Levier de relevage dur SOM 35
Message par vascochien le 29/8/2017, 17:30
Bonjour à tous, Mon vieux som 35 a le levier de relevage très dur . J'ai beau balencer du wd40 sur l'articulatation rien n'y fait. Quelqu'un a t il une idée ? Merci
vascochien
Nombre de messages : 27
Re: Levier de relevage dur SOM 35
Message par jean-jacques rouleau le 30/8/2017, 10:47
Le relevage fonctionne bien? les pièces et axes des renvois sont bien en place? Pas "mélangés" (trop de jeu parfois!);
Le dégrippant est passé derrière la tôle du secteur?
La position du réglage de profondeur fonctionne bien? (relevage au maxi levé, celle-ci permet de faire baisser à fond les bras);
Doc:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/someca35_catalogue_pieces.pdf
Nombre de messages : 10474
Message par Holo le 30/8/2017, 11:07
@vascochien a écrit:Bonjour à tous, Mon vieux som 35 a le levier de relevage très dur . J'ai beau balencer du wd40 sur l'articulatation rien n'y fait. Quelqu'un a t il une idée ? Merci
Le dégrippant c'est pas sur la tole du levier qu'il faut le mettre mais à l'intérieur du boitier, tu y a un accès depuis l'arrière ou il y a la roulette, fait fonctionner la manette en même temps ainsi que celle du controle, si mes souvenirs sont bons à l'intérieur il y a une autre roulette que l'on ne vois pas.
Pour la manette du controle pour l'enclencher (vers le haut) généralement il faut le faire les bras de relevage en haut ça passe mieux.
Bon dégrippage
Nombre de messages : 881
Message par vascochien le 30/8/2017, 13:50
Merci à tous les deux pour votre réponse. Oui le relevage fonctionne bien ainsi que le contrôle de profondeur.
J'ai constaté une amélioration mais ce n'est pas encore doux . Je vais continuer à asperger depuis l'arrière dans le secteur et je vais me faire aider pour manoeuvrer le levier en même temps. Je pensais tout démonter mais je me suis vite aperçu qu'il y aurait un problème au niveau de la goupille mécanindus dans un trou borgne. Comment fait on pour l'extraire ?
vascochien
Message par vascochien le 30/8/2017, 14:37
Autre question : Est ce qu'on peut démonter le secteur en le désolidarisant de la flasque porte-levier et du relevage ? Est ce que quelqu'un a essayé ?
vascochien
Message par jean-jacques rouleau le 30/8/2017, 15:40
ça se démonte effectivement, voir l'éclaté pièces; je ne me souviens plus!
Des photos du problème "...goupille mécanindus dans un trou borgne..."?
Message par vascochien le 30/8/2017, 18:38
Salut Jean-Jacques.
Je veux bien envoyer des photos si qqn m'explique comment envoyer des fichiers attachés.
vascochien
Message par vascochien le 31/8/2017, 08:27
Salut Jean-Jacques.
Voilà 3 photos . Tout est sur la table, c'est assez facile à démonter. Le problème est le suivant: Je pensais que les rondelles de friction étaient grippées, ce n'est pas le cas. Il s'agit de l'axe de rotation qui est grippé dans son palier. La difficulté va venir pour démonter cet axe à cause de cette fameuse goupille mécanindus qui ne débouche pas. Cette goupille solidarise le levier et l'axe car leur position est importante. L'écrou que l'on voit sert surtout à comprimer le ressort pour amener les trous en face les uns des autres pour enfiler la goupille.
vascochien
Message par vascochien le 31/8/2017, 08:29
vascochien
Message par jean-jacques rouleau le 31/8/2017, 08:48
Repérer l'emplacement des pièces, ok! je vois sur l'éclaté pièces que la goupille derrière l'écrou ne pose pas de problème pour la pousser :bizarre:
1 photo du coté opposé?
Message par vascochien le 31/8/2017, 09:03
Il n'y a rien de l'autre coté, le trou est borgne. On tombe sur le bossage.
Je vais essayer de faire une photo.
vascochien
