Fendeuse de bois avec PH400
Message par BricoGéo le 8/9/2017, 18:12
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas failli à la tradition en faisant une courte présentation et pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai investi cet été dans une phœnix 400 mais en kit soudé et peint car je ne suis pas à la hauteur de vos réalisations côté soudure.
En plus des accessoires proposés par HHO, j'ai fait faire un cône à fendre le bois qui marche bien.
Je vous mets d'abord quelques photos :
Et comme je suis très grand (1,67m) j'ai fait des sabots de bois, comme vous pouvez le voir sur la photo, ce qui va bien avec l'outil à fendre le bois. Bref, pour ceux que ça intéresse, je l'ai fait faire sur mesure pour l'adapter à la tarière par un artisan de Slovaquie. La pièce a un diamètre de 90 mm et une longueur de 300 mm et le prix arrivé à la maison (donc transport inclu) de 100 €. Ceux que ça intéressent peuvent me contacter, je donnerai toutes les infos.
Je vais essayer d'intégrer une vidéo mais je ne suis pas certain d'y arriver....
Donc après quelques tentatives, je n'ai pas réussi : je suis preneur si quelqu'un veut bien m’expliquer et dans quel format.
Gérard  (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Re: Fendeuse de bois avec PH400
Message par GORDINI 07 le 8/9/2017, 19:08
Bonsoir Gérard et merci pour ton petit reportage !
en effet une vidéo c'est le top pour voir travailler une fendeuse à bois.
Pour poster des vidéos, il te faut au préalable te créer un compte sur Youtube.
Ensuite tu verras un onglet "télécharger une vidéo". Tu cliqueras sur la vidéo qui se trouve dans tes documents (ou images) et tu attendras que ça se charge (c'est parfois un peu long)
ensuite tu obtiendras par mail un lien de la vidéo que tu copieras et posteras ici dans un message....
Nombre de messages : 52155
Vidéo de la fendeuse
Message par BricoGéo le 9/9/2017, 08:47
Merci JP, j'ai suivi tes conseils et j'espère que cette fois, je vais pouvoir vous faire passer la vidéo.
J'ai l'impression que ça doit marcher. Quelques précisions sur la vidéo : seule la première partie, je veux dire le premier fendage est en temps réel, environ 50 secondes pour fendre une buche de 60 cm de haut. Pour les autres, la vidéo a été découpée pour qu'elle soit moins longue.
Bon weekend à tous
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par Los Mag le 9/9/2017, 10:31
Très bonne idée ce cône et très joli cale-pieds
Merci pour la vidéo Assez impressionnant je dois dire !
Los Mag
Los Mag
Nombre de messages : 59
Message par bosuko le 9/9/2017, 10:39
fendeuse a vis...rien de neuf. meme en bout de pelle....par contre juste la vis adaptable ça me plait!!
ça mérite que ça tourne plus vite...ou un cone plus large....
bosuko
bosuko
Nombre de messages : 3041
Message par jean-jacques rouleau le 9/9/2017, 11:03
ami merci pour ce partage!
Un peu plus de vitesse à la vis et c'est parfait! Le moteur hydrau provient de...?
Nombre de messages : 11744
Message par BricoGéo le 9/9/2017, 14:33
Pour répondre à tous, effectivement, je n'ai rien inventé, je n'ai fait qu'adapter et en fait j'ai utilisé le moteur hydraulique fourni d'origine par HHO avec la tarière et j'ai fait faire le cône adapté.
Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il serait mieux si la tarière tournait plus vite et si le cône était plus large mais pour cela, il faut un moteur différent et plus puissant à voir et toutes les propositions sont les bienvenues.
Gérard - (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par george le 9/9/2017, 19:29
Bonjour Bricogéo
Je pense que tu as trouvé un bon compromis puissance/capacité et d'un prix de revient bien maitrisé.
Le moteur hydraulique peut il inverser en cas de blocage de la vis fendeuse?
Bravo
george
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par polo-du-lot le 9/9/2017, 19:45
je vois que ce type de moteur suffit ca me rassure pour faire la mienne
100€ la vi c'est pas chère,
elle se monte direct sur l'arbre du moteur
Nombre de messages : 3340
Message par xavier34 le 10/9/2017, 08:33
ben va falloir faire une commande de groupe
Blague à part , il faudrait peut être prévoir des supports pour les peton réglable en hauteur , je m'en vais y penser pour la mienne :bizarre:
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 897
Message par BricoGéo le 10/9/2017, 08:49
Bonjour George : oui le moteur hydraulique s'inverse, ce qui est pratique pour débloquer et plus facile que sur une tarière à main à moteur.
