moteur hydraulique poclain
Message par pych01 le 2/9/2017, 19:29
bonjour à tous
j'ai récuperé un gros moteur hydraulique poclain pour me faire un treuil mais je ne comprend pas pourquoi il y a 3 connexions
2 pour les flexibles pour la marche avant l'autre pour la marche arriere mais le troisieme c'est un retour d'huile !! j'ai d'autres moteurs hydraulique certes beaucoup plus petit ils n'ont que deux sorties
pouvez vous m'éclairer merci à tous !!
pych01
Nombre de messages : 62
Re: moteur hydraulique poclain
Message par SebMTT le 2/9/2017, 19:48
De quel modèle de Poclain s'agit-il? Je possède une TY45 je pourrais y regarder a l'occas. Peux-tu mettre une photos stp?
Cordialement.
SebMTT
Nombre de messages : 92
Message par jean-jacques rouleau le 2/9/2017, 20:08
En général, le tuyau de drainage (retour des fuites internes) est plus petit que ceux d'utilisation;
Nombre de messages : 10459
Message par pych01 le 3/9/2017, 18:01
merci pour votre reponse se n'est pas un moteur pour un engin de tp c'est un moteur industriel fait par la filiale POCLAIN HYDRAULIC de poclain TP
D'apres vous puis je boucher cette 3 eme sortie ou elle est indispensable pour l'utilisation du moteur
merci encore cordialement
pych01
Message par jean-jacques rouleau le 3/9/2017, 20:16
Ben! non! pas boucher! ça va forcer en quelque part!!!
Message par pych01 le 3/9/2017, 20:20
ok merci je vais donc faire un retour d'huile jusqu'au pont du tracteur cordialement
pych01
Message par fourmi le 3/9/2017, 21:26
tu peux essayé de trouvé la doc de ton moteur ,il y as certain fabricant ou le drain n'est pas obligatoire (j'ai eu le cas sur un danfoss)mais vu que tu as l'orifice et possibilité de le raccordé il vaut mieux le faire .
fourmi
Nombre de messages : 149
Message par jmb34 le 4/9/2017, 07:07
Les moteurs a deux sens de rotation , ont une sortie de drainage ou de recupérateur de fuites .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par gilbert303 le 4/9/2017, 14:25
retour ou un frein
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par pych01 le 7/9/2017, 16:54
encore merci pour ces infos
L'huile qui sort de ce drain n'est pas sous pression je peux donc le raccorder au tracteur par un simple tuyau,
pych01
Message par fourmi le 7/9/2017, 19:59
Effectivement un simple tuyau qui résiste a l'huile suffit.
fourmi
Message par jean-pierre-45 le 7/9/2017, 20:14
@pych01 a écrit:bonjour
attention au type de tuyaux car l'huile sera chaude, donc agressive
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2022
Message par pych01 le 8/9/2017, 12:43
ok merci pour toutes ces infos
pych01
