Fendeuse de bois avec PH400
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Fendeuse de bois avec PH400
Message par ciguee le 1/12/2017, 18:04
et polo t'as deposé un brevet pour ton cric portable.....
ciguee
ciguee
Nombre de messages : 660
Tracteurs : Maxipuce
Message par ciguee le 1/12/2017, 18:21
si ils font pareil au tracto on a pas encore le resultat des test....
ciguee
ciguee
Message par polo-du-lot le 1/12/2017, 18:56
bon j'ai 4 roues ce soir
ben vi on m'a voler 2 roues voler mardi soir 23h53
mais le pire c'est de voir la réactions des flics
le lendemain , on a pas le temps de se déplacer
aujourd'hui pour signer la plainte, faudra revenir mardi soir , on a trop de travail pour le moments
pour les test, on essayera dans la neige, elle se fendra mieux
Nombre de messages : 3333
Message par polo-du-lot le 1/12/2017, 19:02
@willo a écrit:Les écrous anti vol ne servent à rien. Ceux qui volent les roues ont la combine pour ne pas se laisser ennuyer par ces babioles
ils rigolent avec un écrou antivol
7mn chrono pour démonter 2 roues c'est pas mal hein et dans le noir
t’inquiète personne n'en veut du vieux tracto
Message par GORDINI 07 le 1/12/2017, 21:46
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t5551p50-recherche-fendeuse-a-vis
@mitch du 67 a écrit:Salut,
Je ne suis pas un expert en hydraulique mais je pense qu'avant toute chose pour avoir assez de couple au niveau du moteur hydraulique il faut déjà un tracteur d'au moins 70 CV ensuite les moteurs hydrauliques qui sont destinés au fendeuses à vis ou tarières sont munis de réducteurs planétaires étagés qui démultiplient la vitesse et donc augmentent le couple, ce qui est sûr c'est que ça coûte très cher même en occase
Il y a un fabricant français qui a trouvé une astuce pour allier vitesse de fendage et couple:
Nombre de messages : 52117
Message par GORDINI 07 le 1/12/2017, 21:49
Toujours dans le même sujet :
@mitch du 67 a écrit:Voici ma fendeuse à vis sur tarière:
J'ai enfin trouvé un boîtier renvoi d'angle d'occase avec inverseur de marche commandable par ficelle depuis le poste de conduite, c'est un rabaud ensuite j'ai adapté une vis de fendeuse (posch) avec une rallonge: un arbre de 50mm de diam. et 50 cm de longueur, il faudra juste que j'apporte encore une modif à la vis car si je pénètre trop loin dans la souche elle a du mal à ressortir même en inversant le sens de marche comme quoi une souche c'est pas comme une grosse bûche, il faudra que j'ajoute un morceau de vrille comme pour forer la terre à l'arrière de la vis pour que ça ressorte bien
J'en ai profité pour fendre une souche de chêne dont le tronc faisait 65cm de diam. et je l'ai entièrement disloqué ensuite pour finir j'ai terminé avec une fendeuse à vis de marque suire:
Déjà la partie la plus dur d'un arbre c'est la souche et si en plus c'est du chêne: quoi de mieux pour mon test? ça sera le bois qui va durer le plus longtemps au feu mais j'attends encore de voir ce que ça va donner au sciage j'espère que ça ne va pas trop rapidement m'émousser les dents car par expérience je sais qu'en forêt en voulant raccourcir une souche d'arbre avec la tronçonneuse les dents de la chaine s'émoussent à vitesse grand V, bref c'était juste un exercice de style car vu le temps que j'ai passé dessus je ne pense pas que ça soit rentable et comme dit j'attends encore de voir ce que ça va donner au sciage je pense que je vais d'abord voir ce que ça donne à la tronçonneuse avant d'émousser mon disque de ma scie circulaire
Message par ciguee le 2/12/2017, 00:49
la ficelle ....le cardan....ouh la la, mon cousin qui a eu le bras gauche arraché a cause d'un tuyau d'arrosage qui est passé dans une cardan de sulfateuse entrainant son pauvre bras au passage , te dirais que c'est pas bien, enfin.....tant que ca marche comme on dit.....
