Montage PH400
Montage PH400
Message par Lechoppe des delices le 15/8/2017, 21:08
Allez pour faire suite a certaines demandes, je vais poster un tuto, enfin je vais essayer, sur le montage d'une PH400.
je rassemble mes photos et mes notes et je m'y mets, promis...
Nombre de messages : 59
Re: Montage PH400
Message par xavier34 le 15/8/2017, 23:37
on attend ça avec impatience
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 893
Re: Montage PH400
Message par Lechoppe des delices le 16/8/2017, 00:08
bon c'est parti,  mais soyez indulgent c'est pas ma tasse de thé....
Les kits de Fred et Benjamin ne présentent pas de difficultés particulières pour l'assemblage, ils sont rodés depuis longtemps maintenant, mais il est encore possible de trouver quelques astuces...
Une petite astuce que j'utilise depuis le début, et qui me facilite grandement la vie, je vide la caisse de toute la marchandise et je la mets sur le coté, ce qui me permet de déposer la base de la PH400 dessus et ainsi je travaille a hauteur d'homme, et bien plus facilement qu'au sol, notement pour la mise en place des chenilles, mais on verra cela plus tard...
place aux photos..
Mise en place de la lame, en calant bien le chassis sur l'avant de la palette , la mise en place de la lame est facilitée....
  voila pour un debut...
Re: Montage PH400
Message par jean-jacques rouleau le 16/8/2017, 08:50
C'est bien pratique! (stable?)! ami
Nombre de messages : 11720
Re: Montage PH400
Message par Lechoppe des delices le 16/8/2017, 09:57
c'est très stable, ça vaut pas un établi, mais bon , la palette est a la largueur pile poil de la machine, ça bouge pas, et quand je retire la palette, elle n'a vraiment pas bougé....on peut avoir mieux, mais vu que c'est compris dans l'envoi pourquoi ne pas s'en servir.....les choses les plus simples sont des fois les meilleures...
Re: Montage PH400
Message par xavier34 le 16/8/2017, 11:16
Encore , encore , on en veut plus
Xavier
xavier34
xavier34
Re: Montage PH400
Message par Lechoppe des delices le 16/8/2017, 13:41
pour les verrins ne pas oublier de tourner la tete de verrin pour avoir le graisseur du bon coté..
Re: Montage PH400
Message par Lechoppe des delices le 16/8/2017, 17:23
pour les chenilles idem, faire gaffe de les mettre toutes les deux dans le même sens, c'est mieux..
Re: Montage PH400
Message par Lechoppe des delices le 19/8/2017, 10:37
on continue montage des rollers, aucune difficulté particulière, si ce n'est un bon passage de toile emerie sur chaque axe et un bon graissage ensuite normalement ca rentre tout seul...
Re: Montage PH400
Message par Lechoppe des delices le 1/9/2017, 10:26
je ne vous oubli pas, juste un peu de vacance pour moi aussi...
Re: Montage PH400
Message par juju84 le 13/4/2018, 19:54
les vacances son longues... dommage c’était intéressant !!!
juju84
juju84
Nombre de messages : 91
Re: Montage PH400
Message par Lechoppe des delices le 19/4/2018, 13:16
probleme de pc toutes les photos prises sont perdus, lors du prochain montages je continue, dans pas longtemps donc...désolé
Re: Montage PH400
Message par juju84 le 20/4/2018, 21:14
juju84
juju84
Re: Montage PH400