Polo : la vis se monte directement sur l'arbre du moteur à la place de la mèche de tarière à condition qu'on ait donné les bonnes dimensions pour la réaliser.
Comme il y a plusieurs demandes : voici les coordonnées de l'artisan slovaque qui me l'a réalisé :
courriel :     mario35-arobas-centrum.sk     on la retrouve sur le site
son site : handmade-fr.blogspot.fr/
et voici les côtes envoyées pour la réaliser :
Bon dimanche à tous
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par george le 10/9/2017, 09:31
Bonjour Gérard!
Merci pour les coordonnées et plans! ...voilà une info qu'elle est bien sympa!
Bonne journée
george
george
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 12:00
OUI! merci! Gérard ami
Message par Los Mag le 12/9/2017, 19:03
+1 merci du partage !
Los Mag
Los Mag
Message par vlrd56 le 12/9/2017, 22:37
Bonjour,très astucieuse cette vis.
Penses tu que le moteur hydraulique peut emmener la vis en diamètre 120 ou la tienne en 90 est suffisante ?
Deuxième question,est ce le même genre de tarière ?
vlrd56
vlrd56
Nombre de messages : 664
Message par BricoGéo le 13/9/2017, 08:58
@vlrd56 a écrit:Bonjour,très astucieuse cette vis.
Bonjour Vird56, oui, c'est le même genre de tarière achetée chez HHO avec la mini pelle, le moteur semble être le même que ceux de la tourelle et des chenilles. J'ai donné les caractéristiques du moteur (36 daNm et 40 tr/mn) à Mario, l'artisan slovaque et c'est ce cône qu'il m'a conseillé. Bien évidemment avec un moteur plus rapide et plus costaud, on peut prétendre entraîner une vis plus grosse.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par vlrd56 le 13/9/2017, 10:44
Bonjour,ça c'est du retour rapide .
vlrd56
vlrd56
Message par bebert3623 le 23/10/2017, 18:25
quel moteur hydraulique a ton avis,Gerard, faudrait il pour que le cone tourne plus vite en ayant la meme force voir plus?
des que j aurais commandé la mini pelle et que je l aurais monté, c est la premiere chose que je vais faire car le bois j en fais pas mal et avec des grumes de 60cms a 140 cm. et si je peux forcer le moins , j adhere
bebert3623
Nombre de messages : 21
Message par BricoGéo le 23/10/2017, 18:45
Salut Bébert, pour moi, j'ai monté la vis conique sur la tarière fournie avec la PH400 et j'ai commandé la vis conique en conséquence (90 mm de diamètre). Les caractéristique du moteur hydraulique données par HHO sont : 40 tr/mn et 36 daNm. Il est évident que si tu veux aller plus vite et fendre des grumes, il serait préférable d'avoir une vis plus grosse par exemple diamètre 120 mm mais dans ce cas, il faut trouver un moteur plus puissant et aussi qui tourne plus vite. Attends d'avoir reçu la tarière et tu verras quel moteur tu peux loger. Peut-être que quelqu'un a déjà changer le moteur de la tarière pour un plus puissant et plus rapide?
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par willo le 23/10/2017, 21:43
Très bonne idée ce partage.
x’est L(un de mes prochains projets.
Nombre de messages : 6107
Message par xavier34 le 24/10/2017, 08:13
Hivers très froid alors
homme blanc couper beaucoup bois
Xavier
xavier34
xavier34
Message par polo-du-lot le 24/10/2017, 21:15
si la vis tourne trop vite , elle va chauffer plus rapidement, et du coup se détériorer
pour avoir plus de puissance faut changer le type de moteur , mais le prix grimpe vite sur tu veut plus de couple
Message par BricoGéo le 25/10/2017, 09:04
Bonjour à tous.
en fait, Polo, le pas de vis est très fin, je pense que la vis peut tourner à plus de 40 tr/mn comme on peut le voir sur YouTube et sur du matériel professionnel, par contre, d'accord pour dire qu'il faudrait passer à un autre moteur plus puissant. De mon côté, pour l'instant, je reste avec le moteur d'origine de la tarière et je prends mon temps.
Bonne journée à tous
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par george le 25/10/2017, 09:46
Je suis avec intérêt ce sujet d'autant plus que j'ai passé commande d'une machine équipée de tarière.
Concernant le choix du diamètre de la vis, je serai bien tenter de prendre la 120 qui semble avoir le meme angle que la 90 car un peu plus longue de + 50mm et permettrait un plus grand éclatement sans trop grand effort supplémentaire. Qu'en pensez vous?
Bonne journée
george
george
george
Message par BricoGéo le 25/10/2017, 09:58
Oui George, c'est vrai qu'un peu plus long ça ne peut pas nuire.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
