Remise en état de mon Staub PPU
motoculteur Remise en état de mon Staub PPU
Message par kikicoquille le 3/9/2017, 15:50
Je ne savais pas vraiment par lequel commencé. Finalement, j'ai choisi le PPU ; bien que cela soit ma dernière restauration, toujours en cours, pourquoi ne pas en faire part en premier.
Les autres ne vont pas tarder non plus
Aller d'abord je mets un petit aperçu du PPU avant sa rénovation, dans l'état tel que je l'ai acheté
Et sa plaque d'identification (peut-être pas très lisible). Date de fabrication : 1957
Et puis après, la première phase n'est pas très compliquée, quoique... Toute les pièces y passent, la moindre vis est dévissée
Je commence par le carter latéral, cachant la transmission
Bon les deux chaines seront à changer, il y a un peu de rouille, pas sur qu'il y ait tout le temps eu de l'huile dans ce carter. En revanche, les garnitures d'embrayage sont en bon état.
Ah, un roulement bizarre Question  Question  Question
Après j'enlève tous les pignons, heureusement que j'ai mes fidèles arraches parce que sinon cela serait un peu difficile... :siffle:
Voilà le début du démontage, déjà une bonne pêche
Ensuite je dépose le moulin
Lui aussi a souffert, la chambre de combustion doit être noire de calamine, le reniflard est bouché, bref il y a pas mal de boulot, mais le moulin, c'est que du plaisir !
En revanche, je ne savais pas que les PPU étaient motorisés par des Bernard W19
Je pensais que c'était des W39, puis en fin de production des W239.
j'ai le plus petit ; mais non je plaisante, il a bien le droit d'exister, un bon lifting et il sera rutilant !
En revanche son échappement na pas aimé les vibrations
Il partira à la soudure alu....
Bon voici le petit bestiau sans son moteur qui est quand même lourd pour 3cv
Il reste encore pas mal de démontage à faire puis après à tout nettoyer et sabler puis peindre...
La suite prochainement
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 409
motoculteur Re: Remise en état de mon Staub PPU
Message par julien177 le 3/9/2017, 17:44
Un autre ancêtre qui va reprendre des forces c'est cool
Le pignon primaire m'a l'air assez usé ?
Tu vas t'en servir après la restauration ?
julien177
Nombre de messages : 146
Tracteurs : Bouyer T52
Message par kikicoquille le 3/9/2017, 18:43
Re
Si tu parles du pignon en sortie de moteur, il est en bon état.
C'est le reflet du soleil sur l'huile qui donne peut-être cette impression...
Ciao
kikicoquille
Message par jean-jacques rouleau le 3/9/2017, 20:27
Sympa de voir les entrailles Staub!
L'échappement alu ne doit pas être courant! :bizarre:
Nombre de messages : 9575
Message par JC64 le 3/9/2017, 21:17
Bonsoir à tous, bonsoir kikicoquille,
As tu regardé la restauration du PPU d'Alex79?
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t26905-mon-staub-ppu?highlight=staub
Je vais suivre ton sujet.
A plus.
JC64
Nombre de messages : 999
Message par kikicoquille le 4/9/2017, 10:29
Pour répondre aux petites questions :
En effet ce pot alu n'est pas très courant. Sur la série w..9 des Bernard, l'échappement est souvent dirigé à l'opposé du carburateur. Or sur le PPU il y a la boîte de vitesse, d'où cet échappement...
Et bien sûr que j'ai regardé la magnifique restauration d'Alex, plusieurs fois même, tant celle du PPU que celle du PP4 !
Même je m'en inspire...
La suite bientôt super!
Ciao
kikicoquille
Message par kikicoquille le 4/9/2017, 18:42
Re à tous
Aujourd'hui, je termine le démontage du Staub, boite, moteur et pont..
Bon je n'est pas de photos du démontage de ces trois organes, pas très compliqué, on dévisse... (et si cela ne vient pas, on burine , non je plaisante)
Après vient le fameux écrou contre-écrou de 42mm au fond du pont Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Il n'y a pas des tas de solutions donc il faut fabriquer un outillage
Chance, la seule (grosse) douille en double que j'ai est une de 42 cheers cheers cheers  en 3/4 (parfait pour donner un coup de pétard, de clé à choc quoi...)
Je pensais que cela allait être difficile à usiner, en fait pas tant que cela (pourtant c'est du chrome vanadium...)
