gros bruit avto t40
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
gros bruit avto t40
Message par flo24 le 23/8/2017, 22:08
bonjour je m’appelle Florian je suis nouveau
je possède un avto t40 que je me serre pour faire mon bois
mes voila je vien ver vous car un bruit très fort ne me plaie pas
des que je suis en monter enfin que le tracteur force il i a un gros bruit de roulement ou je ses pas mes sa fait un baroufle au niveaux de l’arrière je pence lavoir localiser au niveaux de la boite ou le pont
es que que quelqu’un a déjà u ce problème ou serai d'ou cela peut venir et la cause
merci beaucoup pour vau réponse
flo24
Nombre de messages : 126
Re: gros bruit avto t40
Message par jean-jacques rouleau le 23/8/2017, 22:21
Bonsoir et bienvenue flo24,
Merci de passer par le lien de présentation, Voisin! ami
Ensuite, les spécialistes AVTO te répondront;
Faire tourner une roue ar levée, pourrait aider à localiser?
Lien pour de la doc:
Nombre de messages : 10677
Message par flo24 le 24/8/2017, 08:22
Bonjour merci de ta réponse
Je me suis présenté.
Alors j'ai essayer mes pas de bruit c'est vraiment quand le tracteur force quand je me lance ou petite côte
J'ai un coter une roue et toute grâce
Sûrement un joint spy je ses pas si cela a un rapport
Je connais pas trop les avto encore
Merci 😊
flo24
Message par jean-jacques rouleau le 24/8/2017, 10:40
Aucun jeux, Roues levées? Bruits ou jeu important quand tu fais tourner une roue à la main, dans les 2 sens?
Au point mort? en prise? débrayé ou pas?
Possible de mettre une vidéo avec le bruit?
Message par flo24 le 24/8/2017, 10:53
Je fait tout ses test à midi et la vidéo aussi
À t'il un bouchon pour le niveau de boite ?
Peut être un manque d'huile et les pignon tourne à sec
flo24
Message par jean-jacques rouleau le 24/8/2017, 11:05
RE,
Ah! ben! faut commencer par là! si pas fait!! Voir la doc!
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t8624-vidange-de-la-boite-de-vitesse-sur-mon-super-avto-t-40#123234
Avec les mots-clés: avto t40, sur le net, ça va te ramener aux VSA sur les sujets de ce tracteur; à conduite un peu particulière qu'il faut bien assimilé! :siffle:
Message par flo24 le 24/8/2017, 11:31
Super merci je vais faire une vidange alor vu qu'il ne parle pas du bouchon pour le contrôle de niveaux de boite je vais vidanger et voire combien de litre il y a et remaitre se qu'il faut
Je vais faire sa je te tien au courant tout à lheur
Merci 😁
flo24
Message par flo24 le 24/8/2017, 12:50
Bon bah ouverture du bouchon
Les premier 15litre de l'eau claire je n'ai jamais vue sa
Et les derrière goute de la graisse donc je laisse bien écouler
flo24
Message par flo24 le 24/8/2017, 16:42
Bon vidange effectuée
Le bruit et toujours la 😣
Peut être faire les niveaux des réducteur comme il dise sur la page que tu ma envoyer
Je vais regardez sa demain
flo24
Message par termidingue le 24/8/2017, 18:47
@flo24 a écrit:Bon vidange effectuée
Alors pour les niveauxxxxxxxx :
La boite de vitesse sur le coté gauche tu as deux boulons pour le niveau maxi et mini.
Les réducteurs remplissage au dessus niveau sur le coté vers le bas et vidange en bas.
Pour le bruit une vidéo pourrai aidé. Mais cela reste un tracteur bruyant. La boite est non synchro, donc les vitesses se passent en double embrayage. Qu'as tu mis comme huile dans la boite ? Le plus mieux comme huile c'est de la 140 pour qu'un maximum d'huile reste sur les pignons !
