dynamo
dynamo
Message par dixie le 3/9/2017, 00:03
Bonsoir tout l'monde !!
J'ai un petit soucis sur mon FORDSON SUPER DEXTA , un fil qui va a la dynamo est arraché .
Le seul problème , c'est que je ne voit pas ou il va .
Il s'agit du fil qui est seul sur la petite cosse de la dynamo , au bout de mon doigt sur la photo .
Si des fois vous pouviez m'aider ??
dixie
Nombre de messages : 12
Re: dynamo
Message par ludovic-be le 3/9/2017, 00:16
Bonsoir.
Le schéma se trouve section 9 page 21 de l'adresse si dessous.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_section_8_et_9_et_10.pdf
ludovic-be
Nombre de messages : 463
Re: dynamo
Message par ludovic-be le 3/9/2017, 00:22
visiblement il vas au régulateur.
Le régulateur se trouve dans le tableaux de bord juste en dessous du réservoir.
ludovic-be
Re: dynamo
Message par dixie le 3/9/2017, 00:35
Je ne vois aucun fil de débranché au régulateur Evil or Very Mad
dixie
Re: dynamo
Message par ludovic-be le 3/9/2017, 00:40
Dynamo et Raccords de dynamo S'assurer que la dynamo'fonctionne bien et que les fils D et F ne se chevauctrent pas, ni au régulateur ni à la dynamo, si les fils se chevauchent, les contacts du régulateur auront été soudés, dès que le moteur aura tourné. Vérifier que les fils ne sont pas coupés ou abîmés et que les raccords sont bien serrés.
ludovic-be
Re: dynamo
Message par kikicoquille le 3/9/2017, 10:25
Lorsque j'ai refais la dynamo de mon 835, il y avait un fil pour la puissance et un autre pour "l'excitation" des électroaimants
Les deux allaient au régulateur.
On dirait, au vue de la section, que celui que tu montres serait l'excitation (à vérifier)
Après je répète ce que l'on t'a dis vérifie les deux fils de la dynamo (état, continuité, cosses) puis lorsque tu penses que tout est dans l'ordre, vérifie la charge (et aussi vérifie que la charge ne dépasse par de trop les 14V)
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 409
Re: dynamo
Message par dixie le 3/9/2017, 11:33
Merci pour vos conseils , je regarde ça et vous tiens au jus
dixie
Re: dynamo
Message par gilbert303 le 3/9/2017, 12:40
commence par vérifier ci la dynamo charge .
détendre le tendeur pour sortir la courroie ,ensuite 1 fil + sur la borne + de la dynamo ,et 1 deuxième + sur l excitation elle doit tourner .ci elle grogne et tourne pas lance la a ma main (tu risque rien elle va tourner lentement )
après nous verrons la suite .
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Re: dynamo
Message par dixie le 3/9/2017, 21:16
Trouvé !!!  super!
Le fil coupé a l'intérieur du faisceau
Visiblement ,le faisceau a déjà été bricolé et certains fils réparés avec du ruban adhésif .
J'ai dépouillé puis ressoudé le fil .
Testé la charge , tout va bien .
Merci a vous tous pour votre aide
dixie
Re: dynamo
Message par jean-jacques rouleau le 3/9/2017, 21:30
:youpi: ami
Nombre de messages : 9586
Re: dynamo
