Fendeuse de bois avec PH400
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Fendeuse de bois avec PH400
Message par polo-du-lot le 28/11/2017, 20:10
pas lee temps, je travaille mouaaaaaaaaaaaaa
Nombre de messages : 2824
Message par ciguee le 29/11/2017, 18:46
un essai concluant sur maxipuce
ciguee
Nombre de messages : 658
Tracteurs : Maxipuce
Message par willo le 29/11/2017, 19:01
Ouais
Avec au moins 50 tours minutes de plus je signe car là ça va plus vite à la main
J’imagine pas un chantier de 2 cordes a fendre
Nombre de messages : 5683
Message par ciguee le 29/11/2017, 19:12
alors willo c'est pour le particulier qui par definition se simplifie la vie avec de petit instruments, maintenant pour fendre 1 brasse a l'heure il te faut plus gros mais c'est plus cher, la j'ai fendu quelques morceaux qui etait deja sec, lent mais efficace, et surtout pas mal au dos et ca sa n'a pas de prix...
ciguee
Message par soudeur vendéen le 29/11/2017, 19:39
@willo a écrit:Ouais
avec ton renault et ta double pompe 6,3 cc tu devrais dépoter , bruno a une seul pompe il me semble de 4,8 cc
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1852
Message par polo-du-lot le 29/11/2017, 20:27
willo t'a raison faut que ca tourne plus vite
pour juju y'a qu'une pompe qui agita  la fois
disons que tu va gagner 30%
faut essayer avec un 125cc ca devrait tourner plus vite
t'a pas ca dans tes ferrailles HHo bruno ?
Message par ciguee le 29/11/2017, 20:28
exact 4.8cc donc avec une 6.3 tu iras un peu plus vite....
ciguee
Message par ciguee le 29/11/2017, 20:30
si tu vas plus vite t'auras moins de couple, et a cette vitesse hier dans du chene la vis elle chauffe deja pas mal, donc plus de vitesse est a mon avis pas envisageable....disons avec ma configuration si tu mets 20 cv de plus ca devrait le faire..
ciguee
Message par ciguee le 29/11/2017, 20:32
faut pas oublier que cette vis est pour un 6.5 cv a la base, c'est deja super de pouvoir avoir ca....
ciguee
Message par polo-du-lot le 29/11/2017, 22:17
quand j'aurais monter la mienne je ferais un test entre tracto et 350d ou j'ai 2 pompes (4cc et 11cc)
je veut d'abord la monter avec le rotator ila plus de couple je pense car doit y'a avoir une démultiplication
on voit des vis qui se vendent pour être monter sur ce rotator
Message par gg4369 le 29/11/2017, 23:50
 Bonjour En effet pas tres rapide
 Il me semble que sur les vis à tracteur ça tirait le bois plus rapidement
 là on a l'impression  que le pas de la vis n'est pas assez prononcé  donc ça patine dans le bois
et on est obligé d'appuyer sur le bois ce qui ne devait pas ètre le cas  ,normalement la vis tire le bois toute seule ,
Je verrai bien le problème dans ce pas de vis
Certaines vis à tracteur ( pourtant toutes semblables si du mème diametre et mème  longueur ) allaient mieux que d'autres  A voir ???
  a +  gg 4369
Nombre de messages : 3967
Message par GORDINI 07 le 30/11/2017, 07:49
à moins d'un tour par seconde, c'est très lent en effet.
Le bois éclate aussi grâce à la vitesse de pénétration de la vis.
Quant à la forme du filet de la vis, c'est aussi ce qui fait qu'une fendeuse à vis fonctionne ou pas ! il ne faut surtout pas qu'elle "patine" dans le bois.
Nombre de messages : 49099
Message par ciguee le 30/11/2017, 10:55
la vis ne patine pas , elle ne tourne pas vite c'est tout. une vis standard de tracteur il lui fallait au moins 30 a40 cv pour fonctionner correctement a la prise de force, la on est sur de l'hydro avec 6.5 cv au cul et des moteurs hydro avec pleins de fuite interne, et bien je trouve qu'elle s'en sort pas si mal....
on remet dans le contexte, c'est un accessoire supplémentaire pour éviter au particulier de se casser le dos en fendant quelques morceaux de bois par an, c'est pas pour un bucheron de la foret vosgienne, car a ce rythme là on peut dire aussi que la ph 400 ne fait pas e boulot d'une caterpillar de 30 tonnes....
