problème pour poster des photos!!!
Message par PONY24 le 25/8/2017, 12:07
Je n'arrive plus à insérer correctement des photos!!! A chaque fois la photo se trouve tronquée sur le côté droit et l'image est coupée. Je dois avoir fait un mauvais paramétrage mais je ne vois pas lequel!
Merci d'avance de votre aide
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1278
Re: problème pour poster des photos!!!
Message par Dalton le 25/8/2017, 12:57
Utilise donc Servimg .
Nombre de messages : 5153
Message par PONY24 le 25/8/2017, 13:58
Salut Dalton,
C'est bien ce que je fait!! Sur Serwimg elle apparaît comme il faut et quand je colle l'URL sur VSA, elle est tronquée.
A.G.
PONY24
Message par labièle de cadix le 25/8/2017, 14:29
Moi, j'utilise ceci, c'est méga-simple y'a qu'à suivre les instructions, inutile de s'inscrire...
http://www.casimages.com/#
labièle de cadix
Nombre de messages : 1403
Message par GORDINI 07 le 25/8/2017, 14:42
Servimg est le plus facile et aussi le plus fiable puisque nos images postées il y a 10 ans sont encore là (on ne peut pas en dire autant d'autres dont je ne citerai pas les noms...)
par contre, je n'ai aucun souci de tronquage de photos....c'est donc certainement lié à un paramétrage sur ton ordinateur.
sur d'autres forums, certains s'étaient plaints d'un problème de ce genre mais c'est parce qu'ils utilisaient une tablette si ma mémoire est bonne....
Nombre de messages : 45597
Message par PONY24 le 25/8/2017, 14:51
Bonjour JP,
J'ai toujours utilisé Servimg sans problème. J'ai du encore démonter par inadvertance un truc qui fonctionnait bien sur mon PC!! Je voulais mettre une photo du Fordson que je viens de terminer, tout se passe bien mais en visualisation sur VSA les roues AR par exemple sont coupées (pourtant elles sont en fer!!!)
Bonne journée
A.G.
PONY24
Message par balou le 25/8/2017, 20:07
Pony24 tu n'y es pour rien, l'héberger aussi n'y est pour rien. En fait c'est un soucis d'affichage de ton navigateur. Une fois ton message posté avec photo tu cliques sur la photo, elle s'affichera via l'héberger et en entier.
Pour remédier à ça, crtl, alt et touche - quand tu surfes jusqu'à trouver ce qui te convient.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2227
Message par PONY24 le 25/8/2017, 20:33
Bonsoir Balou,
Merci beaucoup pour ta réponse. J'avais renoncé car après un nouvel essai c'était toujours le même problème et je ne vois pas quel paramètre j'aurais pu modifier.
Demain je vais essayer selon ta méthode.
Merci et bonne soirée,
A.G.
PONY24
Message par balou le 25/8/2017, 21:15
La fonction crtl alt suppr et + ou - c'est ce qui permet d'augmenter ou diminuer la taille de la police du texte quand on surfe. Suivant la taille choisie les photos sont tronquées ou pas.
Crdt
balou
