Fendeuse de bois avec PH400
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Fendeuse de bois avec PH400
Message par polo-du-lot le 21/1/2018, 14:55
une petite fendeuse pneumatique made in china
http://www.rimamach.com/products/FORESTRY/Screw_Log_Splitter/2016/0323/236.html
Nombre de messages : 3333
Message par polo-du-lot le 25/2/2018, 16:38
grace a ce beau temps j'ai pu faire un test de ma fendeuse sur vis
verdict
pb sur le distri en plus que j'ai monter sur le tracto , le carry over dit avoir un pb , je perd de la puissance sur la retro lorsque je bloque la vis en rotation
j'ai quand même pu essayer malgres un montage pas fini dans des morceaux de 50 cm ca semble fonctionner.
mais dans du 1 m le moteur n'a pas assez de puissance,
bon j'ai pas fait des tests dans du beurre, mais bien dans des petits chênes (15 cm de diam) du pays plutôt costaud (noueux et vrillé)
Message par BricoGéo le 25/2/2018, 16:51
Bonjour Polo, merci pour les infos au sujet de ton test, je vais m'y remettre bientôt mais j'attends qu'il fasse moins froid. J'ai essayé sur des bûches en position verticale mais n'ai pas encore essayé en position horizontale. A suivre ...
Bonne semaine à tous
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par lebonoeil le 10/4/2018, 09:48
Bonjour tout le monde,
Cette question s'adresse au chenillard mais je pense que la réponse peut intéresser tout le monde.
Donc bonjour M le chenillard (je n'ai pas dit bonjour Fred, car je n'ai jamais participé aux rassemblement)
j'envisage d'acheter une mini pelle 2T et un cone fendeur.
Est ce que celui que vous fabriquez (http://hho.fr/mini-pelle-cone-fendeur-a-bois-36-danm.html#3c681a1a4ceab592de08a12bd3116267) peut être acheté avec un moteur plus puissant ? Smile
lebonoeil
Nombre de messages : 148
Tracteurs : Ford 2000 Super
Message par le chenillard le 10/4/2018, 10:37
tu peux m'appeler Fred c'est mon prenom
Le cone fendeur peut se monter avec n'importe quel moteur hydraulique du moment que celui ci a un axe de 25 mm de diametre
Plus puissant ne servira pas a grand chose puisque le but est de faire rentrer le cone en force dans un bout de bois et forcer celui ci a eclater
voila je pense avoir repondu a tes questions
Nombre de messages : 3430
Message par lebonoeil le 11/4/2018, 14:27
Bonjour Fred,
je n'avais pas utilisé ton prénom car nous n'avions pas l occaz de nous parler avant bien que je connais ton prénom car je traine souvent sur le forum et que tu es un spécialiste du flood avec polo Wink
bref pour le code fendeur mon idée/croyance est qu'il faut du couple pour faire éclater le bois et qu'en mettant un moteur hydro plus fort on avait donc plus de couple
j'ai pas bon ?
lebonoeil
Message par le chenillard le 11/4/2018, 14:31
tu iras plus vite pour le meme resultat
Message par polo-du-lot le 11/4/2018, 18:50
uh il a rien fait le polo
Message par lebonoeil le 12/4/2018, 23:30
ben c est pas mal ça Smile faudra juste que je le précise a la commande
lebonoeil
