Une Phoenix dans le 28
Page 4 sur 5 • Partagez •
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une Phoenix dans le 28
J'envisage d'acheter une remorque pour ma phoenix, mais quelqu'un en connait-il le poids approximatif, à moi d'évaluer les accessoires.
Merci et bon Dimanche
@+ Jean Luc
moulardjl- Résident permanent
- Nombre de messages : 133
nue elle doit avoisiner les 800 kg , donc avec tout tes options tu peut prévoir 1 T
pense aussi au véhicule traction soit suffisant et le permis adequate
polo-du-lot- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3340
Merci beaucoup,
Comme cela, on sait mieux où l'on va
Jean Luc
Bonjour Fred,
Lors de ma venue, vous aviez parlé des moteurs 14 Cv,
Avec le lamier ça va, mais le broyeur, le 9,5 Cv, c'est un peu juste.
Y-a-t-il un marché d'occasion pour un 9,5 Cv de quelques heures seulement?
Merci a bientôt Jean luc
J’ai un petit plateau essieu 1500kgs et ça le fait super. Je tracte avec un espace et même avec mon SSV!
Romain.56- Résident permanent
- Nombre de messages : 186
@moulardjl a écrit:Bonjour Fred,
y'a pas de marche a proprement parlé, mais on pourra toujours s'arranger, c'est pas un soucis
le chenillard- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3431
Je peux te faire une offre pour ton moteur, je paie content
cedreatlas11- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1939
content ou comptant ????
Moi content mais pas le vendeur
encore une offre pour débarrasser
xavier34- Résident permanent
- Nombre de messages : 895
Je vais revenir vous voir à St Hilaire au mois de juin, et on pourra en parler de vive voix.
Sinon, si quelqu'un est intéressé, je n'ai aucune idée du prix.
Jean Luc
Salut moulardjl
juste une petite info
pour le réglage des pressions de distributeurs , tu as pris le kit chez HHO ??
Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit ?
1 ou 2 raccords à monter sur les distributeur et à laisser en attente en 1/2
pour l'info
pour l'info
Il y a l'adaptateur pour le flexible pression et le mano.
Tu visses l'adaptateur sur le distributeur ou arrive la pression, tu mets un vérin en bout de course et tu as la pression.
Au Fait, je vends un moteur 9,5 cv avec 5 heures au compteur.
Jean Luc
Jean Luc
Re moulardjl
Merci pour l'info , mai j'ai déjà régler les pressions , c'est juste que je voudrais un système un peut plus light que celui que j'ai fait
Ce matin, après plusieurs semaines de sommeil, j'ai voulu remettre ma Phoenix en route et surprise.
Je tire le starter, mets les gaz à moitié, un coup de clé en là, surprise, en enlevant le starter,le moteur s'emballe, ne sachant pas quand il allait s'arrêter, je retire le starter, il se calme.
Si je réenlève le starter, ça repart à fond. J'arrête tout, remanie la manette des gaz, retentative, toujours pareil.
Connaissez-vous ce phénomène, et surtout que faire.
Merci de vos lumières Jean Luc
Vérifier si pas de pièces carbu desserrées? Le papillon des gaz, la tringlerie sont libres?
- Nombre de messages : 11734
RE,
J'oubliais! possibilité que la tringlerie soit défaite? Régulateur desserré?
Merci de cette réponse,
On sent qu'il n'y a plus de régulation, mais ce qui m'étonnes, c'est qu'il est resté tel qu'il s'est arrêté.
Je vais regarder de ce côté, et comparer avec mon moteur auxilliaire, qui lui est reparti nickel.
Jean Luc
Jean Luc
Ca y est, ça marche.
Démontage du carbu et du réservoir, rien de spécial à première vue, toute la tringlerie est en place, sauf que, un axe est grippé.
Si cela peut vous servir un jour
Jean Luc
Jean Luc
Quelqu'un aurait-il déjà démonté un moteur d'avancement sur la phoenix.
Quelle serait la procédure, faut-il enlever les chenilles?
Merci d'avance Jean Luc
Salut moulardjl
je pense qu'en détendant la chenille , après, tu dévisse le moteur et le pignon et cela doit sortir , bon moi je n'est pas la même configuration ,mais je procède comme cela
Sinon , à croire qu'ils sont tous en vacance ,
, comment tu veux qu'on s'en sorte
et non.. il y en a encore qui bossent et qui ne prennent pas de vacances !!!
moulardjl, voici comment je procède :
tu t'aides du godet pour soulever le coté (à démonter).
Ensuite tu détend au max les chenilles de sorte à pouvoir retirer le pignon d'engrenage.
Il ne te reste plus qu'à démonter les durites et le moteur.
Pour le remontage c'est l'inverse
que vas tu faire sur ta phoenix?
Ben
Ben
Ben07- Résident permanent
- Nombre de messages : 404
Merci de vos conseils, je commence ce matin,
Je change les 2 moteurs pour pouvoir tourner plus facilement, quand on mets du poids derrière, c'est vraiment galère, certes ça va avancer moins vite, mais ça va tourner.
Jean luc
ok. tu montes des 200 cc?
tu ns diras ton ressenti après cette modif.
bon bricolage!
Ben
bon bricolage!
Ben
OK pour le carbu! Est-ce dû à l'essence actuelle, très "sèche"?
Anecdote: j'ai dépanné un copain il y a 3 jours, à cause d'une chenille qui avait sautée; bon coup de chaud!!!
Détendre et retendre est facile: avec un vérin à graisse!
» Phoenix et taranis
» Une main dans sa culotte...
» [AIDE] Ma vidéo .mp4 n'apparait pas dans l'onglet photos et vidéos
» L'avenir des "méchants" dans Bleach ...
» je pars en retraite dans un couvent
Page 4 sur 5
