probleme de rotation de tourelle Richier P44
Message par fabm35 le 1/9/2017, 00:01
La rotation de tourelle de ma RIchier P44 ne marche plus, j'ai lu sur différent forum qu'il pouvait y avoir un arbre de sortie moteur hydraulique qui pouvait être cassé, mais c'était sur une P45...Est ce le meme équipement que la P44?
fabm35
Nombre de messages : 26
Re: probleme de rotation de tourelle Richier P44
Message par jean-jacques rouleau le 1/9/2017, 08:32
Je ne connais pas, des photos de cette pelle sur pneus? est-ce une évolution des modèles P43? La P44 (la h44 aussi) semble un modèle rare :bizarre:
Ce lien qui rappelle les marques associées permettrait peut-être de trouver des pièces communes?
http://technique-tp.leforum.eu/t71-RICHIER-FORD.htm
page 8 sur les modèles P45/H45; la P44 est-elle une Richier/Ford?
La P45 possède une denture intérieure sous carter étanche (denture extérieure pour la P43); et un circuit hydrau "évolué" techniquement;
Une piste:
"...On va cette semaine te donner le n° du propriétaire de revues techniques RICHIER ..." page 15;
Et aussi:
"... Une FORD H42 en superbe état !!
Cette gamme de pelle date de la reprise par FORD (HouP 42/44/47 et H50)
Le bureau d'étude RICHIER était en train de plancher sur la H/P45 ... qui sortira vite après la reprise par FORD
Sous le contrôle par FORD sera étudié la H52 puis les H/P43 qui seront d'excellentes pelles (hyper moderne pour l'époque !!)
FORD va jeter l'éponge et la marque RICHIER va revivre quelques années avant la fermeture définitive
Ils développeront des protos de H/P49 qui ne seront jamais produit en série..."
P44
Merci au forum Tecnique-TP ! ami  ami
http://technique-tp.leforum.eu/t71-RICHIER-FORD.htm?start=255
Nombre de messages : 10677
Message par fabm35 le 4/9/2017, 13:40
Bon J'ai démonté le moteur hydraulique, ça n'est pas ça , le problème vient du pignon d'entrée du réducteur, le pignon en bas du carter est mort....pour le retirer, il faut juste tirer dessus??? Merci
fabm35
Message par jean-jacques rouleau le 4/9/2017, 15:17
Je ne sais pas si le pignon est usiné sur l'arbre ou pas? Je pense qu'il faut sortir le réducteur pour démonter!
Message par fabm35 le 7/9/2017, 15:49
oiui c 'est usiné sur l'arbre.....jai rechargé a la soudure tig, on verra ce que ca donne....
fabm35
Message par fabm35 le 3/11/2017, 01:49
Bon, bah la recharge du pignon a tenue, et la pelle remarche impecable Smile
fabm35
Message par jean-jacques rouleau le 3/11/2017, 20:47
ami ami sympa le retour! merci à toi!
Message par fabm35 le 20/3/2018, 22:41
Bon ça n'a tenu que jusqu'à début mars, donc soit refaire un axe canelé soit ressouder a linox, soit trouver une pièce doccas....
fabm35
Message par gargamel le 21/3/2018, 02:01
Des photo aideraient.
Il existe des pignons en standard.
gargamel
Nombre de messages : 537
Message par jean-jacques rouleau le 21/3/2018, 09:45
Dommage! Je pense qu'à la baguette de rechargement, le pignon aurait mieux tenu?
As-tu essayé dans les casses TP?
Message par fabm35 le 21/3/2018, 09:51
je met des photos cet apres midi..
Sinon, j'ai trouve un moto reducteur de H15C2, je ne sais pas si c'est le même mais je peux peut etre l'adapter dessus
fabm35
