Vérin de 3,50M
Vérin de 3,50M
Message par Capblanc le 30/7/2017, 19:09
Bonjour ,
Par curiosité , pouvez-vous m'expliquer à quoi est destiné  un tel  vérin  ?? j'imagine bien que ce n'est pas pour ouvrir une tabatière !
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1159309125.htm?ca=16_s
Mise en ligne le 8 juillet à 12:08
MOTEUR
Prix 780 €
VilleSaint-Aubin-de-Cadelech 24500
Description :
VERIN HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET "COURSE 3 METRES 50"
- Dimension du vérin :
- Longueur du corps : 3 mètres 70
- Développement du vérin : 3 mètres 50
- Diamètre de la tige: 4,5 cm
- Diamètre du corps: 8 cm
- Axe de fixation: 2,5 cm
- longueur totale: 3 m 76 cm1/2
Merci ,
Bernard.
Capblanc
Nombre de messages : 1705
Re: Vérin de 3,50M
Message par sofravi le 30/7/2017, 20:17
peut-être un bras téléscopique
Nombre de messages : 1452
Re: Vérin de 3,50M
Message par jmb34 le 31/7/2017, 06:59
Mat de chariot élévateur .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Re: Vérin de 3,50M
Message par Capblanc le 31/7/2017, 08:24
Merci Sofravi et JMB .J'aurais pensé un vérin d'élévateur nettement plus gros !
A+, Bernard.
Capblanc
Re: Vérin de 3,50M
Message par jean-pierre-45 le 31/7/2017, 08:41
@Capblanc a écrit:Bonjour,
A+,   Bernard.
ça dépend de la charge
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2039
Re: Vérin de 3,50M
Message par Capblanc le 31/7/2017, 08:59
Certainement , Jean-Pierre45. A-t-on déjà vu un vérin "flamber" sous la charge ?
Capblanc
Re: Vérin de 3,50M
Message par Holo le 31/7/2017, 09:32
Avec cette longueur cela ne doit être que pour tirer une charge, car à pousser je ne lui donne pas longtemps avant de se mettre comme un fil de fer.
Nombre de messages : 965
Re: Vérin de 3,50M
Message par Christian Colette le 31/7/2017, 14:20
Il existe à peu près les même vérins pour les camions plateau de dépannage des VL pour faire avancer le plateau et ensuite le faire basculer pour qu'il serve de rampes au véhicule en panne...
Ce n'est qu'une idée en passant
Nombre de messages : 1672
Re: Vérin de 3,50M
Message par willo le 31/7/2017, 16:29
Moi je su S a peut près sur qu'on retrouve ce type de vérin sur les remorques auto chargeuses de petites bottes
Le miens est tout petit mais terriblement long
Je parle du vérin bien sur
Nombre de messages : 5684
Re: Vérin de 3,50M
Message par fred ta525 le 31/7/2017, 23:53
ça pourrai être un vérin d’ascenseur, il y en a des petit pour monter un ou deux étages (et peut être plus) qui sont hydraulique.
fred ta525
Nombre de messages : 192
Re: Vérin de 3,50M
