gros bruit avto t40
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: gros bruit avto t40
Message par flo24 le 28/8/2017, 19:48
Ses un vendeur qui ma d'i de mettre ça mes sa pleur de partout donc je rajoute au fur et à mesurre de la 140
flo24
Nombre de messages : 95
Message par flo24 le 28/8/2017, 19:53
Et quand je suis en font de 6eme telemtn que je bruit et fort sa me fait vibré sur le siège et tout tranble
flo24
Message par termidingue le 28/8/2017, 20:20
@flo24 a écrit:10w40 agri
Et la j'ai mi un peut plus épais
Les vitesse passe très bien
Comment oui je boucher se petit levier comme tu ma dit à gauche il et dur et bouge pas à ti une manipe
Il faut débrayer avec la pédale d'embrayage de prise de force. celle  a coté de l'embrayage moteur.
la pédale peut ne pas revenir mais fait le a la main.
Pour l'huile c'est pas top !  de la 80w90 aurait était mieux (huile de boite de vitesse de voiture) mais dans l'idéale de la 80w140 c'est le top.
termidingue
Nombre de messages : 1391
Tracteurs : Avto t40
Message par flo24 le 28/8/2017, 20:47
Daccord je vien dasayer en debrayen ma sa bouge pas ses dur sa bouge pas d'un poile j'ai peur que sa me reste dans la main Smile
Oui ses se que je vais m'être et la j'ai payer 130euro les 20 litre 😣
flo24
Message par termidingue le 28/8/2017, 20:50
@flo24 a écrit:Daccord je vien dasayer en debrayen ma sa bouge pas ses dur sa bouge pas d'un poile j'ai peur que sa me reste dans la main Smile
Essai de trouver le graisseur pour les pédale d'embrayage et met de la graisse sa fera pas de mal.
termidingue
Message par flo24 le 28/8/2017, 20:56
Mes ses sur que se levier doit bouger car je vois pas dotre prise de force
Oui lembrayage comme tu à d'i revient mal mes il débrallee bien j'ai mi mon girobroyeur et sa debraye nickel je le fait revenir avec le pied mes la ce petit levier impossible à bouger
flo24
Message par termidingue le 28/8/2017, 21:04
@flo24 a écrit:Mes ses sur que se levier doit bouger car je vois pas dotre prise de force
Faudrait que tu puisse le remettre au neutre. Mais je pense que c'est ta boite qui a un problème :bizarre:
L'inverseur et les vitesse réduite fonctionne et passent bien ?
Car elle fait beaucoup trop de bruit comparé a la mienne.
termidingue
Message par flo24 le 28/8/2017, 21:33
Ah oui tout sa fonctionne et passe très bien inversseur courte
Tout marche nickel sof se baroufle
Oui je me doute que ses pas normal les j'en me regarde bisar quand je passe tellement sa fait un bordel monstre 😂
Tu crois ? Ques ce qu'il pourrai être mort dans la boite?
flo24
Message par termidingue le 28/8/2017, 21:45
@flo24 a écrit:Ah oui tout sa fonctionne et passe très bien  inversseur courte
Ben sans être là pour voir difficile a dire. Mais plusieurs hypothèse :
Pas la bonne huile (j'imagine que ton niveau d'huile de boite est bon.)
Vu que c'est une boite pas synchro les précédent propriétaires ont du galéré a passé les vitesses donc pignon fatigués. Mais cela reste une théorie.
Sinon faudra ouvrir le dessus de la boite pour avoir un visuel des pignons.
termidingue
Message par flo24 le 28/8/2017, 21:51
Oula gros chantier ..
Bah je ses pas trop je narive pas à trouver le bon niveau je vois des forum ses 22l d'autre 16l
Donc je ses pas trop et je trouve pas le bouchon du max
Que du mini et du remplissage
flo24
Message par jean-jacques rouleau le 28/8/2017, 22:59
Vu ce que tu décris (je ne peux pas voir la vidéo! :bizarre: ), peut-être du jeu dans les arbres/roulements?
L'huile trop fluide accentue les bruits!
Nombre de messages : 9450
Message par flo24 le 29/8/2017, 08:14
Ah mince quand les 7 jour seront passer je la posterais ici
Donc il faudrait que je mette de l'huile plus epaice pour commencer ou sa ne changera pas grand chose ?
Quelqun c'est la quantité exacte ?
flo24
Message par termidingue le 29/8/2017, 10:24
@flo24 a écrit:Ah mince quand les 7 jour seront passer je la posterais ici
Pour le niveau d'huile c'est 2 petits boulon côté gauche pas loin de la prise de force.
Tiens un peu de lecture :
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Avto
Tu vas pouvoir mieux comprendre la bête !!
termidingue
Message par flo24 le 29/8/2017, 11:21
Alors après plin de tentative se petit levier que tu me parle ne bouge pas du tout avec n'importe quel manip
Quapel tu la prise de force sur le coter ?
flo24
Message par flo24 le 29/8/2017, 11:23
Bah la il dise 15litre et j'ai lu sur le forum sur une discussion 21,5l
flo24
Message par flo24 le 29/8/2017, 11:32
A l'arrière du tracteur ?
flo24
Message par termidingue le 29/8/2017, 19:18
Sur le T40 il y a 2 prises de force.
Une derrière et une sur le coté. celle du coté, souvent elle est sous un cache noir.
termidingue
Message par termidingue le 29/8/2017, 19:22
@flo24 a écrit:Alors après plin de tentative se petit levier que tu me parle ne bouge pas du tout avec n'importe quel manip
As tu mis du dégrippant ? dés fois sa fait du bien. Mais si cela vient pas ne force pas. tu verra plus tard.
Faut déjà éclaircir le bruit de boite/pont.
termidingue
Message par flo24 le 29/8/2017, 19:33
Ah daccord je ne la vois pas
Tu crois que se n'ai pas lier au bruit que je levier ne bouge pas?
flo24
Message par flo24 le 29/8/2017, 19:34
Bah je pence que le problème se trouve dedant la boîte malheureusement..😣
flo24
Message par termidingue le 29/8/2017, 19:44
@flo24 a écrit:Bah je pence que le problème se trouve dedant la boîte malheureusement..😣
Ben fait par étape.
Met la bonne huile et en quantité et aprés tu verras
termidingue
Message par flo24 le 29/8/2017, 19:52
Aurait tu une photo du bouchon max de niveau car je ne le trouve pas
flo24
Message par flo24 le 29/8/2017, 19:53
Et je vais acheter de la 140
Et vidanger mes 130euro dhuile😣
Merci beaucoup pour ton aide
flo24
Message par termidingue le 29/8/2017, 20:48
@flo24 a écrit:Et je vais acheter de la 140
Ben la 140 est chére. Pour la photo j'ai pas le tracteur sous la main.
Fait une photo de ton tracteur coté gauche et je te ferais un petit cercle.
termidingue
Message par flo24 le 29/8/2017, 21:06
D'accord je fait sa demain
Oui que me conseille tu de m'être comme huile?
flo24
