hydraulique TG 200 D tondeuse Ferrari
Message par verard pierre le 4/9/2017, 19:37
Bonjour a tous et a toutes
 voila j'ai une tondeuse Ferrari TG 200 D
je travaillais avec et subitement plus de direction assistée et plus possible de relever le plateau de coupe et de faire fonctionner pour vider le bac arriere qui vide a la hauteur d'un petit camion j'ai entendu un sifflement juste avant de tomber en panne que c'est'il bien passé ...?
je ne vois pas de courroie cassée il y a de l'huile et pas de fuite d'huile
en principe il y a combien de courroies sur cette machine ?
il y en une pour la pompe hydraulique une grande pour l'entrainement des lames et deux dans le plateau de coupe donc 4 au total dont trois de la même grandeur c'est bien ça ?
dans l'attente de vos reponses je vous remercie
verard pierre
verard pierre
Nombre de messages : 7
Re: hydraulique TG 200 D tondeuse Ferrari
Message par aztek29 le 4/9/2017, 22:24
Salut, bienvenue,
Un petit passage par la rubrique présentation?
Je viens juste de voir ta présentation, on attend juste les photos alors !
de quoi aider:
https://data2.manualslib.com/pdf5/120/11930/1192942-gianni_ferrari/tg_200_d.pdf?b72bd0ec32c107af47f1132b1c51da3b&take=binary
http://www.lozeman.de/getfile.php?id=2618&type=register
Avec dans cette doc, le circuit hydro page 26/35
Nombre de messages : 4303
Message par jean-jacques rouleau le 4/9/2017, 23:59
Le sifflement peut ressembler à une courroie qui lâche, comme à une pièce mécanique qui pourrait faire forcer la courroie?
Pas de mise en sécurité?
Nombre de messages : 9450
Message par verard pierre le 5/9/2017, 09:03
Apparemment il ne manque pas de courroie il y a bien que deux courroies qui parte du moteur une assez courte qui va vers le pont hydraulique et qui fait tourner une petite pompe hydraulique et grande courroies qui entrent en les lames tout cela tourne bien et pas de trace d'huile visible
Merci pour votre aide
verard pierre
Message par jean-jacques rouleau le 5/9/2017, 20:20
"...sifflement juste avant de tomber en panne..." ça peut être aussi une pompe qui manque d'huile!!!
Les filtres sont ok?
Il faudrait vérifier si l'huile sort du tuyau HP, en desserrant un peu la bride? Ou à un flexible? (attention aux projections!!);
Message par verard pierre le 5/9/2017, 20:45
Re bonjour
Je pense que j'ai trouvé ça doit être le flécteur qui et à la sortie du pont hydraulique qui entraine une petite pompe hydraulique qui alimente les accessoires ça doit être ça je vais démonter demain après midi je vous dirai ça je ferai une photo de lemssenble avant de démonter
Bonne soirée
Verard
Je vais réessayer de vous faire passer des photos et merci pour tout
verard pierre
Message par jean-jacques rouleau le 5/9/2017, 21:21
RE,
On attend la suite! ami
Message par pierre14 le 5/9/2017, 21:23
surtout les photo et j'espère que ton problème sera résolut
pierre14
Nombre de messages : 190
Message par aztek29 le 5/9/2017, 22:21
Au besoin, y'a les ref des pièces dans la doc citée ci-dessus
En l’occurrence, pour l'ensemble accouplement élastique:
00777201401
00777201403
00777201402
Pour les distributeurs Gianni Ferrari en France, des contacts ici:
http://gianniferrari.com/Apps/WebObjects/GianniFerrari.woa/wa/viewDistributorsCountry?id=4441&lang=fre
Message par GORDINI 07 le 6/9/2017, 07:24
Une photo que m'a envoyé Pierre
bonne journée
Nombre de messages : 45500
