fendt famer 3S
fendt famer 3S
Message par niko35 le 15/8/2017, 17:14
Voila mon petit denier est arrivé
un fendt farmer 3S avec embrayage a refaire et beaucoup de chose a remettre en ordre :siffle:
les ailes arrieres H.S
le rappel des pedales de freins avec un bout de chambe a air!!!!!
a quoi servent c manettes?? :bizarre:
et ce trous sur le cote du capot fermé par une tole?? une option?
voila les gars :youpi:
je cherche de la docs tehnique si quelqu'un sait ou je peux touver pour ce modele meci
la suite a suive
niko35
Nombre de messages : 143
Tracteurs : Fendt Farmer 2de, fendt Farmer 3s, landini 6500
Re: fendt famer 3S
Message par Braud 800 le 16/8/2017, 13:30
bon courage pour la restauration. il fallait quand même oser pour les chambres à air en guise de ressort de rappel
braud800
Braud 800
Nombre de messages : 359
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 16/8/2017, 14:13
@Braud 800 a écrit:bonjour
braud800
et il y a beaucoup de reparation dans ce genre :siffle:
pour les 2 leviers sur l arriere personne sait a quoi elle servent? Question Question
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par jérôme c le 26/8/2017, 09:10
normalement celui à droite du relevage (quand tu regarde par l'arrière du tracteur c'est pour maintenir le relevage en position haute.
jérôme c
Nombre de messages : 16
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 27/8/2017, 11:51
Pour les leviers j ai trouvé ca dans un autre post
N blocage du relevage OK
M limitation de levage mais ca limite quoi? :bizarre: :siffle:
et le J levier de preselection ca preselectionne quoi exactement? :bizarre:
si vous avez des reponses :youpi: ami
autrement ce weekend j ai ete recuperer des ailes en meilleur etat
un peu de boulot dessus mais au moins elles sont pas tordu et pleine de bosse celle ci!!
j ai demonté les renforts pour pouvoir travailler plus facilement
plus qu a reprendre les endroits pourri et les renforts et hop
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 24/1/2018, 22:15
J'ai commencé à démonter les pièces H. S et fais un tour de plus près voire ce qui n'allait pas sur le tracteur et je me suis aperçu d'un jeu énorme des roues avant  Neutral  Neutral
Après démontage ce sont les porter de roulements exter qui sont ovalisés  Sad
Quelqu'un aurait il les cotes d'origine des fusées ou des roulements?
Je voudrais soit reprendre la fusée a un diamètre inférieur en regardant ce qu il y a comme roulement possible soit recharger et réusiner au bon diamètre d ou ma question Surprised
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 25/1/2018, 22:53
Je vais te donné deux trois adresse de pièce
Gadet
http://www.pieces-neuves-agricole.com/?fond=rmarque&caracteristique=22
La bonne piéces
http://www.la-bonne-piece.com/fendt/transmission-2/
Fz Agritechnique
https://fz-agritechnik.de/de/search?page=search&page_action=query&desc=on&sdesc=on&keywords=fendt&x=6&y=12
Delegro
http://shop.delegro.nl/index.php
Old tractor shop
https://www.oldtractorshop.nl/fr/massey-ferguson-onderdelen/massey-ferguson-65-accesoires
Tec parts (fritzmeier)
https://www.tecparts.com/traktoren-und-anhaengerzubehoer/traktor-ersatzteile/kabine/glasscheiben/fritzmeier/seitenscheiben/seitenscheibe-fuer-fritzmeier-m611-m-71-p879491/seitenscheibe-fuer-fritzmeier-m611-m-71-879492/
Marciniak
http://www.marciniak-landmaschinen.de/Fritzmeier/Fritzmeier.html
Traktorist parts
http://shop.traktorist.de/index.php
Trecker garage
http://www.treckergarage.de/
Traktorenteile Segger
https://www.traktorenteile-segger.de/index.php?XTCsid=v9knubh6vf8rd02i7d6928bsj6
Mdm parts
http://www.mdm-parts.com/
Motoruf
https://www.motoruf.fr/n/classique.html?id=3310373
Agrizone
https://www.agrizone.net/marques/fendt/pieces-embiellage?page=2
Schlepper teil.de
https://www.schlepper-teile.de/de/warenkorb/index.pmode
ludovic-be
Nombre de messages : 753
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 25/1/2018, 23:08
@ludovic-be a écrit:Je vais te donné deux trois adresse de pièce
Gadet
La bonne piéces
Fz Agritechnique
Delegro
Old tractor shop
Marciniak
Traktorist parts
Trecker garage
Mdm parts
Motoruf
Agrizone
Schlepper teil.de
ami ami ami ami ami ami
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 25/1/2018, 23:18
Ici un liens ou tu peut trouver le numéro OEM de beaucoup de pièces. Comme sa tu as un peut de chance de connaitre le diamètre d'origine.Je sais pas si elle est mentionnée dedans. sPage 84 pour les fusée
http://agrotechnika24.pl/img/cms/Fendt%20BEPCO%20eng.pdf
ludovic-be
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 25/1/2018, 23:32
@ludovic-be a écrit:Ici un liens ou tu peut trouver le numéro OEM de beaucoup de pièces. Comme sa tu as un peut de chance de connaitre le diamètre d'origine.Je sais pas si elle est mentionnée dedans. sPage 84 pour les fusée
impec j'ai ma reponse page 83 il y a la dimension des roulements. Donc j ai bien les roulements qui vont bien.
