Monte de pneu sur jante
Message par GEO140 le 7/9/2017, 21:01
Je voudrais savoir quelle taille de pneu peut t'on monter sur des jantes W15R28 et W16R38 car j'ai entendu de tous,j'envisage du 540 ou 580 pour les 38 en flanc de 65 mais on m'a dit que je pouvais soit mettre du 540 ou 600 car c'est une histoire de flanc et non pas de largeur j'ai un doute pour le coup,pour les 28 sa serait du 480/70R28.
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par 1342 le 8/9/2017, 10:23
@GEO140 a écrit:Bonsoir,
i
C'est le respect de  la prépondérance du pont avant entre 2 et 5 % qui détermine  le choix des pneus
1342
Nombre de messages : 1637
Tracteurs : renault
Re: Monte de pneu sur jante
Message par GEO140 le 8/9/2017, 12:47
Oui sa je l'est calculé le top c'est du 540/65R38 à l’arrière et 440/65R28 à l'avant,je passe un tracteur de la taille 34 à la taille 38.
GEO140
Message par 1342 le 8/9/2017, 21:24
Quel est le type de tracteur concerné . La modif de 34 en 38 est-elle préconisée par le constructeur !!!
1342
Tracteurs : renault
Message par xle le 8/9/2017, 21:42
en fait, la jante se moque du flanc du pneu... elle n'est liée au pneu que par le diamètre et la largeur.
donc ton diamètre, c'est simple, c'est 28 et 38 pouces.
pour la largeur, c'est 15 et 16 en pouces, soit 38 et 40 cm.
le W signifie jante "utilitaire"
donc un pneu de 540 sur un jante de w16r38, ça donne 54cm de bande de roulement du pneu sur 40cm de jante de large, donc 7cm de pneu qui "débordent" de la jante de chaque côté.
je n'ai rien trouvé sur le maxi du pneu, mais en voiture, la préconisation donne un pneu d'une largeur mini égale à la jante, maxi 10% plus large que la jante.
40,6*10% = 45cm de pneu
Pour avoir une idée, donnes nous les dimensions du montage actuel en 34, peut-être que le pneu est 20% plus large que la jante et ça ne choque pas ??
Xle
xle
Nombre de messages : 273
Message par GEO140 le 9/9/2017, 07:31
En 34 c'est du 420 sur une jante en W15 tu dit que le W signifie utilitaire et quand c'est une TW qu'est que sa signifie?
C'est sur mon same 90 je mets les jantes du 105 cv car lui va passer en 42
GEO140
Message par GEO140 le 11/9/2017, 20:22
Pas de spécialiste en pneumatique?
GEO140
Message par xle le 11/9/2017, 20:52
j'ai pas vu ton msg...
le T signifie Triple profilage pour la forme de la jante :
Xle
xle
Message par GEO140 le 11/9/2017, 21:00
D'accord merci c'est une question de solidité donc rien à avoir avec la monte de pneu,puis une facilité de montage aussi!
GEO140
Message par cherbe le 12/9/2017, 02:51
Je ne suis pas un spécialiste du pneu mais ... Sur les tracteurs neufs, le flanc du pneu est toujours à la verticale du bord de jante donc pas ou très peu de débordement.
Par expérience, on peut monter des pneus nettement plus large que la jante. L'inconvénient, c'est un pneu trop souple à forte charge ou forte traction.
Avec une forte charge, le flanc du pneu n'étant pas vertical, l'appui sur le talon de la jante n'est plus optimum et il y a risque de patinage de la jante sur le pneu.
Je pense que des flancs non verticaux vont souffrir davantage donc le pneu va vieillir plus vite.
A toi de voir si la surcharge est rare, tu peux sans soucis monter des pneus plus large que la jante.
Nombre de messages : 2253
Message par GEO140 le 12/9/2017, 08:16
Merci du renseignement j'ai deja vue des pneus beaucoup plus large aussi mais dans le doute,ce n'est pas pour de l'usage intensif ou au champs mais particulièrement de la route et des chemins de bois,et c'est surtout pour le look on va dire c'est toujours plus beau avec des grosses roues!!
GEO140
