Procédure de réglage DA sur tracto MF50
Message par Capblanc le 2/9/2017, 18:12
Bonjour ,
Le roulement de la pompe à eau a lâché d'un coup et les  pales se sont encastrées dans le bâti qui porte le radiateur , touchant celui-ci et provocant 2 fuites au faisceau.
J'ai donc démonté tout l'avant , y compris la DA mais sans prendre le temps de procéder à quelques repérages . Du coup , après remontage à ma mode , je me retrouve avec une direction qui se bloque à mi-course . Je vire tout le temps à gauche !! Amusant , n'est-ce pas ? Je laisse un blanc pour vos commentaires :siffle:
Au remontage , j'ai mis le vérin piston rentré , ce qui correspond aux roues braquées à fond vers la gauche , positionné le volant tourné à fond à gauche , et remonté les pivots sur l'axe principal sur base de ce réglage . Mais à l'essai , l'orientation des roues s'arrête à mi-course et je me retrouve à pouvoir aller tout droit et à gauche . Point barre !! C'est pas que je demande spécialement à virer à droite , mais parfois c'est indispensable  Suspect
Alors je me tourne vers vous , vers ceux qui ont déjà réglé une DA de ce type pour vous demander votre aide ! Et à quoi sert le réglage - petit piston - disponible sur le boîtier au dessus du cylindre ??
Merci de me lire ,    Bernard.
Capblanc
Nombre de messages : 1702
Re: Procédure de réglage DA sur tracto MF50
Message par fourmi le 2/9/2017, 21:45
Le petit piston c'est le distributeur qui pilote le vérin .quand on ne touche pas le volant il doit être en position central au repos.
il y as aussi la vis sans tête fendu avec le contre écrou qu'il faudra peut être réglé le bout et conique et augmente ou diminue la course du distributeur
fourmi
Nombre de messages : 149
Message par Capblanc le 2/9/2017, 22:37
Bonsoir ,
Merci beaucoup , Fourmi ! La vis sans tête et fendue , c'est bien celle-ci , n'est-ce pas ? effectivement , elle est pourvue d'un doigt conique en bout . Je n'ai pas remarqué si il est excentré et donc capable de modifier le positionnement du vérin...
Mais comment faut-il positionner les différents éléments au départ , sans tenir compte des vis de réglages , qui n'entrent en jeu qu'après , pour peaufiner le guidage final ???
Demain , je fais d'autres photos avec tous les éléments en vue ...
Merci encore , bonne soirée ,
Bernard.
Capblanc
Message par fourmi le 3/9/2017, 21:35
A tu démonté toute la direction ou simplement le vérin ?
pour la vis conique il me semble quelle n'est pas excentré ,c'est quant tu dévisse ça augmente le jeu de liaison ce qui augmente la course du distributeur
fourmi
Message par Capblanc le 3/9/2017, 21:43
Bonsoir ,
J'ai démonté toute la partie visible sur les deux photos . Il y a ce post qui est intéressant :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t24977-reglage-direction-assistee-tracto-massey-ferguson-50-f
mais ça ne me donne pas le positionnement de base des pièces ( comme lorsque on monte pour la première fois le système ) avant le réglage fin via l'excentrique et le réglage du petit piston qui est sur cylindre de vérin...
Bernard.
Capblanc
Message par fourmi le 5/9/2017, 00:21
A tu démonté l'arbre cannelé avec ses 3 levier ,si oui il y a une cannelure manquante qui sert de détrompeur pour remonté tout en ligne.
fourmi
Message par Capblanc le 5/9/2017, 10:03
@fourmi a écrit:Bonjour
Bonjour ,
Voilà la donnée qui me manquait !!  C'est tout bon !  Effectivement , c'est bien cette pièce que je ne pouvais pas reposer correctement .
Grand merci Fourmi pour ton aide précieuse ami ami
Bernard.
Capblanc
Message par jean-jacques rouleau le 5/9/2017, 14:51
Dis-nous si tu pourras rester centré au centre! avec le volant droit! :youpi:
Nombre de messages : 10474
Message par Capblanc le 5/9/2017, 15:21
C'est tout bon , Jean-Jacques ! Hormis le jeu dans les rotules - les miennes également :siffle: - , le volant fait ce qui lui chante avec 1/5 de tour de jeu , mais ça j'ai l'habitude .
Ce pauvre tracto , je l'ai acheté - déjà en ruine - une croûte de pain il y a 17 ans et jamais je n'ai cru le tenir si longtemps ! Et il est fidèle au poste . Incroyable , le nombres de services qu'il m'a rendu .  Ces Massey sont vraiment solides .
En 17 ans , j'ai eu , comme frais ; les freins , 4 ou 5 flexibles , les joints de 3 vérins et ceux du moteur de rotation , la pompe à eau  ( ma malédiction , si je n'ai pas changé un seul embrayage , j'ai changé les pompes à eau de tous mes véhicules !! )  et beaucoup d'huile ...! C'est tout .
Par contre , si il fallait calculer tout ce qu'il m'a fait économiser , le chiffre serait impressionnant ...
A+,   Bernard.
ps : encore merci , Fourmi
Capblanc
Message par jean-jacques rouleau le 5/9/2017, 20:11
ami 17 ans! ça c'est de l'amortissement! :youpi:
Message par fourmi le 5/9/2017, 22:27
Tant mieux si j'ai pu t'aider ,pour le jeu ,il viens d'ou ? rotule ,levier cannelé ,boitier de direction ou autre ?
fourmi
Message par Capblanc le 6/9/2017, 09:12
Bonjour ,
C'est clair , tu m'as aidé !ami
C'est toute la chaîne de fonctionnement , Fourmi . L' axe principal cannelé , entre-autres , devrait être changer . A moins d'y être obliger ultérieurement, je ne compte pas me lancer dans la réparation . Il y a trop , de tous côtés , et ça me coûterait un bras en atelier d'ajustage :siffle:
Mais je sais que je peux compter sur toi si je dois y revenir :youpi:
Cordialement ,    Bernard.
Capblanc
Message par fourmi le 6/9/2017, 20:09
Pour un collègue j'ai changé l'arbre cannelé et le levier cannelé du haut pour une centaine d'euros en neuf trouvé en France avec ne N° trouvé dans les doc en ligne .
fourmi
Message par Capblanc le 6/9/2017, 22:10
Bonsoir ,
Intéressant . Merci Fourmi . J'y reviendrai si le temps , cette invention de l'homme , m'est alloué pour l'exécution de cette tâche ami
Bernard
Capblanc
