Présentation Phoenix 400 dans le 05
Message par Los Mag le 6/9/2017, 22:00
Salut à toutes et tous !
Je vous présente enfin ma phoenix 400 achetée en décembre 2016 (soudée peinte). (Je n'ai malheureusement aucunes photos du montage   ).
Tout d'abord, je ne peux que recommander à ceux qui hésitent de NE PLUS HESITER !   Bien-sur il faut comparer ce qui est comparable ... Ce n'est pas une 36T !
Pour ma part, je suis artisan électricien, c'est une machine au top ! Rapport qualité/prix imbattable, simplicité, force, polyvalence. J'ai déjà effectué de nombreux travaux avec :
-tranchées de réseaux
-petit terrassement de plateforme
-création d'un chemin d’accès
-dé-racinage de petits fruitiers
-curage etc. ...
Sans jamais rencontrer de difficultés !
Ensuite l'équipe HHO que je remercie encore ! Un personnel très sympa, un SAV qui répond tout de suite et qui trouve toujours des solutions  super! Et le concept de base des mini pelle en kit qui est tout simplement génial !
Aller, sans plus attendre voici des photos et un petit descriptif des quelques modif :
-premièrement, le montage est très simple grâce à la notice fourni qui est très bien détaillé   De plus, si vous avez le moindre doute, HHO vous répond tout de suite au téléphone.
-j'ai du rapidement refaire une platine de support moteur (celle d'origine à cédée 1 ou 2 mois après mes début).
-j'en ai profité pour remplacer les rondelles caoutchouc fournis par des silent-blocs
-je vous conseil de bien protéger vos flexibles hydrauliques !!! Ils s'abiment rapidement sur chaque arête ! Je me suis servi de janolène.
-j'ai ajouté un phare sur batterie qui se recharge sur un panneau solaire sur mon garage. Fort bien pratique si vous avez du mal à laisser votre joujou
A venir :
-j'envisage de mettre un vérin pour piloter le pouce de manutention mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre... (si vous avez des conseils, je suis preneur   ).
-mise en place d'un contre poids (très prochainement)
En cours :
-modification de mon godet de 30cm en godet de débroussaillage !
Et voilà, place au photos et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques !
Et le petit emplacement pour la massette
Los Mag
Nombre de messages : 59
Re: Présentation Phoenix 400 dans le 05
Message par xavier34 le 6/9/2017, 22:52
Salut Los Mag
J'ai bien fait d'en prendre une alors
j'suis électricien aussi , on va monter un club sur le forum :siffle:
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 725
Message par jean-jacques rouleau le 6/9/2017, 23:52
Allez-vous monter un moteur électrique! :siffle: :youpi:
ami pour ce partage!
De mémoire, un ex de vérin pour commander le doigt de manutention doit être sur le forum :bizarre:
Nombre de messages : 11235
Message par jean-jacques rouleau le 6/9/2017, 23:58
Message par Los Mag le 7/9/2017, 11:36
Merci pour le lien, je l'avais déjà vu. Je vais commencer par prendre des mesures de mon bras pour voir si on peut loger un vérin (comme sur la libellhulk) pour éviter que le doigt sorte trop du balancier et surtout trouver un moyen pour le passage des flexibles... Quelqu'un a t-il une idée de la taille du vérin à adopter ? J'aimerais le commander chez HHO.
Los Mag
Message par Los Mag le 10/9/2017, 18:56
Voici l'adaptateur de débroussaillage maison en cours de modification pour l'adapter sur le godet de la phoenix
(Sur les photos : montage sur une mini-pelle araignée tractable).
Los Mag
Message par ponymorvan le 11/9/2017, 23:22
salut LosMag
pas bête ta débroussailleuse !!!
et les lames , elles sont en quoi ?
ponymorvan
Nombre de messages : 388
Message par kikicoquille le 12/9/2017, 08:36
C'est même rudement intelligent cette debroussailleuse !
Certes, elle ne broye pas mais elle doit quand même faire du travail Twisted Evil
Je serais également curieux de connaître la matière des lames... Acier traté ? Acier de construction ?
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 689
Message par Los Mag le 12/9/2017, 19:18
@ponymorvan a écrit:salut LosMag
@kikicoquille a écrit:Je serais également curieux de connaître la matière des lames... Acier traté ? Acier de construction ?
Embarassed euhhh... elles sont en ferraille ! Je n'en ai strictement aucune idée !!! C'est de la ferraille de récup de construction et les dents d'une vieille faucheuse à ciseaux. Soudé par les soins de mon père.
