Problème de relevage mf 130
Message par heloîm le 29/8/2017, 23:33
Bonsoir à tous, j'espère être au bon endroit pour exposer mon problème). Il y a environ un an que j'ai acheté mon 1er tracteur un vieux mf 130 vigneron pour entretenir mes 3 hectares de vignes dans les corbières (11200).Après quelques problèmes de bras de relevage trop court qui m ont endommager la prise de force et fait reculer l arbre primaire j ai décidé de changer l arbre vue que les cannelures aient été endomagées aussi et que ma prise de force ne s enclenchait plus du coup. Avec laide d un ami mécanicien et beaucoup de volonté nous sommes arrivés a un résultat très convenable.Par contre depuis peu j ai un problème de relevage qui tombe quand je suis au ralenti et quand j embraye et pire a fond de 4eme rapide qui me tombe avec un broyeur  sur la route heureusement que tout ça ne n est pas arrivé avec le cadre...
heloîm
Nombre de messages : 7
Tracteurs : mf 130
Re: Problème de relevage mf 130
Message par bosuko le 30/8/2017, 06:05
les camarades te diront que pour un 1er message c'est bien mais une présentation c'est mieux!!
en plus le MF 130 n'est pas courant...j'en ai vu qu'un en plus du miens!!
en vigneron il dois pas y en avoir beaucoup non plus!!
sur ce tracteur il y a un double embrayage...
appuie lentement sur l'embrayage...vers la mi course tu dois entendre un son différent...la tu change les vitesses....
si tu appuie a fond!! tu peut changer la vitesse et la prise de force...
mais l'arbre de prise de force entraine la pompe hydraulique....donc quand tu appuie a fond tu n'as plus d'hydraulique....sur le mien ça tombe doucement...je pense a un clapet qui ferme mal....
au ralenti la pompe ne dois pas tourner assez vite pour combler la fuite.....??
pour la 4eme rapide...j'ai pas de solution
mais quand je suis sur route je bloque le relevage en position haute puis la manette de relevage vers le bas...et l'hydraulique ne fatigue plus...
bosuko
Nombre de messages : 3017
Message par heloîm le 30/8/2017, 09:31
heloîm
Tracteurs : mf 130
Message par thierry 1968 le 30/8/2017, 09:42
il ne faut s'étonné qu'il y a des problème hydraulique car quand on voit la m""""de sur les pignons et coulisseaux de boite et dans lui aussi :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
et commence par une présentation pour commencé a te faire dépanné ami
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3538
Message par heloîm le 30/8/2017, 09:48
Merci pour ta réponse bosuko )donc il faut que je me concentre sur la pompe hydraulique qui pourrait fuir.(Olivier  ayant acheté 3 hectare de vigne en aoc à lezignan depuis 3 ans) j espère qu il faut pas mon numéro de CB dans la presentation :siffle: !)
heloîm
Tracteurs : mf 130
Message par heloîm le 30/8/2017, 09:51
Pas d'inquiétude tout a été nettoyé avant le remontage et jointage du support supérieur ainsi que les filtres .
heloîm
Tracteurs : mf 130
Message par bosuko le 30/8/2017, 17:49
si je me souviens bien, le filtre hydraulique est en sorti de relevage...avant que la m.... retombe dedans...mais il y a une crépine dans le fond
pour ça il faut vider le pont
démonter les 4 goujons autour de la prise de force et enlever le cache
sortir la crépine et son joint
nettoyer au gasoil/essence et remonter le tout
la crépine ne se change pas...je crois meme qu'il y en a plus en piece!!!
mais la crépine aurai donné un retard, ou une lenteur au relevage, mais pas a la descente
une fuite sur la pompe aurai les meme syptome
de ce que j'ai entendu dire des anciens mécano agricole, le 130 avais un relevage extrement merdique a régler....et les agriculteurs testeur de MF disent que c'est le pire moteur de perkins!!
bosuko
Message par bosuko le 30/8/2017, 17:51
sinon quand on parle de présentation...c'est pas sur ce sujet!! mais dans le topic présentation, et faire un nouveau sujet. les gars seront tres nettement coopératif ^^
ta présentation
pourquoi ce tracteur la et pas un autre, des photos ça ont adorent!!!
ce que tu fait avec
si tu en a d'autre
ou autre passion...ETC...
bosuko
