Une Phoenix dans le 28
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Une Phoenix dans le 28
Message par cedreatlas11 le 20/10/2017, 20:02
Le plus contraignant avec ce système qui "rallonge" le bras, est de ne pas toucher le vérin quand tu referme le godet, il faut bien calculer son coup, j'en ai fait un sur mon tracto, les dents touchent un peu le bras intérieur, mais le vérin est au dessus :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1939
Message par moulardjl le 22/10/2017, 17:12
Je ne vois pas quel vérin cela peut toucher
Avec cette attache rapide, ça ne rallonge le bras que de 12 cm, il y a juste le vérin de fermeture qui ne s'allonge que de 29,5 cm au lieu de 30 cm,
rien de grave, le godet se ferme largement assez, voir les photos précédentes
moulardjl
moulardjl
Nombre de messages : 133
Message par moulardjl le 7/11/2017, 18:48
Aujourd'hui, premiers tours du moteur auxiliaire pour alimenter le lamier et le broyeur
plus quelques photos
Une petite marche bien pratique quand la tourelle est de coté
moulardjl
moulardjl
Message par xavier34 le 7/11/2017, 21:53
Salut moulardjl
sympa ton mille pattes ,ça coupe bien au moins afro
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 895
Message par claudius antiquus le 7/11/2017, 23:09
pourquoi ces grosses roulettes ? l'ensemble attache rapide + taille-haie est trop lourd en latéral ?
Je pensais que tu utiliserais plutôt un rotator + un axe pivotant latéral pour avoir une articulation dans toutes les directions. ça n'aurait pas forcément été plus lourd. Ceci dit, j'ai regardé les prix c'est cher tout ça, en plus c'est pas facile de trouver ces accessoires à la taille de nos toutes petites pelles.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par BricoGéo le 8/11/2017, 09:04
Bravo, belle réalisation. J'aime bien le marche pieds.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par moulardjl le 8/11/2017, 09:09
En latéral environ 20°, avec le broyeur ou le lamier, et le bras allongé au maxi pour monter assez haut, même avec le poids du moteur auxiliaire et du réservoir de 40 litres à l'arrière de la machine, c'était un peu juste.
C'est pourquoi, j'ai ajouté cet ensemble de roues pour plus de sécurité.
Le lamier 1m50 et le broyeur 0m80.
Pour le prix, j'ai une longueur non négligeable de bois et de haies à entretenir.
moulardjl
moulardjl
Message par xavier34 le 8/11/2017, 12:01
bonjour moulardjl
on attend une petite vidéo alors :youpi:
Xavier
xavier34
xavier34
Message par moulardjl le 8/11/2017, 12:23
Pour la vidéo, dès que la météo sera plus clémente et quand j'aurais reçu le nouveau tiroir du distributeur.
moulardjl
moulardjl
Message par moulardjl le 21/11/2017, 13:01
La manette du starter n'étant pas très accessible, j'ai fait ce petit montage.
J'ai essayé avec un câble, mais cette manette n'est pas maintenue, juste posée sur un axe.
Puis un petit compteur d'heures
moulardjl
moulardjl
Message par george le 21/11/2017, 13:20
Bonjour Moulardjl,
Peux tu m'indiquer le prix de ce compteur horaire? et comment/où se le procurer
Bonne journée
george
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par BricoGéo le 21/11/2017, 13:44
Bonjour à tous.
J'ai moi aussi un compteur horaire mais malheureusement, je n'ai pas vu de sortie 12 v en provenance du boitier de démarrage. Est-ce que tu pourrais nous indiquer le branchement.
Merci d'avance et bonne journée
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par mich42 le 21/11/2017, 14:11
@BricoGéo a écrit:Bonjour à tous.
Gérard (BricoGéo)
sur le fil de bougie.
mich42
mich42
Nombre de messages : 251
Message par moulardjl le 21/11/2017, 14:14
On trouve cela ici:
https://www.cdiscount.com/maison/r-compteur+horaire+pour+moteur.html#_his_
Il n'y a pas de 12v, Pas de pile, c'est juste inductif.
On entoure le fil fourni autour du fil de la bougie, 5 tours juste en sortie de la bougie
J'ai aussi vu que l'admission d'air avait 2 positions, Eté et hiver,  un soleil et un flocon de neige
Le compteur compte en 1/10ème d'heure
moulardjl
moulardjl
Message par BricoGéo le 21/11/2017, 18:11
Bonsoir Moulardjl, Merci pour l'info.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par george le 21/11/2017, 18:41
Bonsoir Moulardjl et merci pour le deal!
Bonne soirée
george
george
george
Message par moulardjl le 24/11/2017, 12:02
Je viens de recevoir mon Kit du manomètre,
Je demande aux pros de l'hydraulique si j'ai bon pour prendre la pression de chaque distributeur et les équilibrer surtout pour l'avancement de la machine, car elle ne va pas trop droit.
moulardjl
moulardjl
Message par mcgyver le 24/11/2017, 13:55
OUI ,la pression se mesure à cet endroit (sur chaque distributeur ) et on lit après avoir mis un vérin en fin de course et en gardant la manette à fond
Nombre de messages : 9781
Message par moulardjl le 24/11/2017, 14:17
OK,
Merci à toi
Jean luc
moulardjl
moulardjl
Message par moulardjl le 25/11/2017, 19:53
Une petite modif de mon siège, car pour faire le plein du réservoir quand le moteur est bien chaud !  Chaud-chaud
moulardjl
moulardjl
Message par claudius antiquus le 25/11/2017, 20:07
n'oublie pas de te lever avant de basculer le siège ! :youpi:
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par moulardjl le 26/11/2017, 09:15
Rassures-toi, il faut quand même enlever la goupille à l'arrière.!!!
Bonne journée.
moulardjl
moulardjl
Message par BricoGéo le 26/11/2017, 09:57
Bonjour à tous. Bonne idée Moulardjl pour le siège basculant. J'ai moi aussi reçu le kit mano de HHO et j'ai règlé la pression hier. J'étais vraiment haut avant le réglage, autour de 200 bars et maintenant j'ai réglé à 140 bars comme on peut le voir :
J'ai branché le mano du côté du réglage des distributeurs, c'est-à-dire sur l'arrivée. Benjamin m'avait conseillé de brancher le mano sur la sortie mais ça ne marche pas. J'ai mis le moteur (9 cv) un peu au dessus du milieu pour le réglage et en poussant le moteur à fond, la pression reste constante, ce qui je pense est normal.
Maintenant, j'ai l'impression que le fonctionnement est plus souple et en particulier sur les vérins de flèche. Reste maintenant à l'essayer sur une heure ou deux pour voir la différence.
Au fait le petit boitier noir qu'on aperçoit sur le flexible de l'accélérateur, je suppose que c'est ton compteur horaire?
Bon dimanche à tous
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par moulardjl le 26/11/2017, 11:41
Oui, c'est bien cela.
T n'as pas eu trop de mal à desserrer l'écrou pour mettre le mano?
Jean luc
moulardjl
moulardjl
Message par BricoGéo le 26/11/2017, 12:03
Si j'ai eu du mal sur un bouchon, j'ai été obligé de meuler très légèrement une clé allen pour qu'elle rentre à fond, sans jeu, puis j'ai rallongé la clé avec un tube d'acier et j'y suis allé doucement et ça a fini par se décoincer.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
