identification distributeur mf40
Message par francois77 le 26/8/2017, 19:30
Bonjour à tous ,
J'ai démonter tout mon distributeur de rétro ( mf40) ,entre autre car il fuyait sur 2 levier, j'aimerai changer tout les joints , ou puis-je trouver la réf des joint ? ( je préférerai trouver les dimensions/ref , plutôt que les mesurer 1 à 1 sur mon distrib existant..)
Si quelqu'un sait où trouver ça c'est top!
francois77
Nombre de messages : 90
Tracteurs : MF40
Re: identification distributeur mf40
Message par francois77 le 27/8/2017, 10:55
[/url]
Sur les doc technique j'ai trouvé ceci , je pense que ça correspond.
J'ai recenser tout les joint torique , j'ai trouvé des dimension via internet , mais il m'en manque.
Si quelqu'un passe par la et à plus d'informations sur les réf suivante ça serait cool.
831 617 m1
851 134 m1
1 085 516 m1
1 085 625 m1
1 085 648 m1
1 085 649 m1
1 086 516 m1
1 086 621 m1
francois77
Tracteurs : MF40
Message par Capblanc le 27/8/2017, 12:24
Bonjour ,
Pourquoi ne tentes-tu pas un coup de fil aux adresses que tu peux trouver dans les différents posts traitant des tractos MF ?
Top-Sud , Payant...etc..?
Bernard.
Capblanc
Nombre de messages : 1566
Message par francois77 le 27/8/2017, 12:28
salut ,
Merci oui , J'essaye de les appeler lundi.
Mais ça sera toujours beaucoup plus cher que de les acheter soit même , ( je parle que des torique ) pas des joints plats, je ne sais pas si il les refont d'ailleurs.
Le prix d'un joint torique c'est moins de 0.05 cts/ pièce
francois77
Tracteurs : MF40
Message par Capblanc le 27/8/2017, 14:39
Les joints plats ? Bah , tu achètes le tube au bon diamètre et tu fais de l'œil à la bouchère pour pouvoir utiliser sa trancheuse :youpi:
Capblanc
Message par moulardjl le 27/8/2017, 17:20
Essaie ici:
http://www.terre-net-pieces.com/gonnin-sas/pieces-massey-ferguson/o21417m47?page=14
moulardjl
Nombre de messages : 93
Message par francois77 le 28/8/2017, 17:37
Hello ,
Merci pour ton lien moulardjl mais ça me donne pas plus d'informations à part acheter à l'aveugle. .
J'ai commencer le démontage ce midi. Normalement J'ai trouver tout les joint torique , seul 2 joint "plat" me pose problème. . Je pense qu'il s'agit de bague anti extrusion mais elle sont quand même assez souple..
Je pensais que c'était plus dur que ça mais j'en ai jamais utilisé il faut  dire .
Je joint une photo des fois que ça vous parle..
francois77
Tracteurs : MF40
Message par Capblanc le 28/8/2017, 18:16
Bonsoir ,
Salut François . Où as-tu trouvé l'éclaté en 3D ??
Bernard.
Capblanc
Message par francois77 le 28/8/2017, 19:00
Salut Bernard ,
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=outil&marque=Massey%20Harris%20Ferguson
Pelle excavatrice 710, mais ce n'est pas le même modèle que moi.. , c'est ressemblant mais c'est tout.
Il y a dans cet éclatée des joint torique , et des "joint plat" d'après leur désignation. . Mais je ne vois pas l'intérêt d'un joint plat à cet endroit..
J'ai appelé top sud et payant , il ont fait choux blanc , il faut dire que j'avais pas la référence exact du ditributeur..
francois77
Tracteurs : MF40
Message par francois77 le 29/8/2017, 20:32
Bon je me sert de ce post pour me faire un petit récapitulatif pour laisser une trace autre que sur une feuille volante, et éventuellement si ça peut aider 1 personne un jour , tant mieux Very Happy
J'ai donc passé 2 midi au boulot a démonter tout mon distributeur, qui est composé de 6 modules.
Je me suis "amusé" à mesurer toute les portées de joint sur les arbres / alésage, j'ai commander les torique on verra bien au remontage mais ca devrait le faire comparé  à des vieux joint torique devenu limite carré dans certain cas Very Happy
ici les joints statique entre chaque module ( 7 fois ces joints la)
ici l'axe du distributeur qui pilote la hauteur du bras  avec le joint torique à l'arriere (identique sur tout les module )
il vien au fond de cet alésage
Le joint (Ø22.2) du meme axe mais de l'autre coté ( coté poignée)
ici le module de securité je pense ( anti surpression je pense)
ici je pense que cest le circuit de retour, il y a 6 fois ce 'module'
Une petite vue d'ensemble
L'interieur du module , suivant le distributeur, les pieces a l'interieur sont different (enfin ceux des distributeur des verin de la fleche et du balancier sont identique x4)), ceux du distrubuteur de rotation sont specifique et sur les autre distributeur, godet , verin de stab n'en ont pas.
ici une vue du 'couvercle' du distributeur, avec plein de refs ( je pense que la ref de chaque modele était frappé apres coup, j'ai beau essayer de chercher sur google j'ai rien trouvé..
Distributeur de verin de rotation avec son axe specifique ( il se dévisse de chaque coté, il y a un systeme de vis en nylon, qui font anti retour je pense)
ici le module de securité , specifique au distributeur de rotation
Bon desolé d'avance au cas ou il y ai des erreurs de designations..
francois77
Tracteurs : MF40
Message par jean-jacques rouleau le 30/8/2017, 08:02
Merci à toi pour toutes ces infos! ça servira bien un jour!
Nombre de messages : 9582
Message par francois77 le 30/8/2017, 08:06
Ça peut toujours servir , surtout que sur les éclatée il n'y a pas les désignation complète ( ça se comprend pour des réf récente qui tourne ) mais sur des vieux nanard ça sert plus à rien Smile
francois77
Tracteurs : MF40
Message par francois77 le 6/9/2017, 18:21
Bon alors ça fonctionne bien après remontage du bordel Smile
Il manquait dans mes photos les joint sous les raccord ( 18.7 X 2.63  qty 12 ; et 24 X 3 Qty 2 pour les 2 gros raccords )
En tout les cas ça ne fuit plus , sauf sous le gros raccord anti retour  à serrer à la main.. mais je pense qu'il me manque un joint la dessus... car il n'y en as pas sur le mien..
[/url]
francois77
Tracteurs : MF40
