Fendeuse de bois avec PH400
Re: Fendeuse de bois avec PH400
Message par polo-du-lot le 25/10/2017, 19:09
t'a acheter une mini pelle georges ?
les anciennes vis a bois sur PDF étais des 120
je veux faire la miens avec ce type de vis
coté vis pro c'est du 200 mais avec des moteurs puissants et rapide et démultiplication = 2-3000€
Nombre de messages : 3333
Message par george le 25/10/2017, 19:38
Salut Polo
..et oui comme cela j'ai pu faire la connaissance de Fred et Benjamin avec qui j'ai traité avec grand plaisir et en toute sérénité avec les informations souhaitées. je n'ouvrirai certainement pas un  sujet, d'autres le font mieux, simplement quelques petits trucs en projet mais après validation.
J'ai bien envie de choisir la vrille 120...et si ça fait trop, je "meulerai" la partie 90/120 !
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par willo le 25/10/2017, 19:40
C’est ce que m’a dit ma femme quand elle m’a préféré à l’autre
Nombre de messages : 6091
Message par polo-du-lot le 25/10/2017, 19:58
oh oh georges tu crois pas que tu va t'en tirer avec 2 mots hein , on veut un sujet
inutil de tout conter mais le principal , tout est agréable a lire même un résumer
Message par george le 25/10/2017, 22:04
willo"]C’est ce que m’a dit ma femme quand elle m’a préféré à l’autre
george
george
Message par polo-du-lot le 3/11/2017, 20:39
bon ca y j'avance sur mon projet fendeuse a vis.
j'ai trouver le distri qui sera rajouter sur mon tracto
Message par BricoGéo le 13/11/2017, 16:10
Et quand on enlève la fendeuse, on transforme la PH400 en pousseur de grue d'atelier pour rentrer les agrumes. Un vrai couteau suisse.
Benjamin, si tu proposes un jour une option pneus adaptable dessus, je suis preneur.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par xavier34 le 13/11/2017, 18:18
Salut Bricogéo
au fait, tu la vu le petit lézard en bas à droite sur le tronc sur ta vidéo quand tu fend le tronc
Qui la vu ??
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 893
Message par BricoGéo le 13/11/2017, 18:38
Salut Xavier, je viens de revoir la vidéo : bien vue le petit lézard, tu as des yeux de lynx.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par polo-du-lot le 13/11/2017, 19:35
gerard, hho a un kit trans palette :siffle:
Message par BricoGéo le 14/11/2017, 08:59
Bonjour à tous. Oui, Polo, je connais le kit trans-palette de HHO mais pour moi, il est trop large et trop long. Car, comme tu peux le voir un peu mieux sur l'image ci-dessous, je n'ai pas beaucoup de place sur la margelle de la piscine pour passer, ni en largeur ni en hauteur et en plus, avec les chenilles, j'ai peur d'abîmer la margelle.
 Avec des pneus, ce serait déjà plus facile.
  Bonne journée à tous
  Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par gg4369 le 15/11/2017, 14:41
:coucou:Bonjour Un vrai couteau Suisse   cette PH 400 Je penses qu'il serait plus facile de fendre les trons couchés sur le coté , le petit lézard n'a pas demandé son reste en voyant arriver éclator !!!! pas mal l'idée de la grue d'atelier poussée  (il y a de l'idée )  peut ètre un bras télescopique avec un crochet  à la place du bras terrassement serai mieux mais pas indispensable pour pousser un pot de fleur .Pour ne pas abimer la margelle mets des planches  ou deux  bandes de caoutchouc sur ton passage ,avant que le constructeur ne mette des roues en plus des chenilles comme un Staub Lunic
a + gg4369
Nombre de messages : 4444
Message par BricoGéo le 15/11/2017, 17:13
Merci gg pour tes remarques, je vais y songer au printemps prochain quand je les sortirai, ce sont quand même des pots de fleurs d'environ 100 kg, c'est pourquoi, depuis le début, j'ai pris la grue d'atelier pour les manipuler mais il y avait toujours la petite pente à grimper pour les rentrer et j'en ai marre de me fatiguer alors j'ai poussé avec la Phoenix.
Quand aux hôtes de ces bois (par le phoenix) mais les troncs, je n'ai pas essayé couché (pas moi mais le tronc), je vais le faire.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par willo le 15/11/2017, 19:13
Après tu peux toujours faire un système amovible de roues sur les trains de chenilles genre bobcat
Message par le chenillard le 23/11/2017, 14:50
salutatoi phoenixman hi hi hi
Je viens de faire faire 50 vis a bois comme la tienne et franchement c'est Top
peut on mettre ta video en ligne pour demonstration
cdt
Nombre de messages : 3430
Message par polo-du-lot le 23/11/2017, 20:07
on veut voir
Message par le chenillard le 23/11/2017, 20:11
Voyeur !!!
Message par polo-du-lot le 23/11/2017, 20:12
@le chenillard a écrit:Voyeur !!!
Message par willo le 23/11/2017, 20:22
Et Fred c’est combien tes vis?
J’ai franchement la flemme d’appeler en Roumanie pour avoir la mienne
Message par polo-du-lot le 23/11/2017, 20:24
ce we je vais couper ma vis pour soit y souder une bague de 25
ou faire un trou de 25
Message par polo-du-lot le 23/11/2017, 20:26
@willo a écrit:Et Fred c’est combien tes vis?
des que j'ai essayer avec la mienne je te dirais si les 160 cc sont bon pour une 120 ,
on m'en a donner une autre, du coup vu que ce foutu axe ne veut pas sortir je vais le couper a ras
Message par willo le 23/11/2017, 22:44
Sinon je fait comme pensais
Je met le moteur direct en bout de cardan de celle du tracteur
Comme ça je touche pas à l’outil et je le greffe à la rétro
Message par polo-du-lot le 24/11/2017, 07:12
j'y est penser, il faut un manchon d25 vers canelure
mais le plus gros pb , ca va faire un machin énorme une fois mis en bout de flèche vu la longueur du bâti de base.(plus de 1m)
Message par le chenillard le 24/11/2017, 08:37
demande a Ben le prix
Message par george le 24/11/2017, 08:45
Bonjour le chenillard
je viens mardi 28/11 prendre possession de la machine, sera t'il possible de voir le fonctionnement de la vrille
Bonne journée
george
george
george
