désamorçage gasoil Same léone
Message par trebert le 20/8/2017, 20:20
Bonsoir à tous
mon same se désamorce au de 3 jours sans tourner.
j 'ai changé les durites partant du filtre à carburant du dessus ainsi que la durite venant du resevoir ainsi celle qui part de la pompe d armorçage.
Mais on aperçoit sur la photo jointes, que sur le dessus de la pompe à injection au niveau de l'axe de la tringle d'accelerateur c'est gras.
En effet, c est gras autour et on voit que ça coule un ptit peu ....
Il doit y avoir une prise d'air je suppose?
Y a t il un joint à changer la dessus?
comment fait on ? peut on ouvrir la pompe sans dérégler l avance? etc........
merci les amis
trebert
Nombre de messages : 71
Tracteurs : SAME
Re: désamorçage gasoil Same léone
Message par gilbert303 le 20/8/2017, 21:35
tu dérègle rien du tout
enlève le tuyau le câble d' accélérateur , l arrêt et les 2 écrous de 10 sur le couvercle ,sort le couvercle décroche le ressors intérieur , et tu change les joints
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1839
Message par trebert le 20/8/2017, 21:54
ok bien le merci je vais regarder ça
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 7/1/2018, 00:00
pompe demontée comme m a expliqué glbert merci!
j ai racheté un joint de couvercle de pompe et les petits joints (thoriques) caoutchous; 2 par axes !
et plus de fuite ni de désamorcage
trebert
Tracteurs : SAME
Message par gilbert303 le 7/1/2018, 17:28
merci pour le retour
@ gilbert
gilbert303
