Message par Fab65 le 1/9/2017, 14:50
Bonjour ,
Je m'appelle Fabrice je suis de Tarbes et j'ai un Iseki tx 1410 f. J'ai des cométence en mécanique mais je battaille avec mon relevage .... Je crois avoir trouvé.
Fab65
Nombre de messages : 6
Re: Bonjour
Message par bosuko le 1/9/2017, 15:06
bienvenue
heureux de savoir que ton tracteur fonctionne
mais bon reste un peu quand meme ^^
bosuko
Nombre de messages : 3027
Re: Bonjour
Message par Dalton le 1/9/2017, 16:30
Salut & Bienvenue
Nombre de messages : 5295
Re: Bonjour
Message par jean-jacques rouleau le 1/9/2017, 20:27
Bonsoir et bienvenue  Fab65,
Tu nous fait partager tes soucis et solutions en rubrique méca? ami
Nombre de messages : 9605
Re: Bonjour
Message par Fab65 le 2/9/2017, 09:33
Bonjour j'ai répondu a un sujet sur problème de relevage le meme jour que mon inscription . Ps mon relevage ne fonctionne je suis bon pour distributeur et tiroir mais sa coute un bras alors je cais le vendre en pièce je pense
Fab65
Re: Bonjour
Message par jean-jacques rouleau le 2/9/2017, 12:11
OK! le distri a quels problèmes?
Re: Bonjour
Message par Fab65 le 2/9/2017, 19:47
Le relevage monte et descend sans problème à vide mais lève pas de charge de plus de 25 kg et si je le monte a vide et je rajoute du poid une fois relevé à la hauteur souhaiter je peut mettre du poid dessus sans problème et garde la charge sans problème . La pompe est neuve , vidange effectuer , et la valve et la soupape de sureté est ok . Le probléme vient des tiroirs que j'ai nettoyé pourtant mais aussi du logement de la tige dans le distributeur qui est usé meme piqué car il ya eu de la rouille dedans avant que je n'achéte l'iseki
Fab65
Re: Bonjour
Message par SebMTT le 2/9/2017, 19:55
Bonjour et bienvenue!
De quel sujet s'agit-il? Si tu as besoin de photos, j'en ai un à la maison donc n'hésite surtout pas, il y a également les docs sur ce forum. Bon courage!
Cordialement.
SebMTT
Nombre de messages : 63
Re: Bonjour
Message par Fab65 le 4/9/2017, 22:39
Si vous connaissez un distributeur et le tiroir qui va avec je suis preneur car le tx 1410f a ete importé d'occaz alors la galére pour les pièces
Fab65
Re: Bonjour
Message par SebMTT le 4/9/2017, 22:53
Je connais bien ce problème, le pignon de la 2 ème vitesse fait environ 10 cm de diamètre et moins de 2 cm d'épais et il vaut 800€
Ces petits tracteurs sont simples maniables et hyper costauds mais les pièces même petites coûtent un bras!!!
Courage dans tes recherches, regardes les magasins tel que Bosson, Vaudaux, Chavanelle, parfois ils ont des épaves... ou regarde pour de l'adaptable... :bizarre:
Cordialement.
SebMTT
Re: Bonjour