ciguee
ciguee
Message par polo-du-lot le 2/12/2017, 08:09
le principe est pas mal , mais effectivement la sécu laisse plus qu'a redire
surtout que c'est pas une ficelle mais une belle corde
mais bon je vois que l'autre fendeuse la barre de sécurité pour empêcher que ca tourne n'est plus présente :siffle:
il faudrait y adapter une plus gros vis de 200 pour que ca éclate complétement le bois et ca éviterais de coincer la vis
Message par BricoGéo le 2/12/2017, 16:19
Merci Gordini pour les infos, par contre côté Mécaperf, on est dans un domaine pro avec une vis fendeuse qui doit surement coûter quelques roros et qui n'est plus à notre portée. Je n'ai même pas vu le prix sur leur site, c'est pour dire.
Bon weekend à tous
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par polo-du-lot le 3/12/2017, 18:00
alors de mon pays ca vaut de 2 a 5000€ suivant le modèle
y'a eu aussi qui fabrique , c'est aussi proche de chez moi :course:
http://www.tournaud-tmg.fr/Fendeuse-de-buches-a-vis
bon c'est pas pour ce we les tests, il faisait trop froid pour travailler a l'atelier et la route de la maison a l'atelier étais verglacée
Message par soudeur vendéen le 3/12/2017, 18:11
http://www.rabaud.com/fr/materiels/fendeuse/fendeuse-a-vis-mini-pelle-frh.html?filiere=forestiere
du coté de chez moi a 30 minutes de route , une entreprise sérieuse et reconnu mondialement
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2138
Message par BricoGéo le 3/12/2017, 18:28
Bonsoir à tous : oui Polo et le soudeur, il y en a pas mal en France mais ceux-là sont à plus de 3000 euros, c'est le prix d'une PH400 en kit à souder !
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par polo-du-lot le 3/12/2017, 18:50
et si tu les monte sur la PH400, c'est elle qui tourne autour du rondin
le systeme rabaud avec la pince intégrée et pas mal aussi (le pb de rabaud c'est que tu paye un peu la marque souvent )
Message par soudeur vendéen le 3/12/2017, 19:02
@polo-du-lot a écrit:et si tu les monte sur la PH400,  c'est elle qui tourne autour du rondin
et oui tu paye chère mets sa reste du matos super fiable , propre et avec un bonne sav et tout
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par le chenillard le 4/12/2017, 17:39
dis aussi que le SAV HHO est pourri
Nombre de messages : 3430
Message par soudeur vendéen le 4/12/2017, 19:40
@le chenillard a écrit:dis aussi que le SAV HHO est pourri
c'est pas la meme entreprise l'echelle est differente ami
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par le chenillard le 4/12/2017, 20:01
nous aussi on a une echelle... telescopique !!
Message par polo-du-lot le 12/1/2018, 19:26
bon ben mon projet vis est toujours au point mort
mais j'ai trouver un modele pres de chez moi pour pas cher
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1367566719.htm?ca=14_s
le principe peut etre intéressant,
mais coté prix :non:
Message par le chenillard le 12/1/2018, 19:53
c'est un revendeur Bachalu !!!
Message par polo-du-lot le 12/1/2018, 19:55
@le chenillard a écrit:c'est un revendeur Bachalu !!!
je sais , il a une sacré marge d'ailleurs :siffle:
Message par arnaudbl30v le 12/1/2018, 20:25
Ben moi j aime pas ces truc qui tournent , un nid à se faire mal
Je sais suis rabat-joie ! Mais je préfère ma fondeuse traditionnelle
Et une horizontale en cogitation !
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Nombre de messages : 514
Message par BricoGéo le 13/1/2018, 09:12
Salut Polo, tu dis pas cher : 600 euros et en plus, c'est du bricolage et même pas neuf .... Regarde un peu là :
http://www.hho.fr/mini-pelle-cone-fendeur-a-bois-36-danm.html#3c681a1a4ceab592de08a12bd3116267
Et en plus, je ne fais pas de pub.
Allez bon week end
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par polo-du-lot le 13/1/2018, 11:32
quand à pas cher Gérard c'est une manière de dire que c'est de l'arnaque
Message par BricoGéo le 13/1/2018, 16:10
OK Polo, je ne parle pas encore le vsap couramment mais j'apprends.
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par polo-du-lot le 13/1/2018, 17:05
arnault, se faire mal avec une vis en bout de bras faut être fort
