fuite entre jante et pneu
Message par trebert le 23/8/2017, 12:45
j ai démonté ma roue avant sur mon same car elle n arrete pas d etre à plat!
aucune crevaison mais une fuite dans l eau apparait entre la jante et le pneu????
(coté moteur la jante).
j ai essayé de décoller le pneu et de mettre du savon pour que pneu se remette comme il faut mais ça recommence.....
à plat!!!!
Avez vous un remède de grand mére??? merci
trebert
Nombre de messages : 99
Tracteurs : SAME
Re: fuite entre jante et pneu
Message par Dalton le 23/8/2017, 12:59
Sans démontage et un bon ponçage de la rouille , je ne vois que la bombe anti crevaison .
Nombre de messages : 5279
Message par den's64 le 23/8/2017, 13:38
salut!
il existe des produits spécifiques pour ce problème (bien connu des amateurs de vieilles voitures..)
exemple:
https://www.consoequipment.com/reparation/21-liquide-d-etancheite-bead-sealer-945-ml.html?gclid=EAIaIQobChMI1Z2RxqHt1QIVY7XtCh1WKQN3EAQYASABEgLrJ_D_BwE
ce n'est qu'un exemple, on en trouve sous différentes marques..
en gros c'est une pâte un peu visqueuse, qui fait l'étanchéïté, mais ne sèche pas totalement comme un joint au silicone..
j'en ai pas mal utilisé, c'est très efficace..!!
den's
édit: le mot clé étant "bead sealer", j'ai retrouvé celui que j'ai utilisé..:
https://www.deporvillage.fr/gel-obturateur-tip-top-bead-sealer-pour-pneu-tubeless-1000-ml?gclid=EAIaIQobChMI_t_D_KLt1QIVr7_tCh1v5w1rEAQYAiABEgLIqvD_BwE
"tip top"..!!
ceci dit, à te relire, ce n'est pas vraiment un remède de grand mère.. mais je ne suis pas sûr que nos grand mères s'intéressaient aux pneus..!! Smile
den's64
Nombre de messages : 438
Message par jean-pierre-45 le 23/8/2017, 13:49
sur les tracteurs anciens il faut mettre une chambre à air même avec un tubeless
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1961
Message par jean-jacques rouleau le 23/8/2017, 22:48
Je connais bien la marque tip top, je ne connaissais pas ce produit ami
Effectivement pas de rouille! jante sans choc! graisse (de cochon par ex) sur les talons du pneu, avant montage;
Sinon, produit!
Nombre de messages : 9581
Message par den's64 le 24/8/2017, 10:02
"graisse de cochon"..
ah, voilà..!!
on arrive aux (bons) remèdes de grand mère..!!
bon, faut trouver le cochon volontaire..
den's
den's64
Message par jean-jacques rouleau le 24/8/2017, 10:32
Il y aussi les bandes de chambre à air qu'on intercale entre pneu et jante! Mais là, grand-mère se sentirait offusquée! :youpi:
Message par trebert le 30/8/2017, 13:59
la graisse de porc je n ai pas le droit c'est un tracteur allal !
poste résolu j ai réussi à démonter le pneu (en pliant un peu la jante biensur) et il y avait déja une chambre a air qui était percée (donc rustine). merci pour les conseils
trebert
Tracteurs : SAME
Message par jean-jacques rouleau le 30/8/2017, 15:57
Merci pour le retour ami simple crevaison donc :youpi:
J'espère que tu as regardé et passé la main à l'intérieur du pneu? (sinon risque de re-crevaison! si tu n'as pas enlevé la cause!);
Message par trebert le 31/8/2017, 13:19
du coup non ! si ca recreve je ponserai toute la jante et anti rouile.... merci mais un peu tard c est rémonté
trebert
Tracteurs : SAME