Aller un coup de disqueuse, on dresse au tour et je prends un long morceau de tube du bon diamètre
Pour info : Peut importe l'épaisseur du tube, dans un mouvement de torsion (c'est le cas ici), c'est surtout le diamètre qui compte...
Voici une petite photo du travail :
Il me reste à souder et puis, on dévisse, enfin, non plutôt on visse (c'est un PAS A GAUCHE). Cela s'est fait sans problème...
Du coup j'accède aux roulements et joints plus que usés....
D'ailleurs pourquoi sur les PPU y a t-il des roulements pas très courants  Mad  Mad  Mad  (avec deux rangées de billes, et un prix.......) ? Peut être pour supporter plus de charge latérales sur les axes....
Ensuite on passe à la petite boite à vitesse. Enfin pas si petite, il y a 4 rapports....
Pour le démontage, il faut savoir l'ordre  scratch  scratch  scratch
Après un bon moment de réflexion et quelques jurons plutard, c'était le roulement qui bouchonnait
Un coup d'arrache comme celui-ci et le tour était joué...
Maintenant quelques photos du démontage :
Le couvercle avec ce qui va avec...
Le carter de boite avec les pignons :
Maintenant il faut sabler les carters, tout nettoyer, acheter les roulements et les joints et remontage Basketball  Basketball  Basketball
kikicoquille
Message par kikicoquille le 4/9/2017, 19:07
Maintenant, on passe à mon organe préféré, le moulin
Comme je l'ai dit, c'est un Bernard W19 (j'ignorais qu'ils aient motorisé les PPU), mais cela ne fait rien, il va passer sur le billard
Petit aperçu du moteur une fois enlevé quelques pièces :
Après je démonte de volant moteur (sans arrache), il n'y avait plus de clavette Shocked
Mais il n'y a pas non plus d'aimant. Je n'avais pas encore vu cet aimant central, il y a un début a tout Laughing
Bon juste un peu d'huile mais rien de bien méchant (j'avais une belle étincelle avant), grâce à la chicane du volant moteur...
Petit aperçu des pièces démontées :
Et du moteur :
Je passe maintenant à la culasse. Bon Il y a de la calamine mais à part cela...
Maintenant c'est au tour du carter latéral renfermant la régulation.
C'est là que je constate que le moteur a été déjà démonté, il y a de la pâte bleue.....
Le pignon du régulateur en bronze, s'il vous plaît.
Après je tombe le piston et la bielle.
Les coussinet sont neufs, les segments encore plus, le cylindre n'a pas de méchante rayure, mais en revanche c'est boueux pale  pale
Une routine en quelque sorte, un peu de sablage, du nettoyage, des joints et roulements neufs et voilà
En revanche, je ne sais pas si c'est sur tous les moteurs mais j'ai un rajout de masse sur le vilebrequin (c'est d'origine)
Voilà pour aujourd'hui...
Ciao
PS : désolé pour certaines photos dont la qualité laisse à désirer...
kikicoquille
Message par jean-jacques rouleau le 5/9/2017, 00:15
ami bien pratique cet arrache! :youpi:
Message par kikicoquille le 9/9/2017, 15:44
Voilà où j'en suis de la remise en état du PPU à ce jour :
J'ai sablé toutes les pièces du châssis puis je les ai peintes en bleu RAL 5012 je n'ai pas de photo , No )
Je peux vous dire que tout peindre d'un coup, pièce par pièce, prend du temps ! Et encore c'est un petit motoc.... Shocked
Ensuite j'ai commandé deux pneus et deux chambres en 5.00x12 pour bien le chausser
Et puis après je me suis attelé à la petite boite à vitesse ; après un sablage des carters, un nettoyages des pignons, la fabrication des joints papier et l'achat des roulements, place au remontage :youpi:
Je place d'abord l'arbre de pignon au fond :
Ensuite je remonte les roulements et je mets en place l'arbre supérieur ainsi que le pignon de marche arrière :
Vient ensuite le problème de la fourchette de commande...
Il n'y a pas de vis de butée pour régler la précharge du ressort sur la bille.
Il faut donc introduire le ressort ainsi que la bille avant de mettre l'axe, vous allez me dire, "oui d'accord, mais je ne vois pas trop ce qui est compliqué..."
La partie moins évidente est le fait de comprimer le ressort avec la bille, tout en plaçant la fourchette dans la boite puis faire passer l'axe (sachant qu'il faut bien comprimer le ressort...)
