Croisillon et cardan
tracteur Croisillon et cardan
Message par Pinzutu le 6/9/2017, 13:28
Toujours un grand merci pour ce site très enrichissant.
Lors de l'entretien le mon MF130, je me suis rendu compte qu'une des branches d'un croisillon sur un cardan après la prise de force était bouffée et les aiguilles du roulement correspondant s'étaient barrées par la même occasion.
J'ai commandé un nouveau croisillon 30x91,5 circlips externe.
Le démontage s'est fait avec masse + douille + 3W40. ça a fini par sortir.
Après nettoyage, ébavurage et graissage des logements d'embout , j'ai pu remettre facilement à la main le croisillon en place avec les circlips. Le problème, c'est que je n'ai plus un montage serré des embouts dans leur logement et les roulements à aiguilles ne tournent pas, c'est carrément les embouts qui tournent dans leur logement. Il doit y avoir quelques centièmes car je ne ressens pas de jeu.
Que préconiseriez vous pour retrouver un serrage correct des embouts et qu'ils restent démontables dans 5 ou 10 ans ?
Du frein filet, pâte à joint, Téflon ?
Merci pour votre conseil.
Cordialement.
Pinzu
Pinzutu
Nombre de messages : 13
tracteur Re: Croisillon et cardan
Message par jean-pierre-45 le 6/9/2017, 13:48
Ça ressemble à des mâchoires usées ton affaire
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1961
Message par Pinzutu le 6/9/2017, 14:24
Bonjour Jean Pierre
Sans doute mais l'ancien croisillon tenait drôlement bien car j'ai bien galéré pour le sortir sans presse ni étau digne de ce nom.
Pinzutu
Message par jean-pierre-45 le 6/9/2017, 17:44
Tu n'aurais pas déformer les oreilles de la mâchoire en tapant
Vérifie bien tes côtes des croisillons
jean-pierre-45
Message par 1342 le 6/9/2017, 18:28
@jean-pierre-45 a écrit:Ça ressemble à des mâchoires usées ton affaire
Où le croisillon n'est pas du bon diamètre , les dimensions ne sont pas toutes standard .
Il faut parfois s'approvisionner directement chez le constructeur pour disposer du bon croisillon
1342
Nombre de messages : 1547
Tracteurs : renault
Message par gilbert303 le 6/9/2017, 18:31
ou c est pas le bon croisillon !
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Pinzutu le 6/9/2017, 19:30
Concernant les dimensions, j'ai mesuré avant de tout démonter. Le diamètre mesure 30mm. la longueur du croisillon correspond bien à 91,5mm.
Tout se monte très bien. Il n'y a pas de jeu entre les circlips. C'est vraiment les bonnes dimensions.
Quand j'ai tapé pour sortir les dés, j'ai utilisé une douille qui faisait 29mm donc pas de déformation possible des mâchoires.
En plus, sans utiliser de presse, vu la masse de métal du cardan... C'est du costaud. je ne vois comment j'aurai déformé avec les outils utilisés et la force appliquée.
Une fois les dés sortis, j'ai juste ébavuré un peu les bords, frotté la crasse dans les mâchoires et les gorges des circlips avec une brosse Dremel. C'est quand même pas un réalésage des mâchoires ça.
Pinzutu
Message par jean-pierre-45 le 6/9/2017, 21:36
c'est monté sur quoi ce cardan et quelle marque
tu peut avoir du 30 ou du 30.2 en diametre de des, c'est un exemple
jean-pierre-45
Message par Pinzutu le 6/9/2017, 22:18
C'est monté sur un rotovator mais je n'ai plus la marque sous les yeux.
Et effectivement, 30,2x91,5 chez BONDIOLI & PAVESI ça doit faire l'affaire.
J'ai l'impression qu'il y a les 2/10 de jeu au niveau des dés.
Merci pour l'idée.
Pinzutu
Message par jean-pierre-45 le 7/9/2017, 08:11
il faut respecter la marque et modèle de la transmission , car cela se joue en dixième de mm
jean-pierre-45
