Filtre à air à bain d'huile pour tracteur Fahr
tracteur Filtre à air à bain d'huile pour tracteur Fahr
Message par Redj67 le 30/8/2017, 21:56
J'ai un vieux tracteur Fahr D130 de 1957, j'ai fait la vidange du moteur et celui de la boite de vitesse, maintenant je m'attaque au filtre à air à bain d'huile. J'ai enlevé la cuvette du filtre à air à bain d'huile j'ai jeté la vieille huile et nettoyé au gasoil la cuvette. Par contre je pensais que je pouvais aussi nettoyer l’intérieur du filtre à air à bain d'huile mais j'ai l'impression qu' il est monté d'un seul bloc. Est ce que quelqu'un sait si on peut l'ouvrir pour le nettoyer ?
Voir photo ci jointe
Réginald
Redj67
Nombre de messages : 3
tracteur Re: Filtre à air à bain d'huile pour tracteur Fahr
Message par ludovic-be le 30/8/2017, 22:17
Bonsoir.
En principe la partie grise qui se situe sur le bas du filtre sur ta photo s'enlève. mes souvent elle reste colée par sont joint.
ludovic-be
Nombre de messages : 824
Message par Redj67 le 30/8/2017, 23:06
Ok merci pour l'info je vais donc un peu plus forcer ...
Redj67
Message par ludovic-be le 30/8/2017, 23:15
mais attention par ce que a fin d'être sur je viens de vérifier sur le catalogue de pièces et il n'est pas numéroté ca pourrait être un système différent...
ludovic-be
Message par ludovic-be le 30/8/2017, 23:16
ludovic-be
Message par Redj67 le 30/8/2017, 23:36
Oui, j'avais bien récupéré ce document sur le site mais il n'y a pas de détails concernant le numéro 53 ...
Redj67
Message par jean-jacques rouleau le 31/8/2017, 09:09
La partie grise (qui contient le filtre métal) se sépare de la partie rouge; (dégrippant et tapoter);
Nombre de messages : 10677
