Fordson Dexta - Problème montée en régime
Re: Fordson Dexta - Problème montée en régime
Message par pierred81 le 12/8/2017, 16:18
Sur la photos, sous le chiffre 2 il n'y a pas un bouton poussoir?
pierred81
Nombre de messages : 450
Message par gipe33 le 12/8/2017, 17:14
Bonne nouvelle, en suivant tes conseils, j'ai finalement réussi à amorcer la pompe à injection et le tracteur a démarré au 1/4 de tour.
J'ai filmé la manipulation, la vidéo arrive... mais vu le débit ici en pleine campagne, il va falloir être patient.
Cette vidéo pourra servir à d'autres.
Malheureusement, toujours ce manque de puissance, la vidéo montrera exactement ce qui se passe.
gipe33
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Fordson Dexta 1962
Voir le profil de l'utilisateur http://www.photodrone33.com
Message par pierred81 le 12/8/2017, 17:20
Dans la discussion tu parle de " montage du ressort avec un lacet" je vois pas à quoi il sert mais peut-être que le ressort du régulateur est bloqué...tu m'explique ton montage?
J'en ai monté souvent de ces régulateur et jamais de soucis si l'axe de régulation d'air est bien serti sur la membrane.
pierred81
Message par gipe33 le 12/8/2017, 17:31
le lacet, je l'ai passé dans les deux trous de la cloche où passent les vis de maintient... j'ai comprimé le ressort pour le passer plus facilement et bien le positionner. Ensuite, je retire le lacet et je ferme la cloche.
gipe33
Message par pierred81 le 12/8/2017, 17:35
Ok donc pas de soucis d'avoir bloqué le ressort.
Pour l'axe de régulation il est bien sertis dans la membrane et tu la positionné au centre de la vis lors du remontage?
pierred81
Message par gipe33 le 12/8/2017, 17:40
@pierred81 a écrit:Ok donc pas de soucis d'avoir bloqué le ressort.
Oui...  enfin j'espère.
Je n'ai pas pu démonter l’échappement, une des vis à même cassé, c'est donc pas du tout accessible, en plus je fais çà avec un index cassé qui me fait un mal de chien.
Mais s'il le faut, et qu'il n'y a pas d'autre piste... je démonterai à nouveau.
gipe33
Message par gipe33 le 12/8/2017, 19:50
La vidéo (sera en ligne d'ici une petite heure)
gipe33
Message par pierred81 le 12/8/2017, 20:33
Help! le lien ne fonctionne pas!
pierred81
Message par balou le 12/8/2017, 21:34
J'ai pu voir la vidéo, je suis avec la tablette sous Android.
La pompe à injection n'est pas du même modèle que sur mon Dexta. Où est la surcharge? Est ce qu'elle se coupe bien moteur en marche?
Regarde aussi la commande d'accélération pour voir si tout va bien ainsi que le retour de GO au réservoir et en dernier recours le robinet.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2289
Message par pierred81 le 12/8/2017, 22:06
Essai d'alimenter avec un bidon de carburant direct sur pompe alimentation...
pierred81
Message par gipe33 le 12/8/2017, 22:27
Le robinet est ok, la commande d'accélération, j'ai vérifié et réglé.... le retour Gasoil au réservoir ?
La surcharge, je n'ai pas trouvé.
gipe33
Message par gipe33 le 12/8/2017, 22:35
@pierred81 a écrit:Help! le lien ne fonctionne pas!
Tu as réessayé... il n'y a pas de soucis normalement pour la vidéo.
Bon demain je reprends les essais... et au pire je démonte à nouveau la membrane, cela ne m'enchante pas !
En fin de saison, je refais les freins qui ne fonctionnent pas ou vraiment très mal et les roulements des roues avant qui ont un jeu que vous ne pouvez imaginer... vous n'avez pas fini de me venir en aide.
gipe33
Message par balou le 13/8/2017, 09:18
Pour le retour de GO c'est ce que ne consomme pas la pompe à injection, exemple: tu es à fond, tu ralenties, il y a donc trop de GO d'un seul coup. Le surplus retourne au réservoir par un tuyau en cuivre (c'est en haut du réservoir au dessus de la batterie). Sur le mien le tuyau n'est pas vissé dans le réservoir, ça n'a pas d'incidence mais j'ai lu que sur certains tracteurs c'est très important.
Pour les roulements de roues avants, tu lèves au cric, tu enlèves le cache poussière et tu resserres l'écrou.
Pour les freins, tu regardes derrière les tambours, tu fais pivoter la languette, avec un gros tournevis tu règles la molette crantée.