Finalement, j'ai pris un vis ayant un diamètre proche de celui de l'axe ; je simule ainsi l'axe par la vis en la mettant du bon coté et avec la fourchette sur l'étau pour bien forcer
Voilà ce que cela donne :
Bon je sais la qualité n'est as exceptionnelle....
Ici le roulement (6006)  monté
L'avancée du remontage :
La plaque qui supporte la commande d'embrayage et pousse sur le second roulement :
Et voilà la petite boite pratiquement terminée, prête pour refaire 50 ans de service  Laughing  Laughing  Laughing
Et puis ensuite, une fois la boite refaite, je passe au moteur.
Il y a eu une bonne séance de sablage, il y avait une bonne couche de saleté !
Voici le carter moteur avant :
Et là, après le sablage :
Pas mal non le résultat ?
Les autres pièces ont subi un sort identique...
J'ai également fait un petit rodage de soupapes, toujours utile lorsque les portées ne sont pas "creusées" :
Voilà pour cette fois
Il me reste à peindre quelques pièces du moteur et puis à faire l'assemblage final...
Ciao
kikicoquille
Message par julien177 le 9/9/2017, 19:33
Tu avances bien !
Même pas peur de sabler les portées de roulements et autres plan de joints ? (je suppose que tu n'insistes pas)
Tu dégraisses avant de sabler ? Je demande car ça consomme beaucoup de sable sur le cambouis, avant d'attaquer la peinture.
julien177
Message par GORDINI 07 le 9/9/2017, 19:36
Un équipement de PRO
et un vrai travail de PRO!
Nombre de messages : 46168
Message par kikicoquille le 9/9/2017, 21:55
Re à tous
Merci pour vos compliments, mais je suis loin d'être un "pro"...
Pour Julien, oui je sable, mais comme tu dis sans insister, les portées pour qu'elles soient propres. Mais au doigt, elles sont encore lisses... et puis bon ce n'est pas non plus un moteur de course, bien que...
Ensuite, non je ne dégraisse que rarement (quand c'est de la graisse dure) les pièces.
Avant j'avais un compresseur de 2cv qui me faisait du 150L/min à 4bars, c'était long pour sabler trois bêtises... :siffle:
Finalement j'ai acheter, pour pas grand chose un compresseur creyssenssac entrainé par un moteur Bernard w610 qui me sort 500L/min à 7bars. Là je sable vraiment ! (J'en sable même les buses céramiques et les gants... )
J'en ferai la présentation dans la rubrique adéquate...
Bonne soirée à tous
Ciao
kikicoquille
Message par Invité le 10/9/2017, 08:20
Beau travaille au final très propre
il n'y a rien de mieux que le sablage mais comme tu as (compresseur chantier)
bonne continuation
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 11:44
C'est vrai que ça fait du beau!
Merci pour les photos! et les explications! (même si je n'ai pas bien compris ton montage de fourchette/bille :siffle: );
Message par kikicoquille le 8/11/2017, 18:46
Bonsoir à tous
Je reviens sur ce post puisque j'ai pu avancer un peu sur le PPU ! :youpi: :youpi: :youpi:
Toutes les pièces ont été peintes, ce n'est plus que du remontage.....
Le hic étant que le démontage est maintenant lointain, donc il y a quelques étapes de grattage de tête..... :bizarre:
Enfin, première étape, le remontage du pont.
Je monte le roulement, le circlips de blocage puis le joint spi, je place l'axe puis remonte les deux gros écrous pas à gauche :
Au passage on voit aussi le crabot et sa fourchette pour le déblocage d'une roue....
Après je remonte le roulement d'arbre primaire, ayant une référence peu commune :
Ensuite, cela a été 'séance découpe de joint' avant de commencer l'assemblage sur châssis :
Maintenant, y'a plus qu'a assembler le pont avec le châssis, en mettant bien la fourchette dans son logement.........
Pour le plaisir, de belles vis galvanisées...
Voici le résultat, avec le pignon d'entrée de pont :
Du coup, je passe au montage de la chaîne secondaire, neuve :
Puis le tendeur avec son roulement neuf, aussi une référence foireuse :
Voilà pour aujourd'hui....
Ciao
kikicoquille
Message par kikicoquille le 19/11/2017, 14:39
Bonjour à tous !