Si tu as des photos a mettre sa serait cool que le voit !!!!
termidingue
Nombre de messages : 1413
Tracteurs : Avto t40
Message par flo24 le 24/8/2017, 21:04
Oui mes la je pence pas que se soi un bruit normal après je ne ses pas mes ses camaime très fort je vais faire une vidéo demain
J'ai pris se que le vendeur ma dit ses 15w40 st3 agri
Spécial boite et pont tracteur
Mes j'ai l'impression que le bruit vien de ver les roue arrière jarive pas trop à le cerné
Vidéo demain
Merci pour ta réponse
flo24
Message par flo24 le 24/8/2017, 21:27
Je crois qu'il i à une personne qui parle du m'aime bruit que moi sur le forum
Mes il dit que ses normal sur les avto mes bon sa fait peur si ses normal 😂
flo24
Message par jean-jacques rouleau le 24/8/2017, 21:45
Pour mieux localiser le bruit:
Morceau de bois ou bambou, ou tournevis (main coté oreille en entonnoir) :youpi:
Message par flo24 le 25/8/2017, 18:10
Bonjour je ne peut pas poster de video sur le forum pendant 7 jours donc si vous voulez ecouter le bruit taper ceci sur youtube : 20170825 114606
Voici le bruit jespere que vous entendrez bien moi je n'entend que ca Smile
flo24
Message par flo24 le 28/8/2017, 07:58
Personne pour mon bruit ?
flo24
Message par jean-jacques rouleau le 28/8/2017, 10:06
OK! Pas de vidéo sur mon ordi :bizarre:
Message par termidingue le 28/8/2017, 15:29
@flo24 a écrit:Personne pour mon bruit ?
Je regarde ta vidéo et je te tiens au courant.
Edit :
Je viens d'écouté ta vidéo. Tu serait en mesure dans faire une plus longue et en prenant un virage. je sais c'est pas facile.
Sur la vidéo je vois que ta pédale de prise de force n'est pas remonté a fond faudrait la remonté et que tu te mettes au point mort au niveau de tes prise de force.
Quand tu accélère tu ne toucherais pas la commande de la prise de force ?
termidingue
Message par flo24 le 28/8/2017, 18:04
Merci pour vaus réponse oui ok je fait une vidéo j'en et une dans une montée et la sa fait un bordel du diable
La prise de force ne tourne pas ses au point mort mes il i à une petite manete à coter de mon embrayage prise de force je ne ses pas ce que c'est
flo24
Message par termidingue le 28/8/2017, 18:12
@flo24 a écrit:Merci pour vaus réponse oui ok je fait une vidéo j'en et une dans une montée et la sa fait un bordel du diable
ben justement c'est le sélecteur de force (prise de force latéral ou arrière) la manette près de ton pied gauche doit être plus au milieu ta pédale à coté de l'embrayage doit être plus en haut aussi.
Et la manette prés de ton accélérateur (qui sélection le fait de synchronisé ou non la prise de force) je me demande si elle est bien au neutre.
termidingue
Message par flo24 le 28/8/2017, 18:32
Pour voire la vidéo tu va sur mon ancienne vidéo sur YouTube et tu va sur ma chaîne YouTube et tu doit avoir une autre vidéo
flo24
Message par flo24 le 28/8/2017, 18:33
flo24
Message par flo24 le 28/8/2017, 18:35
Ah daccord je vais essayer sa mes se qui et sur ma prise de force tourne pas en roulant
flo24
Message par termidingue le 28/8/2017, 18:40
@flo24 a écrit:Ah daccord je vais essayer sa mes se qui et sur ma prise de force tourne pas en roulant
Sur le T40 y a 2 prise de force une latérale coté gauche et une arrière.
Tu peux les faire tourné soit :
En même temps que le moteur
soit en même temps que les roues .
termidingue
Message par termidingue le 28/8/2017, 18:42
J'avoue que ta boite de vitesse est vraiment bruyante.
Ta mis quoi comme huile ?
Hormis le bruit les vitesses passe bien ?
termidingue
Message par flo24 le 28/8/2017, 19:33
10w40 agri
Et la j'ai mi un peut plus épais
Les vitesse passe très bien
Comment oui je boucher se petit levier comme tu ma dit à gauche il et dur et bouge pas à ti une manipe
flo24
