problème embrayage ford 8340
Message par Marco35 le 3/9/2017, 14:36
J'aurais besoin de vos lumières, mon beau frère à un tracteur ford 8340 dernièrement il y a eu un problème d'embrayage, c'est à dire les vitesses passent mais le tracteur embraye d'un coup, il à donc séparé le tracteur pour voir l'état de l'embrayage (hydraulique), à première vue rien de suspect après la séparation, es ce que quelqu'un à déjà eu ce problème, merci d'avance si vous pouvez nous apporter votre expérience.
Cdlt Marco
Marco35
Nombre de messages : 35
Re: problème embrayage ford 8340
Message par Sebdu29 le 3/9/2017, 18:41
Bonjour à tous ,
Tu peux préciser quel modèle ? C'est un SLE ou un SL ?
Car si SLE , il n'y a pas d'embrayage à la sortie moteur , juste un damper pour amortir les chocs . Il me semble que sur ceux là , tu as une boule d'azote sur le côté droit qui lorsqu'elle est défaillante , le tracteur est brusque .
Sebdu29
Nombre de messages : 293
Message par Marco35 le 3/9/2017, 19:14
Salut Sebdu29
Oui j'ai appelé le beau frère c'est un SLE et il a bien une boule sur le côté, comment tu la contrôle cette pièce
Marco35
Message par Sebdu29 le 3/9/2017, 19:57
Tu dis qu'il l'a séparé en deux , dans quel état était le dumper ? Les ressorts sont bien en place ?
Pour la contrôler la boule , il faut dans l'idéal la bouteille d'azote avec mano pour mesurer la pression et recharger si besoin en azote .
Tu peux également regarder sur le cul de la boule , tu dois avoir une petite vis allen , tu la dévisse , si tu as de l'huile qui en sort , la membrane est percé donc hs . Si pas de gaz à sortir , elle est déchargée donc à recharger . Si du gaz à sortir et bin tu ne sais pas sans mano si la pression de gaz est bonne et le fait que le peu de gaz sorte , il faudra au moins la recharger .
Regarde ça , mais tu devrais l'envoyer chez ton concess ou un hydraulicien il te dira de suite
Sebdu29
Message par Marco35 le 8/9/2017, 16:05
Salut Sebdu29
Excuse moi pour ma réponse tardive, oui le dumpers est bien en place ainsi que les ressorts, il n'a pas séparé le tracteur pour rien il y a une petite fuite d'huile au niveau du joint spi, en tous les cas cas merci pour ton aide et donc à voir pour le reste.
Cdlt Marco
Marco35