Aujourd'hui, c'est la mise en place des roues :youpi: :youpi:
Mais aussi l'avancée de quelques bricoles supplémentaires......
D'abord, je remonte la masse arrière dans son logement :
Après, je monte les pneus sur les jantes, puis j'assemble chaque roue avec son flasque et sa masse, avec de belles vis galvanisées !
Il n'y a plus qu'à les monter sur le motoc !
Aussi, on voit que la boite à vitesses a repris sa place.....
Une petite vue sur la transmission secondaire :
Détails sur la commande de dé-crabotage :
Je monte ensuite la barre de renfort, à l'opposé du châssis :
Un petit plaisir en marquant les écrous à la peinture spécifique......
Voici la vue de l'ensemble jusqu'à présent :
Malheureusement, je suis un peu "bloqué", pour cause, j'ai pommé l'écrou qui fixe le plateau d'embrayage     , le comble étant que c'est du 14x125, pas à gauche  No  No
Cet écrou est pratiquement impossible à trouver (même sur le net), j'ai donc acheter un taraud pour en refaire un....
En attendant, je vais m'occuper du moulin, puis aussi du brancard.......
Voilà pour aujourd'hui......
Ciao
kikicoquille
Message par GORDINI 07 le 19/11/2017, 22:17
Très belles suites !!!
Message par kikicoquille le 25/11/2017, 13:26
Bonjour à tous !
Une petite suite pour la remise en état du PPU !
On passe maintenant au moteur.
Ce n'est pas une grande avancée, mais bon, le moteur prend déjà forme !
Après avoir refabriqué tous les joints papier, j'ai remonté les deux roulements, neufs, du vilo, puis les spi, puis le vilo.
Ensuite, je remonte les deux soupapes pour mettre l'arbre à cames et caler la distribution
Puis, je remets en place le piston et la bielle.
De ce coté, seul un nettoyage a été fait, mis à part pour les rondelles freins des vis de chapeau de bielle qui sont neufs !
Maintenant, quelques photo
Le chapeau de bielle avec les 'rondelles frein' :
Le haut moteur :
et l'arbre à cames :
Voilà pour cette fois, mla suite au prochain post !
Ciao
PS : désolé pour la qualité des photos qui n'est pas terrible du tout....... :siffle:
       (les 'marques' sur le maneton sont dues aux reflets avec l'huile....)
kikicoquille
Message par kikicoquille le 16/12/2017, 15:46
J'ai pu un peu avancer la remise en état de mon petit PPU.
J'ai d'abord pratiquement fini le remontage du moteur.
Rien de bien difficile et en plus j'ai un très belle étincelle cheers cheers
Seul un petit problème lors du serrage de la culasse......
Certains pas de vis (dans le bloc cylindre) ont foiré........ j'ai donc dû installer des inserts, et les goujons ont laissé la place à des vis !
Au final, une fois la culasse serrée, avec un joint neuf, j'ai une bonne compression !
Aller, quelques photos !
Avant tout, j'ai remis le moulin sur le châssis pour solidariser le vilebrequin :
Ici le bloc moteur encore muni des goujons pour la culasse :
Et la culasse qui attend le remontage :
kikicoquille
Message par kikicoquille le 16/12/2017, 15:47
Encore quelques petites photos du moulin, avec la culasse remontée :
J'ai également fait ressouder le pot d'échappement qui était fendu.
Au passage, remontage du carter de régulation, pas évident, avec des réglages qui seront à affiner moteur tournant.....
Voici le résultat, une fois mis en place :
Puis j'ai remonté le reniflard.
Je lui découpe deux ronds dans un filtre de hôte, puis remontage !
Ciao
kikicoquille
Message par Invité le 16/12/2017, 17:01
Salut kiki
superbe une fois fini je le sortirais jamais trop beau
Message par kikicoquille le 16/12/2017, 17:05
lionelsfv552 a écrit:Salut kiki
C'est bien ça le problème maintenant.......
Ciao
kikicoquille
Message par erichv1 le 18/12/2017, 11:59
Bonjour kikicoquille
Je suis vraiment impressionné par la qualité de cette magnifique restauration.
Un grand bravo à toi 👏 👏 👏
A bientôt de ce croisé, on est presque voisin, Eric
erichv1
Nombre de messages : 309
Message par jean-jacques rouleau le 18/12/2017, 19:58
ami
"...je le sortirais jamais trop beau..." que pour le faire tourner, ou le présenter! :youpi: :youpi:
