Ferguson ff30ds problème boitier injection
Message par didc74 le 1/9/2017, 09:46
Salut a tous.
Je possède un Ferguson ff30ds de 1956 et je rencontre un problèmes , il ne veux plus démarrer. Il a tourner pendant longtemps avec du fioul de fond de cuve plein de dépôts et d'eau.
J'ai nettoyé toute les partie gasoil , du réservoir j'jusqu'au boitier injection et j'ai essayé un branchement directe réservoir boitier mais rien a faire. Je suis un très mauvais mécano mais prêt a tout pour réparer mon tracteur. Avez vous des renseignement a m'apporter.
didc74
Nombre de messages : 4
Tracteurs : massey fergusson ff300 ds
Re: Ferguson ff30ds problème boitier injection
Message par SebMTT le 1/9/2017, 20:14
Une petite présentation serait la bienvenue
Est-ce que le fioul arrive à la pompe?
Cordialement.
SebMTT
Nombre de messages : 92
Message par bosuko le 1/9/2017, 21:04
salut on va t'aider aucun soucis, mais passer par la casse présentation aide pour beaucoup!!
perso, je rempli mon MF 130 par bidon de 5l c'est tres chiant!! mais mon vieux entonnoir a une grille dans le fond et en plus c'est un filtre plus fin je dirai en forme de "filtre a café"
je filtre donc une première fois pour un bidon
et une deuxième fois pour le mettre dans le réservoir
en cas de panne de ce genre il faut nous en dire plus, sur ce que tu vois, ou entend ( je te rassure je suis loin d'etre douer pour décrire ce que j'entend!!)
vu ce que tu dit, le réservoir est propre... il faut commencer par vérifier le circuit par la...le gazoil dois couler librement du robinet si c'est pas le cas le robinet est bouché
étape suivante la pompe d'alimentation, elle permet a la pompe a injection d'avoir plus de gazoil qu'il en faut en effet la gravité du reservoir ne suffit pas. pour savoir si elle marche démonte l'arriver du filtre a gazoil et fait tourner le moteur, tu dois avoir de belle giclé mais pas constant ( je ne saurai pas te dire la quantité par contre...)
meme chose a la sortie du filtre
ensuite ça se complique un peu
il faut purger la pompe a injection et pour ça il faut une photo de la pompe a injection pour t'expliquer comment faire
ensuite déssérrer l'alimentation des injecteur ( 1 moitier puis l'autre moitier)
et normalement il fume blanc ( plus ou moins)
si il fume bien blanc tu n'est pas loin!!!
perso et chose a ne jamais faire!!!
mon moteur du MF 130 est tellement chiant a purger ( je peut faire la manoueuvre 30 fois il veut rien savoir) si il fume bien blanc!! je met une giclé de star pilote
le star pilote si tu en a besoin pour démarrer c'est que le moteur est mort ou presque...
et le pire c'est que ça tue le moteur encore plus!! tord des bielles, casse des segments, explose des soupapes...bref une belle merde!! mais bien pratique quand il faut
sinon une solution plus douce
trouve un autre tracteur et un chauffeur et tire le tracteur en panne pour sa tu met ton tracteur en vitesse la plus rapide tu attend qu'il prend de l'élant et tu embraye
sur mon 130 je fait comme ça pour purger....mais je peut bien faire 10m comme 500m pour qu'il démarre
mais ça c'est une façon de dépanner quand on sais que c'est une bulle d'air dans le gazoil...
bosuko
Nombre de messages : 3041
Message par didc74 le 2/9/2017, 16:06
A la première question , oui le gasoil arrive a la pompe mais il est vrai que je n ai pas vérifie la pompe d'alimentation que je n'ai pas vu. Tout le reste tuyau robinet ,réservoir et filtre on été vérifié. Je vai faire quelque photo et vérifier la pompe et vous soumettrais les résultats dans le courant de la semaine .Merci a vous
didc74
Message par didc74 le 2/9/2017, 16:07
ps j'ai fais ma presentation
didc74
Message par bosuko le 2/9/2017, 17:43
alors normalement a ce stade si tu donne un coup de démarreur, le tracteur ne fume pas
c'est donc qu'il y a pas de gazoil injecter dans le cylindre, et ça c'est a cause d'une bulle d'air, il faut donc la purger
bosuko
Message par Dalton le 2/9/2017, 18:27
Si c'est une pompe Lavalette , voilà un LIEN
Nombre de messages : 5587
