joint de culasse Fendt farmer 2E
Message par jérôme c le 3/9/2017, 20:05
je me suis décidé hier à changer un joint de culasse de mon Fendt.
ici sur la première photo c'est l'emplacement où passe l'air du cylindre
sur la deuxième photo après démontage on voit bien le "chemin" de l'air
par chance pas d'eau dans le cylindre rien de rien juste cette fuite qui était là depuis un moment.
par contre la grosse surprise :bizarre: il n'y avait pas de joint à l'injecteur
vu la difficulté à retirer l'injecteur cela faisait très longtemps qu'il roulait comme ça!!!
après avoir tout nettoyé il est remonté et roule parfaitement
jérôme c
Nombre de messages : 16
Re: joint de culasse Fendt farmer 2E
Message par jean-jacques rouleau le 4/9/2017, 13:31
Merci pour le retour d'infos ami
En somme, c'est la compression qui "poussait" vers l'extérieur!
Le joint d''injecteur est en cuivre?
Nombre de messages : 9582
Message par jérôme c le 4/9/2017, 14:55
oui exactement et il y avais une fuite au niveaux de l'injecteur, c'est au démontage que j'ai vus qu'il n y avais pas de joint!!
le joint neuf d'injecteur est en cuivre et il joue bien son rôle.
prochain achat des preux neuf car ont vois presque la chambre à aire sur les vieux
jérôme c
Message par jean-jacques rouleau le 4/9/2017, 15:09
RE,
OK! les chambres à air "tubeless" ne tiennent pas longtemps! :youpi:
Message par kikicoquille le 4/9/2017, 15:20
Merci de partager ton opération.
C'est quand même bien un joint de culasse (et ce qui va avec) par cylindre
J'en ai fait l'expérience plusieurs fois mais toujours le même résultat, ce n'est pas comme les "boyaux" d'avant...
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 409
Message par jérôme c le 4/9/2017, 17:03
bon vu vos encouragements je vais enlever les pneus et juste garder les tubeless je vais planer sur le champ :youpi:
le tracteur va super bien et a récupéré sa force bon bon bon la mauvaise nouvelle du jour, l'injecteur fuit au niveau de la vis de tarage
vos idées et conseils sont les bienvenus .
jérôme c
Message par ludovic-be le 4/9/2017, 17:07
@jérôme c a écrit:bon vu vos encouragements je vais enlever les pneus et juste garder les tubeless je vais planer sur le champ :youpi:
Bonjour. tu habite prés de chez moi. J'habite sirault
ludovic-be
Nombre de messages : 443
Message par ludovic-be le 4/9/2017, 17:12
je crois qu' il y a aussi un joint a cette endroit.
ludovic-be
Message par jérôme c le 4/9/2017, 17:22
bonjour, oui c'est pas tres loin
tu as une idée de quelle type de joint il sagit?
j'ai aucun problème à le démonter c'est juste que je voudrais éviter de rester à l’arrêt trop longtemps, et avoir le joint près à être monté
jérôme c
Message par ludovic-be le 4/9/2017, 19:30
je ne me souvient plus et je vois qu' il n'en parle pas dans le livre.
ludovic-be
Message par jérôme c le 6/9/2017, 03:36
ok merci, je vais passer chez une connaissance qui à un garage pour matériel agricole et lui demander.
ludovic-be tu est déjà venu à Ostiche pour la fête du moulin je suppose?
jérôme c
