Comment installer un alternateur sur un tracteur ford 3000 ?
Message par tracteur ford 3000 le 9/9/2017, 14:07
Je suis désoler de ne pas vous avoir redonner de nouvelle concernant l'ancien sujet que j'avais poster et qui était baser sur une fuite de la pompe à injection de mon Ford 3000.
Ne me sentant pas prés a démonter une pièces si complexe, j'ai donc décider d'amener ma pompe chez un professionnelle.
mais cette fois ci je vous contact afin de pouvoir installer un alternateur sur mon Ford 3000 qui était équiper à l'origine d'une dynamo.
Mon problème numéro 1 est : comment installer un alternateur et mon deuxième problème et comment et ou brancher le compte tour qui est brancher sur la dynamo.
j'espère que vous pourrez m'aider.
cordialement.
tracteur ford 3000
Nombre de messages : 11
Re: Comment installer un alternateur sur un tracteur ford 3000 ?
Message par gilbert303 le 9/9/2017, 18:55
comme la première fois il y aura pas de retour alors débrouille toi
gilbert303
Nombre de messages : 1835
Message par jean-jacques rouleau le 9/9/2017, 21:12
2 problèmes: il te faut un alternateur pour compte-tours! un cadran compte-tours adapté à l'aternateur!
(A moins de garder la dynamo en plus);
Des schémas de montage sont sur les VSA;
Nombre de messages : 9450
Message par tracteur ford 3000 le 9/9/2017, 22:04
mais ou peut t-on trouver se tipe d'alternateur et comment faire pour l'installation et la connexion de l'alternateur.
cordialement
tracteur ford 3000
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 11:07
Message par tracteur ford 3000 le 10/9/2017, 14:16
et merci pour votre aide, mais maintenant il y a encore ce problème de compte tour .
je m'en sert souvent car j'utilise beaucoup ce tracteur a la prise de force et que le compte tour et indispensable car si il ne marche pas alors je ne serait plus a qu'elle vitesse la prise de forces tourne.
j'ai bien réfléchit et je ne vois vraiment pas ou brancher ce compte tour d'une fois que l'alternateur sera installer j'espère que vous pourrez m'aider.
cordialement
tracteur ford 3000
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 19:26
Compte-tours électronique prévu pour fiche w
(c'est un exemple);
Message par tracteur ford 3000 le 10/9/2017, 21:54
merci pour les photo, mais n'existe t'il pas d'alternateur avec un entrainement mécanique pour le compte tour
tracteur ford 3000
Message par labièle de cadix le 10/9/2017, 22:09
Non, il te faut un compte tour universel que tu brancheras sur la prise w de l'alternateur :
Par exemple :
Mais attention, il faudra l'étalonner.
https://www.ruedelamer.com/compte-tours-electronique-universel-avec-compte-heures.html?gclid=EAIaIQobChMI7Y3mq7Wb1gIVSyrTCh0j9wslEAQYASABEgLAMPD_BwE
labièle de cadix
Nombre de messages : 1394
Message par tracteur ford 3000 le 10/9/2017, 22:19
en regardants des photo de tracteur ford 4100 j'ai vu que le compte tour est brancher sur le moteur en dessous du filtre a huile moteur pourrais je moi aussi le brancher a cette endroit la ?
tracteur ford 3000