Los Mag
Message par Los Mag le 14/9/2017, 08:25
J'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait pour faire mes contre-poids. Merci à mon voisin !
Voici deux masses de 43kg chacune :
Début des hostilités !! Préparation d'un support en fer plat de 3mm d'épaisseur.
Le résultat me convient bien... C'est la première fois que je soude  Embarassed
Et hop, j'en profite pour souder une petite rondelle pour plus avoir besoin d'aller chercher le lanceur derrière les contre-poids
Los Mag
Message par jean-jacques rouleau le 14/9/2017, 09:17
Le lanceur positionné à portée de main  (comme sur les tondeuses) c'est ça qui fait la différence!  ami
Message par Los Mag le 17/9/2017, 21:12
Et pour finir, avec la peinture !
Prochaine étape, vérin de doigt de manutention (devis demandé à HHO, réponse dans la semaine).
Los Mag
Message par LOUPING11 le 18/9/2017, 10:57
Slt, tu as la jauge pour l'huile hydraulique :bizarre: et le support de l'attache remorque :bizarre: moi j'ai rien de tout ca
LOUPING11
Nombre de messages : 24
Message par Los Mag le 18/9/2017, 11:28
Ma 400 date de décembre 2016 et j'ai vu qu'ils avaient modifié le châssis donc plus d'attache remorque. Par contre tu n'as pas de jauge !??
Los Mag
Message par LOUPING11 le 18/9/2017, 11:43
non
LOUPING11
Message par xavier34 le 18/9/2017, 16:44
Ben moi je suis passé entre vous deux ,pas d’attache ,mais j'en ais fait un ,
J'ai le thermomètre mais pas de trous pour le positionner sur le réservoir , bon, juste deux trous à faire , mais est-ce vraiment utile mis à part le fait de pouvoir avoir des fuites au niveau des joints , je pense que c'est pour cela que ça a était supprimé
Xavier
xavier34
Message par titus95 le 18/9/2017, 18:01
Ça indique aussi la température de l'huile... pour savoir quand s’arrêter.
titus95
Nombre de messages : 18
Message par xavier34 le 18/9/2017, 18:30
Re
OUI Mais qui dans l'absolue, descend de son fauteuil ,pour allez voir dessous le niveau et la température de l'huile pendant le travail de la pelle à part en cas de problème
Xavier :siffle: :siffle: :siffle:
xavier34
Message par Los Mag le 18/9/2017, 19:09
C'est pas faux xavier... Je ne sais même pas à quel température il faut s'arrêter !??? scratch
Los Mag
Message par cedreatlas11 le 18/9/2017, 21:06
il me semble que les moteurs n'aiment pas les température au dela de 60-68°, je vais mettre un thermostat pour 40-50° sur mon char..
cedreatlas11
Nombre de messages : 1719
Message par xavier34 le 18/9/2017, 21:47
Bonsoir cedreatlas
tu avoues donc ENFIN , c'est bien un char
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 18/9/2017, 22:52
oui, mais c'est pour la guerre des herbes :youpi:
cedreatlas11
Message par Los Mag le 6/10/2017, 19:31
Salut tout le monde !
Alors, aujourd'hui mise en place de la valve d'équilibrage (voir ici : http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t47761-question-verins-phoenix-400#456274 :
Ca marche au top du top ! Plus du tout de jeu dans le balancier. Par contre, la vitesse en a été réduite (surtout pour ramener le balancier vers la pelle). Il y a deux vis de réglage sur le bloc, pensez-vous que cela puisse jouer sur la vitesse ??
Ensuite, mise en place du vérin sur le doigt...(voir ici : http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t45358-verin-sur-doigt-de-manutention#426927 et là encore, C'EST LE TOP !!!
Je suis parti sur un vérin de 25/40 avec course de 250mm de chez HHO. Très facile à mettre en place (4 trous de 20mm et c'est fini :youpi: ).
Et voilà !!! Aller, plus que mon adaptateur de débroussaillage et je pense qu'on sera bien
Los Mag
Message par polo-du-lot le 6/10/2017, 20:26
impec la valve :siffle: avec un petit flexible pile poil a la bonne longueur
pour la vitesse faut effectivement modifier le réglage usine ,il te faudrait augmenter le débit coté fermeture pour avoir la même vitesse
Nombre de messages : 3035
Message par Los Mag le 6/10/2017, 20:43
Oui le flexible pile poil made in HHO il manquait juste un raccord 90° pour le raccorder
Pour le réglage, c'est bien ce que je pensais. Merci ami
Los Mag
