Besoin ...d'aide...pour ma réalisation .
Message par 3.53 GM le 17/8/2017, 12:53
Bonjour ....
comme bon nombre ....je me suis lancé....dans la réalisation ...d'une lame ..avant ...pour mon MTE
je suit  dans le montage du verin ......mais rien ne va comme je le pensée .....
j'ai fait mon montage comme sur la photo ...(.(verin déplier))
mais impossible ...de le faire rentré .... :bizarre:
aprés avoir retiré un axe  et mis le verin en position rentré .......sa marche ....mais me voila avec une hauteur de lame insuffisante
peu étre qu'il me faut une double articulation ?
ou alore .....autre chose .....bref si le constructeur ...de ce forum pouvais me rendre ce petit service
3.53 GM
Nombre de messages : 91
Tracteurs : Iseki TX 2160 ,MTE 2000d Forestier , Someca 900td
Re: Besoin ...d'aide...pour ma réalisation .
Message par Titom61 le 17/8/2017, 13:04
Sur ta première photo il semblerai que ton axe côté tige soit en dessous de l'axe d'articulation, c'est pourquoi ltu n'arrive pas à rentrer ta tige.
Je peux me tromper mais fais un essai en le mettant plus haut ou en rehaussant ta platine de fixation côté fût.
Titom61
Nombre de messages : 358
Message par xle le 17/8/2017, 14:13
salut,
Totom61 a tout dit, la ligne de ton vérin passe sous l'articulation.
remontes tes supports, ou fais un compas.
si c'est pas clair, dis le, je ferai un dessin.
Xle
xle
Nombre de messages : 235
Message par Christian Colette le 17/8/2017, 14:29
Je ne sais pas exactement ce que tu veux faire mais sur la première photo, les articulation sont en dessous du vérin...
Augmente la longueur de l'articulation de la tête du vérin (à gauche de la photo) et là tu entreras dans la plage d'utilisation de ton vérin.
Bon courage,
Nombre de messages : 1128
Message par le soudeur 85 le 17/8/2017, 16:28
Cela ne peut pas fonctionner au vu du placement du vérin. Si tu a le temps regarde mes réalisations cela d'aidera peut être
le soudeur 85
Nombre de messages : 1673
Message par 3.53 GM le 17/8/2017, 19:43
@xle a écrit:salut,
Xle
Je te remercie ......je vais corrigée ....ce petit faux pas de ma par ........
tu a raison .... (quel idiot je fait ) avec la ligne sous l'articulation ......sa peu pas fonctionné .....
tu peu me faire un croqui .....vite fait d'un compas ......merci ....
3.53 GM
Message par le soudeur 85 le 17/8/2017, 19:57
Pas besoin d'un compas. Il suffit juste de mettre le vérin dans le bonne alignement
le soudeur 85
Message par xle le 17/8/2017, 21:42
en fait l'intérêt du compas est d'augmenter l'amplitude des bras sans changer le vérin, voir même pouvoir remonter tes bras à la verticale pour réduire la longueur du tracteur (manoeuvre, rangement).
Ce n'est qu'un dessin de principe, pour être précis, il faudrait des cotes.
Xle
xle
Message par le soudeur 85 le 17/8/2017, 21:51
Le mien est en position vertical avec repliage des bras en cas de non utilisation
le soudeur 85
Message par 3.53 GM le 19/8/2017, 08:47
@le soudeur 85 a écrit:Le mien est en position vertical avec repliage des bras en cas de non utilisation
Bonjour ........
ta quelque photo a me posté .....pour voir ton relevage .....
moi je ne peu pas maitre les verin devant .....car    si non je ne peu plu basculé le capot pour l'ouverture
c'est pour sa ......que je pousse par le dessous ....pour lever la lame .....
bon voila ....j'ai modifié l'angle .....et fait des essait ......sa fonctionne ......
les soudure on l'air pas trop mal ......sa devrait tenir .... :siffle:
quand on vois de quoi je suit ((partis))......je m'en sort pas trop mal .....au vu des service que sa va me rendre ........
