relevage mf 130
relevage mf 130
Message par mathieu14 le 6/9/2017, 14:57
Bonjour, j'ai acheter un mf 130 il y a peu de temps. Sauf que j'ai un problème avec le relevage, soit il est complètement en bas soit en haut, je n'arrive pas a le garder au milieu, pour le lever je suis obliger d’accélérer et il descend tout le temps.
l'huile utiliser est de la dynatrans mpv
merci de votre aide.
mathieu14
Nombre de messages : 2
Re: relevage mf 130
Message par jean-jacques rouleau le 6/9/2017, 17:40
Bonsoir et bienvenue Mathieu14,
L'huile est propre? ainsi que les filtres/crépine?
Pistes:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t15463-relevage-mf-130#107365
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Tracteurs_MF-135-140-148-152-158-168-188_Manuel_atelier.pdf
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t29427p75-relevage-mf145-la-suite#239602
Nombre de messages : 9581
Re: relevage mf 130
Message par bosuko le 6/9/2017, 17:59
je dirai bien qu'un tirroir ferme mal...la pompe au ralenti envoie une certaine quantité d'huile...qui dois correspondre + ou - a la fuite d'un tiroir...
je dirai que les 130 sont fragile du relevage
mon grand pere avais envoyer le sien déja ( j'ai la facture)
et la visiblement les meme symptome...en 6 600heures...
l'huile est peut etre trop fluide....
bosuko
Nombre de messages : 3017
Re: relevage mf 130
Message par mathieu14 le 6/9/2017, 18:53
Bonsoir merci pour vos réponses
Le huile est bien propre et le filtre est neuf pour se qui est de la crepine je ne c'est pas.
Ou se trouve les tiroirs et comment voir le quel fonction mal
mathieu14
Re: relevage mf 130
Message par bosuko le 6/9/2017, 19:08
le probleme du filtre c'est qu'il est en sorti de relevage...ça évite que la merde retombe dans le carter...
pour voir la crépine, il faut vidanger...une huile propre ne veut pas dire une huile neuve...l'huile deviens plus fluide avec le temps...et biensur encore plus a chaud si elle est trop fluide la pompe ne pompe rien du tout...
pour la crépine..vidange, et dépose le cache autour de la prise de force..la crépine est dessous...netoie a l'essence et remonte le...ça ce change pas
pour les tirroir il faut ouvrir le carter du haut...tout autour du siege...et le lever droit!!!!
sinon dsl j'en sais pas plus long....
bosuko
Re: relevage mf 130