As tu téléchargé la documentation? Si vraiment c'est trop long je peux tenter de te la graver sur un CDrom et te l'envoyer par la poste. (je suis absent aujourd'hui)
Crdt
balou
Message par gipe33 le 13/8/2017, 10:22
Merci infiniment, je vais télécharger la doc, si c'est trop lourd je te le dirai.
Ce matin, je vais l'essayer avec le gyro broyeur pour voir.
gipe33
Message par gipe33 le 13/8/2017, 13:00
Bonne nouvelle.
Ce matin j'ai entrepris de tester le tracteur avec le Gyro. Au bout de 10 minutes, il s'étouffe et cale, il m'a fallu reprendre la procédure de démontage de l'arrivée gasoil dans les injecteurs pour réamorcer. 20 minutes plus tard, rebelote...  et puis enfin, il a tourné plus d'une heure sans le moindre problème, moteur au régime très régulier, ralenti idem... Seule chose, je trouve le régime à fond un peu faible, mais ce n'est pas plus mal, cela préservera le moteur.
Demain j'essaye de vous faire une petite vidéo du tracteur au travail... comme çà ,j'aurai le plaisir d'assouvir ma passion : le montage vidéo.
Encore merci à vous tous. J'ai revu un peu la vidéo et y ai ajouté un repère sur une vis avec un contre écrou dont je ne connais l'utilité. Si vous avez une idée ? j'ai joué dessus en serrant, puis desserrant et n'ai vu aucun changement.
gipe33
Message par jean-jacques rouleau le 13/8/2017, 15:03
Sympa le retour d'infos Gipe33! ami
Dommage! je ne peux pas voir la vidéo!? ("ça rame" +++ chez moi!!!);
Nombre de messages : 10663
Message par gipe33 le 13/8/2017, 15:33
Même avec un smartphone en 3G çà doit passer.
Encore merci les gars, je viens de resserrer les axes des roues, sans prise de tête, alors que je pensais devoir changer les roulements. J’espère que les fusées sont bonnes.
Et le jeu dans la direction... c'est rattrapable ? j'ai bien 8 cm de jeu sur le volant.
gipe33
Message par balou le 13/8/2017, 18:48
Oui mais je ne me souviens plus très bien de la procédure.
Crdt
balou
Message par jean-jacques rouleau le 13/8/2017, 21:51
Vu enfin la vidéo (avec pauses!!), c'est la musique qui empêche la montée en régime :youpi:
Blague à part, je suppose que le circuit admission est propre?
La vis sur pompe, je ne sais plus :bizarre:
Pour les jeux boîtier de direction:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t25086-jeu-direction-super-dexta#196057
Des cales sont prévues;
Message par gipe33 le 13/8/2017, 22:04
Super, ça va me servir, je garde ce lien dans mes favoris. Je ferai ça au calme quand je n'aurai plus à entretenir les prés.
Je vais parer au plus urgent : la prise de force qui saute, avant d'avoir de la casse.
Pour les freins mon cric hydraulique ne veut plus fonctionner, encore un truc à réparer ! Pour resserrer les roulements des roues avant, j'ai pu m'en passer, je teste demain sur la route pour voir les améliorations.
gipe33
Message par balou le 13/8/2017, 23:02
Pour le cric peut être que de remettre de l'huile dedans ça suffira, voir chez Norauto.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t11745-resto-cric-rouleur?highlight=cric
Crdt
balou
Message par lolo111 le 14/8/2017, 12:21
as tu vérifier le tuyau qui va du collecteur d'admission à la surcharge(sur le miens une micro fissure et problème de démarrage et ralenti et régime haut moteur), il passe entre la culasse et le carter du volant (fissure à cette endroit donc difficile à voir)
lolo111
Tracteurs : john deere 10 20 A vigneron de 1975 +1020+820
Message par balou le 14/8/2017, 12:30
Tu parles du tuyau qui part du robinet du réservoir de GO et qui va à la pipe d'admission via une pompinette ?!
Crdt
balou
Message par gipe33 le 14/8/2017, 13:43
@lolo111 a écrit:as tu vérifier le tuyau qui va du collecteur d'admission à la surcharge(sur le miens une micro fissure et problème de démarrage et ralenti et régime haut moteur), il passe entre la culasse et le carter du  volant (fissure à cette endroit donc difficile à voir)
Toujours pas trouvé la moindre trace de la surcharge... je ne vois vraiment pas (s'il en a une) où elle se situe.
gipe33
Message par lolo111 le 14/8/2017, 15:43
au dessus de ta bougie de préchauffage, tu as un tuyau en cuivre qui part vers le volant, qui longe le coté de la culasse, repasse coté pompe , longe et arrive sur le dessus de la pompe
lolo111
