pony harris 812 votre avis
tracteur pony harris 812 votre avis
Message par innovjardin le 22/8/2017, 19:36
bonjour je voudrais avoir des renseignements sur le pony 812 et votre avis sur l'état de celui la pour ma part je le trouve en bonne état pour une rénovation il tourné il y a encore pas longtemps c est une future acquisition merci d'avance pour vos réponses
innovjardin
Nombre de messages : 35
Tracteurs : modification tracteur et creation
tracteur Re: pony harris 812 votre avis
Message par GORDINI 07 le 22/8/2017, 19:43
Il a l'air complet avec sa barre de coupe !
il ne semble pas avoir souffert : pas de bosses sur le capot, c'est plutôt rare !
il a couché dedans, ce qui est un "+" !
il n'a rien d'un tas de ferraille comme on en voit parfois, c'est donc une bonne base de restauration !
Nombre de messages : 46198
Message par pierre14 le 22/8/2017, 21:15
c'est vrai qu'il a l'air complet et qu' il est plutôt bien conservé je pense qu'il y a de quoi faire un bon truc.
pierre14
Nombre de messages : 240
Message par Dalton le 22/8/2017, 21:17
Yepp .
Pas mal , mais tout dépende du prix : tournant et complet , je dirais 750 maxi .
Nombre de messages : 5279
Message par innovjardin le 28/8/2017, 23:29
coucou a tous malheureusement celui la fera le bonheur d un autre car je suis arrivé trop tard mais sans perdre espoir après avoir bien fouiller sur gogole Smile j'ai trouvé mon bonheur un pony 820 d avec relevage manuel et hydraulique a la fois et la cerise sur le gâteau une poulie à l’arrière beaucoup de personne mon dit que c’était très rare  donc j’achète chef :youpi:  le petit frère du ff30d en rénovation sera a la maison samedi  serte il est en un peut moins bon état que l’autre mais pas grave  et l'histoire continue ...
je vous posterai des photos dans la semaine . super!
innovjardin
Message par labièle de cadix le 29/8/2017, 04:30
@Innovjardin a écrit:une poulie à l’arrière beaucoup de personne mon dit que c’était très rare
Moi, je dirai que c'est rare lorsqu'il n'y en a pas...
Le problème de ce tracteur (Diesel), c'est sa "soufflante", quand elle est en rade, c'est introuvable d'occasion et quasiment irréparable...
Lors de l'acquisition, c'est vraiment le point à vérifier en cas de doute, laisser tomber.
labièle de cadix
Nombre de messages : 1431
Message par chappy le 29/8/2017, 18:15
Petite précision à propos de la poulie de battage.
Sur tous les pony (812 ou 820), c'était une option.
Sur un 812 (avec boite 3 vitesses), l'option comprenait en même temps la PDF. C'est un bloc supplémentaire à l'arrière qui fait les deux, PDF + poulie de battage. Donc dans ce cas, l'option est trés souvent présente, mais c'était certainement plus pour la PDF que pour la poulie. La PDF était indispensable pour monter une faucheuse, accessoire souvent utilisé à l'époque.
Par contre sur un 820 (boite 5 vitesses), la PDF est de série. L'option ne comprend QUE la poulie, et de ce fait, elle est beaucoup moins souvent présente.
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1910
Message par innovjardin le 29/8/2017, 22:48
merci a tous pour ces informations la soufflante c est un peut comme un turbo du coup ?
innovjardin
Message par labièle de cadix le 30/8/2017, 10:50
@innovjardin a écrit: la soufflante c est un peut comme un turbo du coup ?
Tout à fait
labièle de cadix
Message par innovjardin le 30/8/2017, 18:59
et comment je doit le savoir sans démonter quelle marche ? :bizarre:
innovjardin
Message par chappy le 30/8/2017, 19:17
Si le tracteur démarre bien et tourne rond, c'est déjà un bon point de départ.
Mais il est vrai que la soufflante est le point sensible sur ce moteur, et c'est difficile de connaitre son état vu de l'extérieur.
En tout cas, s'il démarre mal, ou s'il lui faut un litre de start pilote ou autre truc comme ça, laisse tomber..........
A+ Chappy
chappy
Message par innovjardin le 30/8/2017, 21:45
il demare bien ce tracteur
innovjardin
Message par innovjardin le 3/9/2017, 10:11
salut a tous je voudrais savoir ci c est encore possible de trouver une jante avant de pony neuve en cinq trous ?
innovjardin
Message par chappy le 3/9/2017, 12:06
Chez nous en France, c'est impossible, on en trouve plus. A moins d'un gros coup de bol et de tomber sur un vieux stock.
Par contre ils en vendent chez STEINER aux USA. C'est un modèle pour pony Canadien, donc pas exactement la même que les pony Français (elle est plus plate), mais elle se monte très bien.
https://www.steinertractor.com/ACS010-3-x-15-front-wheel-5-hole
A+ Chappy
chappy
Message par innovjardin le 5/9/2017, 07:58
merci chappy je vais voir ce que je vais faire :youpi:
innovjardin
