mtz 52
mtz 52
Message par avto15 le 1/9/2017, 13:20
bonjour, voila j ai un petit soucis sur mon mtz 52 j ai la direction qui force beaucoup niveau d huile correct
y a t il un moyen d augmente la pression d huile de la pompe merci
avto15
Nombre de messages : 6
Re: mtz 52
Message par thierry 1968 le 1/9/2017, 20:03
il faut commencer par ce présenté a la case " présentation " car l'autre sujet que tu a ouvert tu a heu une seul réponse et tu n'a pas pris le soin de répondre
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3538
Re: mtz 52
Message par SebMTT le 1/9/2017, 20:10
Je viens de trouver ça sur un site internet:
Le limiteur de pression permet de limiter la pression dans le boîtier de direction selon une valeur établie par le constructeur.
Lorsque l’effort engendré par la pression sur la surface de la bille devient supérieur à l’effort du ressort, la bille se déplace et met en communication le circuit d’alimentation avec le circuit de retour.
Le clapet de ré-aspiration permet la circulation de l’huile lorsqu'il y a braquage sans assistance.
Peut-être que la "bille" est grippée?
Cordialement.
SebMTT
Nombre de messages : 63
Re: mtz 52
Message par thierry 1968 le 1/9/2017, 22:30
re
ton MTZ est un 2 ou 4 roues motrices Question Question Question Question c'est une direction assisté ou hydrostatique Question Question Question
ou alors met des photos ci tu ne sais pas
a + Thierry
thierry 1968
Re: mtz 52
