Débrayage roues avant latil?
Message par Satamax le 5/9/2017, 23:27
Bonjour messieurs.
Donc, sur mon, TL73, y'a une boite de transfert normale, et une rampante 900 tours moteur pour un tour de roue! Au maximum de la réduction.
Devant cette dernière, il y à une sorte de tulipe en fonte, et le cardan allant au pont avant.
Sur celle ci, il semblerait qu'il manque une manette. La piece en question
Et l'emplacement de la fourchette ou je pense qu'il manque une manette.
Je pense que ça débraye les roues avant, pour rouler sur la route.
Qu'en dites vous? Vous avez déjà vu ça?
Merci.
Max.
Satamax
Nombre de messages : 73
Re: Débrayage roues avant latil?
Message par jean-jacques rouleau le 6/9/2017, 10:09
Je ne connais pas, pourrais-tu mettre une photo plus loin, afin de voir l'ensemble;
Il faut donc tirer ou pousser la tige?  Pas de platine/renvoi pour relayer la commande (qui pourrait être une tige)?
ça ressemble à un blocage différentiel ? Actionnable en roulant?
Mécaniquement parlant, le système classique pour débrayer les roues AV se trouve dans les moyeux; au plus près du poids mort;
Cette doc ne parle pas de moyeu av débrayable :bizarre:
http://www.avant-train-latil.com/TL73.php
Nombre de messages : 9450
Message par gilbert303 le 6/9/2017, 18:40
il me semble que sur les latil le blocage de différentiel n existait pas
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1835
Message par aztek29 le 6/9/2017, 19:24
Nombre de messages : 4303
Message par jean-jacques rouleau le 6/9/2017, 19:46
ami merci Yo, pas lu la bonne page! :youpi:
Message par Satamax le 6/9/2017, 21:29
Merci beaucoup les gars!
Au moins je suis sur de son usage!
J'ai le même boite de transfert que je gars dans le deuxième lien. Je vois la prise de force, bof! Pour en trouver une!
Dites moi, vous pensez quoi du montage d'une pompe hydraulique sur la boite de transfert, au lieu de l'arbre primaire ou intermédiaire de la boite?
La prise de force de boite coûte un bras. En plus c'est un crabot pas standard si j'ai bien compris.
44mm, et 16 cannelures.
Alors que sur l'arbre primaire de la boite de transfert, je peux faire l'adaptateur moi même.
Une pièce avec six trous, sur un flasque. la pompe fixée direct au bout, avec la croix clavetée sur l'arbre. Tout en direct.
La boite 301.48 ou 301.50 que j'ai dessus, en première, c'est 7.41/1 donc, aux environs de 107 tours minute au ralenti pour l'arbre primaire de BT. Un, poil lent pour la pompe hydraulique non? Et puis il y à le fait qu'il y à la marche arrière. Donc la pompe tournant à l'envers, pas bon!
Z'en dites quoi vous?
Merci encore.
Max.
Satamax
Message par jean-jacques rouleau le 6/9/2017, 23:17
Pas moyen depuis le moteur?
Message par Satamax le 7/9/2017, 03:12
Salut Jean Jacques. En bout de vilebrequin, pas possible.j'ai le radiateur devant. Sur la distribution,  pas possible.  Côté embrayage. Je ne l'ai jamais vu. Reste les deux prise de force ci dessus. , et la basse. J'avais une piste pour la basse. Mais plus de nouvelles..
Et, je veux de  l'hydraulique !  Very Happy
Satamax
Message par Satamax le 8/9/2017, 10:32
Une idée les gars?
Merci.
Satamax
Message par gg4369 le 8/9/2017, 19:21
Bonjour Peut etre une poulie en bout de vilebrequin pour entrainer la pompe hydraulique par courroie(s) trapézoidale
Je penses pas que les roues avants des Latil soient débrayables??? Ce sont des 4x4 permanents
a + gg4369
Nombre de messages : 3368
Message par aztek29 le 8/9/2017, 21:03
Moteur Saviem 797 ?
Si ça peut servir, ici un 795(?) et comme dans des docs, je vois un compresseur avec derrière une pompe Hydrau...
Message par Satamax le 8/9/2017, 21:44
Ok, merci.
C'est toujours de la courroie! Sad J'ai de quoi faire un gros treuil. Un très gros treuil. J'au un moteur hydraulique 40cv. Faut la pompe pour l'emmener!
Satamax
