Refection embrayage David Brown 990 support butée
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par endc le 24/7/2017, 20:38
Alors voilà , je suis en plein remplacement du double embrayage sur mon DB 990 et je crois que j'ai le support de butée qui est
Je ne connais pas le référence et ne sais absolument pas ou trouver cette pièce contrairement à tout le reste du kit embrayage que j ai déjà commandé !
Pourriez vous m'aider ?
endc
Nombre de messages : 26
Tracteurs : David Brown 990
Re: Refection embrayage David Brown 990 support butée
Message par endc le 24/7/2017, 21:16
quand je regardes la vue de coupe, j'ai pas l'impression que ça pose problème que la partie fixe soit dans cette état , étant donné que c'est la butée qui va au contact de mécanisme de levier
ou alors le support est plus long à l'origine, et la butée à reculée suite à une casse ?
A votre avis ?
endc
Message par pierred81 le 25/7/2017, 07:09
Je ne vois pas ou est ton soucis de butée et tu n'as pas le bon schéma de ton embrayage.
Tu nous montre un double disque pour forte puissance et ton tracteur a "deux embrayage" indépendant (avancement + prise de force)
Précise ta question avec une photo ou tu souligne ce qui te gêne.
A+ Pierre
pierred81
Nombre de messages : 328
Message par endc le 25/7/2017, 10:09
Bonjour Pierre,
Exact j'ai mis la mauvaise vue, je viens de modifier mon post avec le bonne.
Sur la photo de la pièce que j'ai remontée , la surface du support est comme fracturé, comme si il manquai un bout,
endc
Message par nicolas 57 le 25/7/2017, 10:41
normalement la partie jaune doit toucher le bloc et sur le bloc et il y a un joint spi de l arbre donc la partie marqué avec la flèche viendrait en contact avec le joint si j ai bien suivi a mon avis faudrait la nettoyé pour voir un peu mieux l état
nicolas 57
Nombre de messages : 10
Tracteurs : zetor 5511
Message par pierred81 le 25/7/2017, 10:44
Si c'est le porte butée fracturé, il est quelque fois livré avec la butée donc pas de soucis.
Sur la photo il me semble qu'il ne manque pas de matière par rapport au schémas.
pierred81
Message par nicolas 57 le 25/7/2017, 10:46
donc je pense que c est pour pas que ca frotte sur le joint spi en position embrayé et que ca vienne pas te bouffer le joint spi de l arbre que la piece a un épaulement faudrait en voir une neuve pour en etre sur
nicolas 57
Message par pierred81 le 25/7/2017, 10:47
@nicolas 57 a écrit:normalement la partie jaune doit toucher le bloc et sur le bloc et il y a un joint spi de l arbre donc la partie marqué avec la flèche viendrait en contact avec le joint si j ai bien suivi a mon avis faudrait la nettoyé pour voir un peu mieux l état
Négatif, la partie "jaune" est la portée de la butée qui vas en appuie sur la "glace" de l'embrayage...pas sur le bloc et pas de joint
pierred81
Message par nicolas 57 le 25/7/2017, 10:59
c est mal monté alors sur la premiere photo il as mise a l envers le cote long vers la boite alors
nicolas 57
Message par nicolas 57 le 25/7/2017, 11:08
55 euros ta pieces en allemagne je peux pas te mettre le liens encore
art.nr.65482 oem.ref.K89335 Houder koppelingshuis David Brown 850, 880, 990, 950, 990, 995
nicolas 57
Message par nicolas 57 le 25/7/2017, 11:09
fait une recherche avec google de ceux que j ai mis ca devrait marcher
nicolas 57
Message par nicolas 57 le 25/7/2017, 11:21
et si tu as pas pensé change les joints spi de l arbre et du vilebrequin pour plus que d huile passe vers ton embrayage
nicolas 57
Message par pierred81 le 25/7/2017, 11:50
@nicolas 57 a écrit:c est mal monté alors sur la premiere photo il as mise a l envers le cote long vers la boite alors
Non ce n'est pas mal monté! Le coté long est coté de la boite de vitesses. :siffle:
pierred81
Message par endc le 25/7/2017, 12:30
salut,
merci pour vos messages
Finalement après un bon nettoyage l s'avère que la pièce est bonne ... je poste un photo ce soir de la pièce propre
du coup me reste à extraire la butée je sais pas comment pour pouvoir monter la neuve !
endc
Message par pierred81 le 25/7/2017, 12:58
L'extraction de la butée est faite avec une presse, mais peut être aussi déposée en la plaçant sur 2 cales frapper le centre avec un marteau et une entretoise de la dimension du porte butée.
Pour la repose, les pièces propre je met:
- le porte butée au congélateur
- la butée au four (pas longtemps!)
- j'assemble le tout au plus vite ...
Tout simplement si bien sur on te livre pas l'ensemble assemblé!
pierred81
Message par endc le 25/7/2017, 13:14
Merci pour le tuyau
j ai pas commandé le porte butée du coup, uniquement la butée.
Quand tu dis au four, autour de quelle température ?
sinon je pensais la graisser, et la presser avec un étau.
endc
Message par pierred81 le 25/7/2017, 13:55
Au four pas trop longtemps il faut le tenir à la main et ne pas faire bouillir la graisse ni brûler les joints.
Maxi 5 mn dans four chaud à 180°
pierred81
Message par endc le 25/7/2017, 18:07
du coup voici la pièce propre , avant et après séparation de la butée
Au passage j ai fait deux trois points de soudure pour reprendre l'usure au niveau du renvoi de la pédale.
y à plus qu'à attendre les pièces neuves  :siffle:
endc
Message par pierred81 le 26/7/2017, 06:44
Elle presque parfaite cette butée Wink  pense a retourner la position de de la butée au remontage pour que l'empreinte d'usure ne soit pas au même endroit.
Ou si tu est doué en soudure, recharge porte butée et fourchette et ajuste...mais vu la composition d’alliage je pense que je ferais un simple demi tour.
A+ Pierre
pierred81
Message par endc le 27/7/2017, 19:03
Dans l'attente des pièces, je me pose un question.
Photo du galet , à votre avis a t il encore la bonne taille ?
Merci !
endc
Message par pierred81 le 27/7/2017, 20:05
Pas de soucis, il faut juste contrôler qu'il n'y ait pas de "plat" sur le galet.
pierred81
Message par endc le 27/7/2017, 20:08
De l'autre coter j ai un plat oui, faut que j'arrive à le sortir du coup pour essayer de rajouter de la matière !
endc
Message par pierred81 le 27/7/2017, 20:10
Ou plus simplement le remplacer :siffle: C'est en acier traité.
pierred81
Message par endc le 27/7/2017, 20:26
je trouves ça ou ?
endc
Message par pierred81 le 27/7/2017, 21:10
Bonne question :bizarre: il y a 40 ans j'avais un copain représentant de la marque et aujourd’hui je pense qu'il faudra chercher...ou voir un tourneur disponible...
pierred81
