Tableau de bord F240 Verger-Vigne
Message par ORY Joel le 2/9/2017, 11:09
Je voudrai savoir quelle est l'utilisation des boutons présents sur le tableau de bord, le bouton de pré-chauffage - Démarrage est bloqué peut-on le remplacer par une référence autre que l'originale?
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée
Joel
ORY Joel
Nombre de messages : 22
Re: Tableau de bord F240 Verger-Vigne
Message par dromadaire le 2/9/2017, 13:49
dis, il a fait la guerre ton tracteur? :non: , vu l’état du volant! :bizarre:
moi, j'ai un standard, mais c'est à peu prés pareil, ce qu'il y a entre le volant et le bouton de démarrage est voyant de préchauffage, c'est une resistance qui rougit et tu peu lancer le moteur quand c'est rouge!, la piece à gauche, je sais pas, peut etre un rajout?
pour ton probleme, regarde la boutique du tracteur, (http://www.laboutiquedutracteur.com/cms/engagements.aspx#paiement)
tu as essayé de mettre du underpants sur ton bouton? il n'a pas de protection et l'eau doit être rentrée!
dromadaire
Nombre de messages : 4032
Message par ORY Joel le 2/9/2017, 14:11
Non il n'a pas fait la guerre mais je pense qu'il est trop resté au soleil, après le bouton a gauche peut-être pour les clignotants, j'ai posté une question aussi à ce propos. Merci pour le lien et l'info je vais y faire un tour.
Bonne journée
ORY Joel
Message par dromadaire le 3/9/2017, 18:48
tu as sans doute raison, ça ressemble bien à un bouton de cligno, il a du être rajouté, à l'origine, il y en avait pas sur ce modèle, pour ton bouton grippé, je me suis eu peu emmêlé les pédales, je voulais te demandé si tu as essayé le dégrippant, c'est sans doute la pluie qui l'a bloqué!
dromadaire
Message par ORY Joel le 17/4/2018, 21:21
Enfin l'hiver est passé et j'ai pu remettre les mains sur mon F240 Verger-Vigne, j'ai réussi a sortir le volant qui avait fait la guerre et le tableau de bord pour investiguer ce qu'il y avait dessous, surtout pour le contacteur de démarrage qui était complètement grippé, j'ai plus ou moins réussi à lui donner vie mais j'ai un gros doute quand a son efficacité
En fait je peux l'enfoncer, un retour se fait grâce aux ressorts mais lorsque je met un voltmètre pour voir s'il y a continuité sur les bornes, il y en a deux qui sont continuellement en contact, est ce normal docteur? et je n'arrive pas a comprendre comment se fait l'opération de pré-chauffage et de démarrage car je ne sent aucun cran.
Je vous joint les photos de la bête et j'aimerai savoir si il existe une pièce équivalente en remplacement ou bien une référence?
Dans l'attente et vous remerciant d'avance.
Bonne soirée
Joel
ORY Joel
Message par dromadaire le 19/4/2018, 14:26
pour tes bornes, les deux qui sont en contact permanent, je sais pas, mais mon idée, est que tu es deux arrivées +, une pour le prechauffage et une pour le lancement demarreur?, tu pourrais tester ce qui se passe entre ces deux bornes et les autres quand tu appuis!, pour ce qui est du fonctionement : tu appuie jusqu'à ce que tu sente une resitance : c'est la phase prechauffage, tu reste comme ça jusqu'a ce que le temoin de chauffe soit rouge, quand c'est le cas, tu appuis franchement et tu lance le demarreur!
tu as le chema de cablage?
dromadaire
Message par ORY Joel le 23/4/2018, 07:04
Bonjour, désolé il me semblait que je t'avais répondu mais je vois que non, non je n'ai pas le schéma de cablage si tu l'as cela m'arrangerai beaucoup. En te remerciant je te souhaite une bonne journée. Cdt
ORY Joel
Message par dromadaire le 23/4/2018, 13:13
je te passe le lien en mp, tiens moi au courant si ça a marché?
dromadaire
Message par ORY Joel le 24/4/2018, 06:42
Super, bien reçu les deux schéma ça va bien m'arranger, je te remercie beaucoup.
Bonne journée
Joel
ORY Joel
