pony vigneron
tracteur pony vigneron
Message par johnjohn31 le 4/9/2017, 13:05
bonjour jai un pony vigneron avec un relevage hydraulique je ne trouve pas de charrue qu'il peu tirer si vous connaisait des charrues qu'ils peux tirer vous pouvez me le dire
merci d'avance
johnjohn31
Nombre de messages : 4
Tracteurs : pony vigneron
tracteur Re: pony vigneron
Message par SebMTT le 20/9/2017, 00:33
Le Pony vigneron et le Pony "standard" ont grossomerdo la même puissance, donc des charrues de Pony "standard" doivent faire l'affaire. Je pense que l'on peux également adapter des charrues de Cub ou autres?... Dès que je rentre de l'internat, je prend des photos et les mesures des fixations... Prend une photo de l'arriere de ton Pony si tu peux...
Cordialement.
SebMTT
Nombre de messages : 60
Message par treblig le 20/9/2017, 09:31
je ne sais pas si tu peux monter des charrues de pony standart sur un vigneron
parce qu'il est plus bas et que les charrues se montent dessous
A+  GL
treblig
Nombre de messages : 439
Message par chappy le 20/9/2017, 10:39
Des charrues de pony standard se montent pas sur un vigneron. En les adaptant, peut-être, mais il faudra faire de grosses modifs.
Après tout dépend de quel attelage on dispose sur le tracteur.
Les ponys vignerons, il y en a pas deux les mêmes. Normalement ils étaient prévus pour tirer la vraie charrue vigneronne. Mais de nos jours, on voit souvent des systèmes d'attelage trois points ont été adaptés, avec plus ou moins de succès.
Voici une photo du miens. Avec ce trois points pas très raffiné.. :siffle: , on peut quand même atteler une petite charrue.
Et là c'est des photos trouvées sur internet.
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1908
Message par olivier311 le 3/11/2017, 11:41
Salut Victor (celui qui a posé la question).
Pour info, pour les autres, j'ai aidé Victor à bricolé une charrue pour l'atteler sur le petit Pony vigneron.
Le soucis est que le vérin du relevage est un double effet, sans position libre... et d'une précision plus que aléatoire
Donc, quand on baisse la charrue, si on baisse trop, le tracteur se lève (les roues ne touchent plus le sol), donc on lève la charrue et elle sort du sol.
Pas pratique de labourer dans ces conditions (j'avais eu le même soucis avec un D30 Renault)
J'ai regardé le système du relevage. Le vérin et le distributeur ne forment qu'un seul bloc.
Comment modifier ça? aucune idée :bizarre:
Vous en auriez une?
olivier311
Nombre de messages : 212
Tracteurs : MF 155 & MF260
Message par labièle de cadix le 3/11/2017, 12:23
Il y a peut-être trop de terrage, je ne sais comment c'est fait sur le Pony à relevage hydrau. Mais sur le 812 à relevage manuel, il y a un levier de terrage à gauche qui incline plus ou moins la point de soc réglant ainsi son enfoncement. Le levier droit sert au relevage.
labièle de cadix
Nombre de messages : 1395
