Remontage moteur BD154
Message par Manu5108 le 3/9/2017, 09:14
Ami du WD40 bien le bonjour.
Je viens de récupéré un manitou Fantôme, 2quipé d'un moteur IH.
Malheureusement celui ci fut partiellement démonté, avec option perte de pieces et mauvais stockage
J'ai entrepris la réparation de celui ci avec remplacement des chemises itou mais je bloque sur le calage de distribution....
Quelqu'un aurait une doc ou une formule magique? :bizarre:
il y a t'il des repaires sur les pignons que je n'aurait point vu?
En vous remerciant par avance
Manu5108
Nombre de messages : 7
Re: Remontage moteur BD154
Message par jean-jacques rouleau le 3/9/2017, 09:43
Nombre de messages : 10677
Message par jean-jacques rouleau le 3/9/2017, 10:05
RE,
Oups! Zappé le sens du titre :siffle: :youpi:
"...Je vais essayer de trouver une fiche technique du moteur IH BD 154, la revue technique que j'ai réussi à trouver traite des MANITOU séries G, GA, FA, J et N. Ils y indiquent que le moteur devait être un 3 cylindres soit un D 155 ou un D 179..."
Depuis, (merci à eux!):
http://www.lestracteursrouges.com/forum/viewtopic.php?t=16473#p207806
De:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t6182-calage-pompe-a-injection-en-ligne-ou-rotative#71873
