gros bruit avto t40
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: gros bruit avto t40
Message par flo24 le 31/8/2017, 19:08
E non je n'ai pas l'impression que le bruit et plus fort charger ou non
flo24
Nombre de messages : 126
Message par flo24 le 31/8/2017, 19:10
J'ai mon beau frère qui doit venir en novembre et lui si connais pas mal je pence que je devrai faire sa avec lui pour être sûr de se que je fait 🤔
flo24
Message par flo24 le 31/8/2017, 22:29
Bon finalement je vais attaquer sa bientôt avec votre aide
Des que j'ai ouver je vous fait des photo pour voire si vous voiller quelque chose danormale dedans
Merci 😊
flo24
Message par flo24 le 3/9/2017, 10:01
Bonjour alors voilà sous le réservoir pas de trape
Le seul accès se serai par le levier de vitesse je peut le retiré sans problème ?
flo24
Message par flo24 le 3/9/2017, 10:51
alor voila par la trape du selecteur beaucoup de rouille a linterieur mes comment acceder et reconaitre le roulement que tu me parle je vais vous faire ecouter le bruit une roue levai si ce bruit et normal ?
avec une roue levai et une vitesse pas de gros bruit c vraiment quand sa force je ne comprent pas ...
flo24
Message par flo24 le 3/9/2017, 10:54
flo24
Message par flo24 le 3/9/2017, 11:08
Et pour la vidéo cliquer sur la première vidéo et vous aller voire dans mes chaîne comme pour la seconde avec un téléphone on entend super bien le bruit sinon monter à fond 😊
flo24
Message par jean-jacques rouleau le 3/9/2017, 11:54
OK! pour les photos! Impressionnant la rouille!!! J'espère qu'elle n'est pas allée sur les roulements?
(Ce qui pourrait expliquer le bruit?)
Voir MP!
Nombre de messages : 10677
Message par Sebdu29 le 3/9/2017, 18:44
Bonjour à tous ,
ça me parait bien sec tout ça ....
Sebdu29
Nombre de messages : 294
Message par Holo le 3/9/2017, 19:43
@Sebdu29 a écrit:Bonjour à tous ,
Je suis du même avis, et quand je vois une telle photo ma première réaction est... OH PUTAIN !
Bonne soirée
Nombre de messages : 961
Message par flo24 le 3/9/2017, 20:13
Oui sa fait peur ...
Pourtant il y a se qu'il faut en huile
La je demonte les réducteur et les frein pour accéder au fameux roulement
flo24
Message par ludovic-be le 3/9/2017, 21:37
Bonjour.
Pour ceux auxquels je pensais oui il se trouve derrière la trompette mais la a mon avis ça va être dur de voir lequel est a remplacer. Perso je démontrais tout et je remplacerai tout les roulements...
Il n'y a que cette trappe la qui permet de voir a l'intérieur?
ludovic-be
Nombre de messages : 824
Message par ludovic-be le 3/9/2017, 21:39
Elle était a bord du TITANIC?
Comment fait on pour écouter tes vidéos? je vois pas de liens
ludovic-be
Message par ludovic-be le 3/9/2017, 21:59
Se serai bien de voir plus de photo du pont des trompettes des réducteurs des accouplements afin de pouvoir réfléchir un peut a la procédure.
ludovic-be
Message par flo24 le 4/9/2017, 15:27
flo24
Message par flo24 le 4/9/2017, 15:28
VOICI la viedeo avand demongtage qui tu na pas pue voire
flo24
Message par flo24 le 4/9/2017, 15:34
alors voila jais ouvert la grosse trappe au dessus, je voie tout l'intérieur jais démonter la roue le réducteur les frein coter gauche et jarive a cette trompette que croi
les roulement du milieu entre le grand axe qui fait tourner les roue et rouiller et bruillant donc je vais tousse les remplacer mes COMMENT enlever cette trompette et ce roulement il faut que je démonte tout lautre coter aussi?
flo24
Message par flo24 le 4/9/2017, 15:37
flo24
Message par jean-jacques rouleau le 4/9/2017, 15:37
OK! pour la vidéo! Le bruit vient d'un roulement! Peut-être du réducteur ou arbre de roue?
Le niveau d'huile est bon?
(ça semble résonner à ce niveau :bizarre: )
Message par flo24 le 4/9/2017, 15:42
flo24
Message par flo24 le 4/9/2017, 15:44
alor voila le roulement qui et bruillant daprez moi COMMMENT lenlever ? merci
flo24
Message par jean-jacques rouleau le 4/9/2017, 16:06
RE,
Le gros bloc qui a une vis tête fendue, ressemble à une réduction (coté G du grand pignon) :bizarre: Le gros pignon a du jeu?
Je pense qu'il faut sortir l'arbre qu'on voit  à D. tenu par des circlips, cales; qui va où :bizarre:
Message par ludovic-be le 4/9/2017, 16:26
Le bruit c'est un roulement à mon avis et comme Jean Jacques je pense au réducteur étant donné que tu constate du jeu dans la roue mes à mon avis tu as peut être bien du bruit un peu partout avec la quantité d'eau que tu avait.
ludovic-be
Message par ludovic-be le 4/9/2017, 16:28
Tu n as pas de vue éclatée du tracteur?
ludovic-be
Message par flo24 le 4/9/2017, 16:37
Oui je pence quil faut tout sortir
J'ai regarder un peut le prix d'un roulement ses affreusement cher
Non je n'ai pas de vue éclater
flo24
