Regulateur Motostandard 1600d hs
chargeurplus Regulateur Motostandard 1600d hs
Message par docodlby22 le 6/9/2017, 22:30
Bonjour à tous et à toutes,
je viens d'acquérir un micro tracteur Motostandard 1600D moteur ferrari, malheureusement la batterie ne charge pas, j'ai donc effectué une remise en état du stator car les fils étaient coupés et pas propre du tout, une fois le tout remonté j'ai donc 2 fils jaunes et 1 rouge en sortie du stator " générateur " j'ai fais mes recherche sur internet pour savoir comment tester le générateur, il faut tout simplement tester entre les 2 fils jaunes et obtenir au moins 30 volts AC, j'ai 40 volts en AC donc le générateur est ok, par contre quand je le branche sur le régulateur/redresseur et alimente ce dernier, pas de charge donc régulateur HS,
j'aimerai savoir par quel régulateur puis je remplacer par celui d'origine car bien entendu il est introuvable, c'est été dans un magasin de motoculture qui me propose sans conviction celui là 12volts/10/16amp
BS845907, je ne pas poster de lien car je suis un ptit nouveau Wink
je précise que celui d'origine est un ducati 12Volts/25amp  le voilà en photo
avant d'acheter le nouveau j'aimerai connaitre vos avis,
j'aimerais savoir ce que vous en pensez, est ce que la différence d'ampérage aura une incidence?
si je comprend bien sur le nouveau régulateur, je branche seulement les 2 fils jaunes qui sortent du générateur et le fil rouge du régulateur directement à la batterie?
il me reste donc 1 fil rouge sortant du générateur, je le condamne?
cordialement Jean Michel de Bretagne
docodlby22
Nombre de messages : 2
chargeurplus Re: Regulateur Motostandard 1600d hs
Message par 56paul le 7/9/2017, 08:41
Un générateur c'est vague, il peut s'agir d'une dynamo ou d'un alternateur, si tu as une photo de ce "générateur" avec les références si possible?
56paul
Nombre de messages : 2541
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par docodlby22 le 7/9/2017, 23:21
pour le nom exact je dirai bobine génératrice, c'est un stator qui est derrière le volant moteur à 3 fils,
bonjour à tous et merci pour vos réponses,
bon alors j'ai finalement été chez des pros pour infos Etablissement Plélan à Loudéac22 qui ont prient le temps de faire des recherches, vraiment sympathique et professionnel, pour le coup ils m'ont trouvé un équivalent à celui d'origine en terme d'ampérage et pour un cout de 30 € seulement,je crois que c'est la marque lombardini mais je vous donnerai la référence exacte pour le cas où quelqu'un aurait le même soucis que moi !!
j'ai par ailleurs commander un contacteur à clef car avec les enfants on ne sait jamais, un accident est vite arrivé.
je vous réponds mardi dès que je reçois les pièces, je reviendrai aussi vous voir car j'ai un problème de différentiel, en mode différentiel il n'avance pas, et en mode différentiel bloqué, une seule roue motrice fonctionne, je risque de tourner en rond lol mais là c'est une autre histoire pour trouver un différentiel d'occasion opérationnel !! si quelqu'un sait où trouver ça je suis preneur de l'info Smile
encore merci
amicalement
jean michel
@56paul a écrit:Bonjour,
docodlby22
Message par julien177 le 8/9/2017, 07:32
Bonjour, par curiosité, je vois des vis : il s'ouvre ce module ?
Tu peux nous faire voir ce qu'il y a dedans ?
julien177
Nombre de messages : 146
Tracteurs : Bouyer T52
Message par 56paul le 8/9/2017, 09:51
Je pense qu'avec une photo ce serait plus parlant.
Mais comme c'est décrit, je pense à un alternateur dans un volant magnétique.
Sur le régulateur d'origine, quelle est la référence de marquée dessus?
56paul
