Débit des pompe hydraulique sur les micro-tracteur
Message par 3.53 GM le 28/7/2017, 20:50
j'ai sur mon MTE (mitsubishi 2000 d)
ceux distributeur hydraulique ...avec electrovane ....
qui pourrait alimenté, un verin ...... :bizarre:
comment savoir le débit .. Question ..pour avoir une monté /et une dessente ...souple ?
3.53 GM
Nombre de messages : 91
Tracteurs : Iseki TX 2160 ,MTE 2000d Forestier , Someca 900td
Re: Débit des pompe hydraulique sur les micro-tracteur
Message par jean-jacques rouleau le 11/8/2017, 09:03
Les références sur la pompe devraient te renvoyer sur le net à des débits (ex: 4cc pour iseki); pompe qui se montent sur plusieurs matériels (dont SATOH par ex);
Nombre de messages : 10811
Message par 3.53 GM le 13/8/2017, 10:48
Bonjour .
je te remerçi de ta réponce
donc je me retrouve avec un débit de : 5.3 cc ..... :bizarre:
et sa veut dire quoi .....au juste ......
car vraiment l'hydro ....n'ai pas mon point fort ....
Merci .
3.53 GM
Message par jean-jacques rouleau le 13/8/2017, 17:16
5.3cc est la quantité d'huile que contient la pompe/tour, à multiplier par le nombre de tours/mn de ta pompe;
Ce qui va donner le débit; exemple:
http://www.maxicours.com/
https://youtu.be/RE6LBWS4WLY
La pression (en bars) et le volume des vérins jouent aussi!
Les habitués hydrau te répondront mieux que moi! :youpi:
