vends {09]potence articulée
Message par cfred le 26/7/2017, 22:59
je revends cette  350€ cette  potence articulée , je ne peux pas l'installer facilement dans mon hangar
au niveau du mouvement possible grâce à l'articulation ça donne çà,cliquer sur vidéo
http://www.directindustry.fr/prod/aimco-mfg/product-168716-1749083.html
voir la vidéo sur la page de dessus
une idée du prix neuf
http://www.manutan.fr/fr/maf/potence-articulee-murale-et-sur-fut-force-50-a-250-kg-a031363?#pageView:grid
je reste dispo pour d'autres infos
à+
cfred
Nombre de messages : 109
Re: vends {09]potence articulée
Message par testi le 27/7/2017, 07:43
Bonjour, ça m'intéresse grandement, si tu peux la mettre sur palette et me l'expédier (ou je trouve le transporteur et que tu peux le laisser accéder à la palette) ...
quelles sont les dimensions utiles STP ? (replié pour le transport).
On voit ça rapidement en MP ?
merci.
testi
Nombre de messages : 212
Message par cfred le 27/7/2017, 13:19
parfait!
la potence pliée fait 190/62/25, aucune idée du poids je ne l'ai manipulée qu'à la grue !
si ton transporteur prend les colis qui dépassent de la palette pas de soucis
ici le premier transporteur est à 30kms !!
tu cherches pas 2 roues ar complètes de Tea avec des pneus fatigués utilisables plutot pour des expos que pour bosser
chambres ok jantes non rouillées ! 120€ les 2
je t'envoie
un mp
à+
cfred
Message par testi le 27/7/2017, 15:26
il y a un sens de montage ? (2eme bras sous le 1er bras pour une rotation totale 360°) ou 2eme bras au dessus (sans rotation 360°) ?
je demande ça car certains fabriquants montrent des photos avec le 2eme bras au dessus, et je suppose que dans ce cas on ne peut pas monter ça dans l'autre sens ...
pour les jantes, merci, pas besoin !
tu connais le poids maxi supporté en extension maximale ?
testi
Message par cfred le 27/7/2017, 20:26
j'irai lire demain la plaque
le vendeur me l'annonçait pour montage en dessous ! en dessus ! on perd de la mobilité
à+
cfred
Message par jean-pierre-45 le 28/7/2017, 08:39
ceux que j'installai c'était toujours extention en dessous
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2039
Message par testi le 28/7/2017, 15:58
Celle-ci, vendue par Manutan, qui ressemble bien à celle que cfred vend, est présentée au dessus :
donc je me demande si elle peut être posée extension dessous ... en toute sécurité !
testi
Message par jean-pierre-45 le 28/7/2017, 19:07
celle la est prévu pour accrocher un outils portatif et afin d'éviter de vriller l'alimentation électrique ou pneumatique, elle pose au dessus afin de supprimer la rotation infinie
jean-pierre-45
Message par testi le 28/7/2017, 20:23
oui, mais si tu regardes bien, il y a un air de famille ! (et même plus !)
j'ai pas forcément besoin de 360° (c'est pour approcher le diviseur sur la fraiseuse) mais c'est quand même bien pratique. ça dépend du montage du bras en fait, faut démonter pour savoir (où sont les roulements et sur quoi ça tient) s'il n'y a plus l'étiquette du produit.
C'est pas un motif pour ne pas la prendre, mais je veux que soit secure ! ce sera pour des pièces de 80kg (le diviseur) max. si le bras d'extension n'est pas prévu pour être monté dessous je préfère le savoir.
testi
Message par cfred le 28/7/2017, 20:27
en effet j'ai cherché , c'est celle là ! il faudrait voir chez Huchez si c'est réversible
http://www.huchez.fr/fr/produit/107-palans-potences-portiques/53-potences-d-atelier/66-potences-satellites-murales-909-de-50-a-250-kg/838-potence-satellite-murale-909-force-125-kg
c'est donc une Huchez 125 KG en bout !
Elle doit prendre plus vu la section mais la limite doit être donnée par les 4 boulons de fixation !
fred
cfred
Message par testi le 28/7/2017, 20:30
oui, la fixation au mur c'est je pense ce qui a t'incité cfred à la revendre ? j'ai pas de souci de ce côté là.
testi
Message par cfred le 28/7/2017, 21:26
en effet j'ai des poteaux bois en 20x20 là où je pourrai la mettre ça me parait peu correct
Tu la voudras ?
à+
cfred
Message par testi le 28/7/2017, 21:32
oui, je t'ai envoyé un MP.
testi
Message par cfred le 28/7/2017, 21:50
la potence est réservée à Testi
à+
cfred
Message par cfred le 11/8/2017, 13:10
Potence livrée , merci Testi pour cet achat
à+
cfred
Message par testi le 11/8/2017, 13:25
pour info, le coût de transport sur 1 palette est de 175€ TTC pour 500km ... livré en 2j ... à comparer avec le coût du déplacement A+R sur 1000km et le temps passé ...
et le hayon du livreur prenait 1T5 maxi.
allez je file l'adresse de l'affréteur : (pub gratuite, ils le méritent : http://www.transport-online.fr )
quand on est content faut le dire !
la potence est énorme (section des poutres XXL et poids en rapport), je suis ravi de t'en avoir débarrassé !!!  super!
y'aurait pas une charge donnée de 150kgs, j'aurais été tenté d'y accrocher bien plus lourd, mais après c'est la fixation qui posera problème, pas la potence !!!
il doit y avoir un coefficient de sécurité énorme !
testi
Message par cfred le 11/8/2017, 13:40
Content qu'elle te rende service Very Happy
à+
cfred