3.53 GM
Message par 3.53 GM le 23/8/2017, 17:33
bonjour ..... sunny
voila ce que sa donne une fois terminée .......
reste plu qu'a .....!
3.53 GM
Message par mlt le 23/8/2017, 22:14
bonsoir , il est équipé en forestier ton tracteur ! avec treuil et cabestan a l'arrière , j'ai l'impression !
mlt
Nombre de messages : 72
Message par jean-jacques rouleau le 24/8/2017, 00:01
ça devrait patiner avant de plier! :youpi:
Nombre de messages : 9450
Message par xle le 24/8/2017, 08:18
Super !
le problème de fabriquer des outils, c'est qu'il ne reste plus qu'à travailler...
Xle
xle
Message par Christian Colette le 24/8/2017, 21:29
@xle a écrit:Super !
Xle
Bien vu, bien dit
Christian ami
Message par 3.53 GM le 27/8/2017, 20:57
Bonsoir ..... :siffle:
j'ai meme pas pue aller au bois avec ........  sa a cassé net !
probleme de levier trop faible
il me faut une articulation par compas ....(comme le godet des mini grue)
le proget devrais resemble a sa .........
si une personne veut intervenir pour me filet un coup de patte .....il sera le bien venus ..... :youpi:
3.53 GM
Message par xle le 27/8/2017, 21:07
Euh... Oui, et bien non !!!!
ton compas ne fonctionnera pas si tu le fais comme ton dessin.
je reprend mon croquis et le mets dans le bon sens :
il faut placer tes articulations de cette maniére !
sur ton dessin, les articulations ne servent à rien... :siffle:
Xle
xle
Message par 3.53 GM le 28/8/2017, 08:49
Bon .....Merci
je refaire un croqui .....un peu plus préçie ......pour bien qu'on ce conprenne .......
3.53 GM
Message par GuyStaub le 31/8/2017, 19:44
GuyStaub
Nombre de messages : 61
Message par mlt le 31/8/2017, 20:12
bonsoir , oui mais la le vérin est en position verticale , il travaille sur la petite chambre pour lever la charge .
pour notre ami , il suffit de rabaisser l'articulation coté fut de vérin et de l'alimenter par dessus pour protéger les raccords .
ça a cassé pourquoi ? le support coté tige n'étais pas assez solide ?
mlt
Message par 3.53 GM le 1/9/2017, 12:15
@mlt a écrit:bonsoir , oui mais la le vérin est en position verticale , il travaille sur la petite chambre pour lever la charge .
Bonjour ....
sa a cassé ......parce que le support coté tige a était (( négligé )).....fabriqué baucoup trop faible ....pour l'effore fournie par le verin .......
il suffie dy montée deux plaque de chaque cotée .....de 10...voir 12 mm dépaisseure .....et le tour sera jouet ....
sa a trés bien fonctionné a vides ......et cassé sous la charge .....donc .... :bizarre:
3.53 GM
Message par Marc-Antoine le 2/9/2017, 02:38
Fais bien attention que le vérin pousse droit et surtout ne touche rien du bâti entre les deux positions extrêmes, sinon tu es sûr de le plier à un moment ou à un autre.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 166
Message par 3.53 GM le 3/9/2017, 09:44
@Marc-Antoine a écrit:Fais bien attention que le vérin pousse droit et surtout ne touche rien du bâti entre les deux positions extrêmes, sinon tu es sûr de le plier à un moment ou à un autre.
Ok !.....et merci .... ami
3.53 GM
Message par 3.53 GM le 16/9/2017, 18:08
je remerci ceux qui mon conseiller ....
voila j"ai aboutie super! ....sa marche du tonerre !
:conduite:
3.53 GM
Message par willo le 16/9/2017, 21:43
C'est génial ces petits tracteurs
Par contre, je serais toi, je mettrais une tôle pour protéger le vérin et les flexibles car les branches adorent aller se fourrer là où il ne faut pas et ca arrache plie tout
Nombre de messages : 5381