ciguee
Message par ciguee le 30/11/2017, 11:16
si on regarde les caractéristiques de ces moteurs on est a 370 tr/min max a 60 l/min!!!!!!! j'en suis en effet bien loin avec environ 40 tr/min et 10 l/min, donc vous avez de la marge devant vous, vous pouvez lui coller une pompe de 30 cc a 2000 tr/min ca passe encore et la il faudra environ 50 cv, mince ca rentre plus dans la ph400, il va falloir agrandir la machine fred!!!!
mais avec ca polo tu pourras passer ta journée dans les bois a fendre la foret.....
ciguee
Message par polo-du-lot le 30/11/2017, 16:45
je veut pas fendre la foret
juste une dizaine de gros bien noueux
Message par gg4369 le 30/11/2017, 17:29
Bonjour  J'ai regardé et reregardé la vidéo et le bout de bois à l'air un peu fatigué    aussi  pour moi on doit pouvoir faire mieux comme filet de vis (mais peut ètre un peu tétu le gg !!!!) quitte à diminuer le diametre ou modifier l'angle pour moins d'effort mais on doit pouvoir faire mieux mème avec une machine de 6, 5 cv  J'ai utilisé plusieurs fendeuses à vis  et avec certaines il fallait forcer comme un ane pour engager la vis et ensuite ça patinait  , ça machouillait le bois ,ça faisait des copeaux  mais n'avançait pas   , alors qu'avec d'autres sitot le bois engagé sitot fendu  et en général tracteur  à environ 800 tr /min donc PdF environ 240 tr / min
Anecdotes : Souvenez vous des anciennes mèches à bois montées au bout de vilebrequins ou (travelles " Gordini comprendra" ) ce n'est pas toutes qui allaient bien :certaines rentraient trop vite dans le bois et étaient intournables d'autres patinaient sur le bois et il fallait appuyer de tout son poids pour que ça perce
A  voir  ???
a+ gg4369
Message par BricoGéo le 30/11/2017, 17:58
Bonsoir gg, sur la vidéo, le bois utilisé est du peuplier donc un bois blanc qui ne fend pas si bien que ça. Depuis j'ai essayé sur du fruitier (prunier par exemple) et ça marche bien, voire mieux à condition de ne partir trop loin du bord. Je n'ai pas essayé encore avec le bois couché, je le ferai. Le moteur utilisé est celui de la tarière de HHO (40 tr/mn et 36 DaNm). Le cône a une longueur de 300 mm et un diamètre max de 90 mm. On met un peu de poids sur le cône au départ avec le vérin de flèche et si le bois commence à bouger, on remet un peu de force avec le vérin et ça va bien. En plus, en cas de soucis, on a l'avantage de pouvoir tourner en dévissant contrairement à une tarière autonome à moteur. En plus, pour déplacer une bûche, on vis de quelques tours, la bûche se trouve prise par la vis et on peut la transporter où on veut au bout de la vis de la PH400.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Nombre de messages : 144
Tracteurs : PH400
Message par ciguee le 30/11/2017, 21:07
tout pareil que brico geo.....
ciguee
Message par willo le 30/11/2017, 21:58
Avant de partir en’ cacahuete, laissons le gars Polo essayer sur son tracto
Message par ciguee le 30/11/2017, 23:26
pas de depart en cahete t'inquiete willo...
ciguee
Message par soudeur vendéen le 1/12/2017, 12:49
@willo a écrit:Avant de partir en’ cacahuete, laissons le gars Polo essayer sur son tracto
super!
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 1/12/2017, 13:23
ben faudra attendre pour les essai,
y'a plus urgent aujourd'hui remettre ma toto sur 4 roues ,
avec seulement 2,  elle veut pas avancer
Message par GORDINI 07 le 1/12/2017, 14:06
On t'a volé deux roues....?
Tu avais des écrous antivol?
Message par willo le 1/12/2017, 14:39
Les écrous anti vol ne servent à rien. Ceux qui volent les roues ont la combine pour ne pas se laisser ennuyer par ces babioles
Message par BricoGéo le 1/12/2017, 17:43
D'accord avec tous, on attend les essais de Polo quand il aura retrouvé ses 4 roues .
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Tracteurs : PH400
