Clignotants F240 Verger-Vigne
Message par ORY Joel le 2/9/2017, 11:04
je voudrai savoir a quoi peuvent bien ressembler les clignotants sur ce tracteur, j'ai cherché et je ne trouve pas si quelqu'un à la réponse, elle sera la bienvenue :non:
ORY Joel
Nombre de messages : 22
Re: Clignotants F240 Verger-Vigne
Message par Dalton le 2/9/2017, 12:29
Datant de la fin des 50' s , début 60's je ne pense pas qu'il y en ait eu à l'origine , comme sur la majorité des tracteurs de ces années là :
Nombre de messages : 5587
Message par ORY Joel le 2/9/2017, 12:52
C'est vrai que sur les documents et photos d'époque on en voit rarement, mais le mien est équipé de bras amovible avec le câblage qui arrive dessus et je me pose donc la question!
Merci de votre réponse
ORY Joel
Message par dromadaire le 2/9/2017, 14:00
le mien a les clignos, mais c'est mon père qui les a fait mettre, à l'origine, il y en a pas,
on en voit un sur l'aile droite!
ce genre d'équipement est aussi disponible à la boutique du tracteur!
dromadaire
Nombre de messages : 4031
Message par ORY Joel le 2/9/2017, 14:15
Sur le votre, ils sont montés directement sur l'aile, sur le mien c'est deux pattes basculantes qui à du aussi être montées après, Question est ce que ils doivent être visibles de l’arrière et l'avant autrement dit double-face?
ORY Joel
Message par Dalton le 2/9/2017, 15:36
CE GENRE
Message par cherbe le 2/9/2017, 19:11
Vu que c'était obligatoire plus tôt dans plusieurs autres pays européen, il peut s'agir d'un modèle "export" qui a finalement été vendu en France ou réimporté en occasion.
Nombre de messages : 2253
Message par ORY Joel le 2/9/2017, 20:55
Pour Dalton
Apparemment la photo n'est pas passée.
Merci beaucoup
ORY Joel
Message par Dalton le 2/9/2017, 23:31
@ORY Joel a écrit:Pour Dalton
Merci beaucoup
Tu clique ici ==> " CE GENRE " et t'as le lien où se trouve des clignos qui risquent de t'intéresser .
Message par ORY Joel le 3/9/2017, 08:39
Merci pour le lien, oui ils doivent avoir cette forme maintenant reste à savoir si c'est le branchement sur le tracteur c'est clignotant ou veilleuse voir les deux :bizarre: :bizarre:
ORY Joel
Message par dromadaire le 3/9/2017, 18:40
@ORY Joel a écrit:Sur le votre, ils sont montés directement sur l'aile, sur le mien c'est deux pattes basculantes qui à du aussi être montées après, Question est ce que ils doivent être visibles de l’arrière et l'avant autrement dit double-face?
j'ai pas vu le modele de dalton, mais moi, j'ai ça:
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9637-feu-avant-de-position-et-clignotant-hella-3018011.aspx
dromadaire
Message par ORY Joel le 3/9/2017, 20:37
En fait se serait des feux à poser horizontalement, visible de l'avant et de l'arrière, du moins je le suppose? Un grand merci pour vos recherches.
ORY Joel
Message par dromadaire le 4/9/2017, 13:04
sur le modèle que cite, il se fixe sur l'aile et il t'en faut deux par aile, un pour l'avant et l'autre pour l’arrière!
dromadaire
Message par Dalton le 4/9/2017, 18:36
Selon ta photo avec la base du cligno , comme t'as 3 fils c'est un ensemble veilleuse / cligno .  Mais je ne pense pas que ce soit TOP : en principe veilleuse ==>  rouge vers l'arrière et cligno ==> jaune vers l'avant , mais le cligno ne sera pas visible de devant ET de derrière . De même , veilleuse arrière à 1 mètre du cul du tracteur :siffle: :siffle: . . Quoi qu'il en soit monté sur le haut de l'aile ils seront vachement exposés . Mets des clignos sous tes phares avants et des feux veilleuse / cligno au cul des ailes .
Message par ORY Joel le 4/9/2017, 20:55
Merci pour ces conseils, je vais voir ce que je peux faire sachant que sur les ailes la place est restreinte! je vais calculer cela.
Bonne soirée
Joel
ORY Joel
Message par dromadaire le 5/9/2017, 13:56
c'est vrai que sur un verger/vignes, les ailes sont petites, mais rien ne t’empêche de faire une patte pour le fixer, aile ou ailleurs, te toute façon, il n'y en a pas d'origine, donc, ou ça t’arrange! :youpi:
dromadaire
Message par aztek29 le 5/9/2017, 20:20
Sinon, pour le modèle, ça me fait penser à du SEIMA.
Un jonc à clipser pour tenir le cabochon..
Depuis:
http://www.retroptic-auto.com/fr/feux-avant-et-clignotants/1617-platine-feu-ou-clignotant-seima-164-2-fonctions.html
La cabochon qui va avec:
http://www.retroptic-auto.com/fr/feux-avant-et-clignotants/2172-cabochon-clignotant-obus-seima-8-plastique.html
Nombre de messages : 4482
Message par ORY Joel le 5/9/2017, 21:34
Merci pour toute ces infos, existe t'il des cabochons moitié rouge moitié orange, et d'après ce que me dit Astek29 de la marque Seima
ORY Joel
Message par Dalton le 5/9/2017, 22:04
Tout rouge , tout blanc , tout jaune , rouge et blanc , mais pas vu de rouge et jaune .
SEIMA
Message par ORY Joel le 5/9/2017, 22:22
Effectivement je viens de chercher pas vu non plus, je pense que rouge et blanc devrai faire l'affaire???
ORY Joel
Message par Dalton le 5/9/2017, 22:29
Sûrement , mais comme dit plus haut , selon l'orientation , soit tu auras le cligno à l'avant et veilleuse derrière , soit , si orienté en long , tu auras cligno et veilleuse devant et derrière
