IH b414 pompe injection
Message par patrbell le 31/8/2017, 11:06
Bonjour . Après avoir pensé longtemps que la pompe injection de mon tracteur devait être refaite ou en acheter une neuve .( $$$$$  que je n'ai pas présentement )  Je me pose la question , est ce que pour remplacer le joint d'étanchéité de la pompe au moteur c'est compliqué et je dois tout démonter et désajuster la pompe . Ou si  comme je pense maintenant . J'enlève les 3 boulons et les tuyaux a fuel . Je retire la pompe , change le joint . Remet le tout en place et ça risque de  régler le problème du fuel qui s'en va dans la base de l'huile moteur . Lorsque le niveau d'huile moteur est ok tout va bien .  Lorsque le fuel a fait monter le niveau trop haut  vous  imaginez ce qui arrive .  Un  show de boucane et  j'arrête le moteur .   Tout aide a ma petite compréhension de cette jeune mécanique est la bienvenue , merci .   Et oui elle est jeune , en tout cas plus jeune que moi . :siffle: Je n'y ai pas pensé mais je vais prendre des photos .
patrbell
Nombre de messages : 1060
Re: IH b414 pompe injection
Message par jean-noel le 31/8/2017, 21:28
Bonsoir :L'intervention de dépose réparation et repose de la pompe du 414 n'est pas très complexe, par contre , il faut au préalable assurer le repérage correcte de calage , avant la dépose. Piston du cylindre n)1 au PMH , et contrôler la présence des repérages entre chaque pignon de la distribution, ( nettoyer correctement le train de pignon et cercler de peinture les repères des pignons entre eux (en principe ces repères passent toujours par l'axe centrale de chaque pignon). C'est seulement après cette tâche, qu'il est possible de déposer la pompe sans aucun risque. Si possible , immobiliser totalement la rotation du vilebrequin . Moyen technique simple . je dépose le démarreur, et je serre un coin de bois dur entre le carter et la couronne démarreur . Si la pompe n'a pas de fenêtre de visite , déposer le clapet AR du cylindre 1, et contrôler la position haute du piston doseur . déposer la pompe , remplacer l'étanchéité dégradée, attention à l'usure de la portée de joint sur l'arbre!! , reposer la pompe et refaire le niveau d'huile . Si besoin , photos + voir le site Les tracteurs rouges . bon courage jn
jean-noel
Nombre de messages : 381
Message par patrbell le 31/8/2017, 22:56
Merci beaucoup Jean-Noël . Très bonnes explications car je suis capable de comprendre . Une question de débutant , est ce qu'il y a un produit a mettre sur le filets des tuyaux a fuel lorsque je les remet en place avant de serrer ? Ou si je ne fait que resserrer .
patrbell
Message par gilbert303 le 1/9/2017, 19:00
les tubes d injecteur a resserrer tout simplement
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
