Une Phoenix dans le 28
Re: Une Phoenix dans le 28
Message par polo-du-lot le 26/11/2017, 12:26
pour déssérer un bouchon bien bloquer le mieux c'est de choquer avec un marteau en tapant sur la clé
Nombre de messages : 2753
Message par BricoGéo le 26/11/2017, 18:59
Bonsoir Polo, j'ai essayé le coup du marteau sur la clé mais ça abîmait le six pans creux du bouchon. Avec le tube sur la clé, on contrôle mieux l'effort et j'ai réussi à débloquer sans trop abîmer le bouchon mais tu as raison, des fois c'est mieux avec le marteau.
Bonne semaine à tous
Gérard
BricoGéo
Nombre de messages : 131
Message par polo-du-lot le 26/11/2017, 19:50
tu avait des clé alen farfouille avec un jeu de 1/2 mm c'est pour ca
t’inquiète le tube je l'utilise parfois, pour dévisser l'écrou de la fusée du tracto j'ai pris un tube de 3 m et on s'est mis a 2 :siffle:
Message par moulardjl le 10/12/2017, 12:51
Voici une adaptation d'une fourche à fumier pour ramasser les branches coupées par mon lamier.
à mettre en place comme le chargeur HHO
Jean Luc
moulardjl
Nombre de messages : 114
Message par polo-du-lot le 10/12/2017, 13:57
bonne idée, mais ta du payer ta fourche chère ?
pourquoi ne pas l'avoir construite 100% pour la PH400
Message par moulardjl le 10/12/2017, 16:21
Pas du tout,
J'ai regarder pour acheter juste les pics de la fourche, c'était plus cher que la fourche toute faite 350 euro livrée.
Comme on dit, y-a pas photo
Jean luc
moulardjl
Message par GORDINI 07 le 10/12/2017, 17:28
Jean-Luc, tu as des photos de ta machine en extérieur...?
Nombre de messages : 48130
Message par moulardjl le 10/12/2017, 18:04
Pas encore équipée avec cette fourche
Jean luc
moulardjl
Message par Marc-Antoine le 14/12/2017, 20:34
Tu n'as pas peur que ça plie en partie basse ?
L'effort s'applique juste sur deux fers plats ... à plat, le tien horizontal et celui de la fourche vertical? Cela représente fort peu de résistance à la flexion.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 185
Message par moulardjl le 15/12/2017, 12:27
Pour moi, cette fourche ne va servir qu'à transporter des branches de bois coupées avec mon lamier, ou à écarter mon tas de gazon tondu.et en décomposition.
Donc rien de bien lourd, mais au cas ou, pas difficile à renforcer car tout est démontable.
Jean luc
moulardjl
Message par moulardjl le 20/12/2017, 12:34
Je viens de récupérer ce poste à souder, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, ça colle ou ça ne fait rien de propre.
Avez-vous un retour d'expérience de ce genre de matériel:
Jean Luc
moulardjl
Message par BricoGéo le 20/12/2017, 13:52
Bonjour Jean-Luc, j'ai un Mig Mag qui ressemble à ça, à mon avis, pour souder des pièces épaisses, il faut que tu mettes au max : bouton sur max et l'autre sur 2. En plus, la vitesse d'avance du fil fourré me semble faible, essaye de monter au moins à 7.
Bon courage
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Message par Jack le 7/2/2018, 14:36
Bonjour Moulardjl,
c'est impressionnant ce que tu arrive a faire tu es un véritable Mac Gyver,enfin même tous ce qui sont sur ce forum !!!!je n'en revient pas de ce que l'on peut faire avec cette machine!! Pu...il me tarde vraiment d'avoir la même
Jack
Nombre de messages : 277
Tracteurs : PH400 en montage
Message par Jack le 7/2/2018, 14:38
je veut prendre la soudé peint,facile a monté Question Question Question
Jack
Message par BricoGéo le 7/2/2018, 15:12
Salut Jack, rassures-toi, si j'ai un poste à souder, je ne suis pas très bon en soudure à comparer aux pros sur ce forum et c'est pourquoi, j'avais choisi la version soudée peinte. Il faut déjà la monter mais c'est intéressant car ça permet de voir toutes les pièces et de pouvoir intervenir plus facilement au cas où...
Gérard
BricoGéo
Message par Jack le 7/2/2018, 15:29
Salut Gérard,
j'ai un poste a souder aussi!j'en n'est fait a l’école aussi,mais je ne me voit pas de faire toute les soudures!!!!trop peur Exclamation Exclamation c'est vrai qu'il sont tous trop fort!je suis époustouflé!
vraiment très intéressant de suivre ce forum! respect.
Jack
Message par Romain.56 le 7/2/2018, 18:44
Si tu veux faire de belles soudures il te faut le gaz avec (arcal), le fil fourré fait des soudures de cochon , c’est mon avis...
Romain.56
Nombre de messages : 104
Message par le chenillard le 1/3/2018, 15:40
y'en a qui font quand meme des soudures de cochon meme avec le gaz !!!
Nombre de messages : 3078
Message par moulardjl le 23/4/2018, 19:49
Voici les premiers pas de mon lamier, ça marche nickel et je suis surpris de la grosseur des branches que cela peut couper.
moulardjl
Message par cedreatlas11 le 23/4/2018, 20:43
Et demain, tu fais le haut?
cedreatlas11
Nombre de messages : 1428
Message par moulardjl le 24/4/2018, 08:30
Oui, ce matin je fais le haut, j'avais démonté le balancier pour mettre une fourche pour ramasser les branches d'une autre taille, et au remontage, j'ai mal enclenché un
raccord rapide qui gère l'ouverture du godet donc ici l'inclinaison du lamier.
Impossible à remettre sans enlever la pression, j'avais rien sous le coude et je suis rentré, de plus, c'était l'heure.
Par contre, il y a toujours des mouvements brusques du bras, en montée ou descente.
J'ai vu ici que l'on pouvais brider le débit avec une pièce de 1 centime, mais je n'ai pas retrouvé le sujet qui décrit cette opération.
Si quelqu'un a une idée, ça me rendrait service.
Grosseur du trou et surtout où placer les pastilles.
Bonne journée  Jean Luc
moulardjl
Message par le chenillard le 24/4/2018, 08:59
faut juste faire tomber la pression avant de decoupler en posant le bras et en bougeant la manette avant arrire moteur coupé bien entendu
Message par moulardjl le 25/4/2018, 08:33
Merci du tuyau, j'avais bien arrêté le moteur, mais pas bouger le distributeur.
Je pense que vous connaissez l'astuce pour limiter le débit dans les vérins, d'autant qu'avant hier, Benjamin m'a conseillé de mettre le pression à 190 bars pour mieux tourner avec cette machine.
@+ Jean Luc
moulardjl
Message par le chenillard le 25/4/2018, 08:38
on a des pastilles avec un trou calibré mais ça fait chauffer un peu plus l'huile
On a des moteurs 14CV kolher qui peuvent supporter des pompes plus grosses
je crois que ça va etre la solution au probleme du taille haie et du broyeur
Message par moulardjl le 25/4/2018, 09:06
Pour le lamier et le broyeur, j'ai un moteur auxiliaire de 9,5 cv avec un réservoir de 40 Litres, j'en avais discuté avec Benjamin et c'est lui qui m'a conseillé cette option quand j'étais venu vous voir.
Je l'ai encore eu hier au tél pour changer les moteurs d'avancement pour mieux tourner.
je lui parlerais des pastilles quand je vais l'avoir dès réception du devis.
Jean luc
moulardjl