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par ETA DOGUET le 26/1/2018, 22:03
salut a toi ? du travail en perspective ....
il et de quel année ton farmer ?
ETA DOGUET
Nombre de messages : 63
Tracteurs : som 40 h et tout les autres ............
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 27/1/2018, 13:18
@ETA DOGUET a écrit:salut a toi ? du travail en perspective ....
ho oui du taf avant qu il soit tous beau!! :siffle: :siffle:
il est de 1970
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 1/2/2018, 21:13
Alors aujourd'hui j'ai continué a démonter le train avant. Quelques photos
le moyeu avec la portée de roulement H.S (il y a pas d épaulement normalement )
en regardant de plus pres je me suis apercu qu il avait deja été bricolé :siffle: le filetage a été repris en M22*2 au lieu du M22*1.5 :siffle:
j ai continuer par les fusées
le pivot est piqué en partie inferieur mais rien de mechant parcontre je me suis apercu qu il manquait des pieces dans le montage en regardant des éclater :bizarre:
du coup comme il manque des pieces dans l empilement le pivot venait en butée sans que la suspension fasse effet!
l épaulement depasse et du coup il bute dans l autre epaulement femelle du demi train
il me reste la partie haute du demi train a démonter
donc demain je démonte l autre coté pour voir l etat et je vais voir comment faire mais je pense que le mieux serait de trouver une fusée en bonne etat d occasion :siffle:
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 1/2/2018, 21:50
j'ai une adresse pour toi.
Envoie un mail ici mes il faut l'écrire en allemand.Martin Hartl Landmaschinen - Schlepper
E Mail - landmaschinen.hartl@gmx.de
ludovic-be
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 1/2/2018, 22:04
Il aurait des fusées complete?
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 1/2/2018, 22:05
https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/vorderachse/achsschenkel/achsschenkel/index.pmode?detailid=4730
https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/vorderachse/achsschenkel/achsschenkel/index.pmode?ae_anzahl=50&ae_hersteller=2&ae_ansicht=2
ludovic-be
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 1/2/2018, 22:06
@niko35 a écrit:Il aurait des fusées complete?
Je t en ai trouver des neuves lol un mot un geste ludo fait le reste hihihi
ludovic-be
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 1/2/2018, 22:09
c vrai que tu es jamais a court d adresse
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 1/2/2018, 22:15
maintenant il faut comparer les dimensions on dirait que les tienne ressemble a c'elle montée sur les 300. Je me trompe peut être. Normalement tu doit avoir un ressort pour ta suspension.
https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/vorderachse/achsschenkel/reparatursatz/index.pmode?detailid=4591
Voila l'éclater des pièces de fusée avec les numéros OEM
ludovic-be
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 1/2/2018, 22:21
c"est bien celle ci. c'est des rondelles de caoutchouc qui font la suspension.
les pieces marquer 5C 4B 4A n'ont pas du etre remonter par la derniere personne qui a demonté il n y etait plus quand j ai démonté
merci pour les infos
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 1/2/2018, 22:26
les diamètres correspondent? Mes il doit avoir moyen de trouver les mêmes pièces moins cher ailleurs. Ah mon avis si tu écrit le numéro OEM dans google sa doit ce trouver moins cher.
ludovic-be
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 1/2/2018, 22:32
je sais pas si tu as vu mes tu n est pas obligé d'acheter le kit complet.
4A
https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/vorderachse/achsschenkel/dichtring/index.pmode?detailid=5876
4B
https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/vorderachse/achsschenkel/dichtring/index.pmode?detailid=5877
5C
https://www.schlepper-teile.de/de/suchergebnisse/index.pmode?searchtype=1&searchtext=165300060080&suchen=Suchen
ludovic-be
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 2/2/2018, 20:48
La 5C je comprend pas trop :bizarre: sur certain site on dirait une rondelle la on dirait une piece caoutchouc et d autre il parle de roulement
personne pourrait me renseigner la dessus?
autrement j ai demonter l autre coté et c'est pas beaucoup mieux! le moyeu est OK mais le pivot est completement ovalisé et bouffé
niko35
Re: fendt famer 3S
Message par ludovic-be le 2/2/2018, 21:22
laisse moi 5 min je devrais te trouver sa mes je te promet rien
ludovic-be
Re: fendt famer 3S
Message par niko35 le 2/2/2018, 21:35
le truc qui me chagrine c'est que la meme piece est a 100euros sur prodealcenter et 15euros sur le site que tu m as donner hier! et sur l image elle ne ce ressemble absolument pas
niko35
Re: fendt famer 3S
